Upgrade kiox 300 vs 500
aguzmarc
10 Ottobre 2023
Lecco
Ghost asx 160
Scusate ho una ebike con purion del 2021 bosch cx 85nm
avevo fatto upgrade con il kiox 300 kit
Dato che la vista incomincia a fare scherzi mi chiedevo se potevo cambiare solo il display
Oppure devo cambiare anche il comando,supporto e cavo?
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
Quella e-bike - dato che ha il purion-nn è smart.quindi puoi usare il KIOX( non kiox 300) o il NYON.
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
Ciao, ti posso dire... sulla mia ebike son passato dal Purion al Kiox... vantaggi?
l' orario e la % di batteria, --- stop. il resto sono cose pseudo inutili imho se riesci a fare a meno di queste 2 caratteristiche risparmia i soldi.
Il NYON ai tempi l' avevo scartato perchè mi sembrava troppo ingombrante, ma ora lo metterei, per avere la modifica assistenze e un vero navigatore
Reactions: marcus69
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
le versione NON smart montano il bosch con batt fino alla 625 .
Io ad esempio ho ebike (2021)col bosch performance cx gen4 col kiox.NN posso montare tutto quello che è per i modelli smart system .ovvero ik kiox 300/500 e soprattutto nn posso mettere extender bosch originale power more 250.(che bosch,mi conferma via email che nn renderà disponibile x i sistemi nn smart)
qui vedi elenco dei display compresi quelli col "sistema intelligente"
qui trovi gli abbinamenti dei prodotti .ovviamente nn sono abbinabili smart e nn smart
Reactions: Mrslate
alpiliguri
2 Marzo 2023
160
187
Breil sur Roya
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 27.5 (2022)
Se la tua bici aveva il Purion e hai installato il Kiox con il kit retrofit, allora è un sistema "Bosch eBike 2" Non è "Smart System", quindi non puoi installare Kiox 300 o Kiox 500 e ogni altro accessorio che fa parte del sistema intelligente "Smart System".
4.467
1.864
Visto che hai parlato di extender
Sapresti darmi conferma su che motori e modelli di bici sara’ installabile?
a me interessa in particolare per crafty modello 2022 e 2023 con motore smart system
Ho scritto a Mondraker ma sto aspettando la risposta, se avessero ancora il distributore probabilmente mi avrebbe già risposto.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
su quali bici nn lo so .Io ho chiesto a bosch se potevo usarlo sulla mia con sistema NON smart.La risposta è stata negativa.Ne deduco che si possa usare su tutte le bici basta che siano smart s.
    7,4 KB · Visite: 9
    219,4 KB · Visite: 8
Reactions: Mrslate
4.467
1.864
Io ho guardato sulle faq di bosh e ti dicono di verificare con applicazione flow se compatibile, in secondo luogo, mia deduzione, bisogna vedere se si riesce a mettere la presa per il cavo, oppure un cavo diretto da attaccare all'extender. In ogni caso sapevo che la base fosse lo smart system.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
sulla mia se fosse ss,sarebbe un problema dato che i geni dellawhistle hanno messo presa dietro la serie sterzo......
cmq penso che mettere un cavo nn sia un problema...tra l'altro ci saranno di varie lunghezze
4.467
1.864
Il cavo in se no, sulle foto della Pivot shuttle am ho visto che sul telaio è però presente una presa per collegare il cavo.
Su un telaio preesistente dare un foro del genere penso non sia il caso, far passare un cavo, al contrario, no. Dovrebbe esser un problema
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
Nn hai una presa esterna sulla e-bike? alcune magari sono in posizione poco pratica..
4.467
1.864
Si penso ci sia su tutte la presa per ricaricare la batteria senza smontarla, a maggior ragione su quelle in cui, per smontare l'accumulatore, devi smontare tutto il motore.
io mi riferivo alla presa per collegare extender al gruppo motore/batteria principale.
Vedi quella qui sotto sulla Shuttle che anche tu hai postato?
Se per forza bisogna installare a telaio quella presa di corrente diventa più difficile poterlo installare, se Bosh, al contrario, prevede diversi tipi di cavo allora forse potrebbe esser fattibile anche sulle bici, sempre dotate di Smart System, già in circolazione.
aguzmarc
10 Ottobre 2023
Lecco
Ghost asx 160
Se vi serve un extwnder tipo borraccia ho un conoscente che le fa, ma non mi andava di spendere un capitale e ho lasciato perdere..
Il nyon ha le stesse funzioni del kiox? Cardio,potenza,altimetro ecc?
Grazie a tutti
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
Io ho visto anche dei cavi singoli.nn ho verificato la lunghezza... sicuramente la presa in quel punto è comoda...
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
Grazie a tutti
X il nyon ti consiglio di guardare dei video sul tubo..
alpiliguri
2 Marzo 2023
160
187
Breil sur Roya
L'Extender si collega alla presa per la ricarica presente sulla bici. Nessuna nuova presa da installare (fai un buco nel telaio?). Solo che nel video tedesco (attivate i sottotitoli tradotti) postato sopra si vede chiaramente che la presa sulla bici deve avere due buchi laterali dove si agganciano due uncini presenti sulla spina dell'Extender, che bloccano la spina in caso di vibrazioni. La mia presa per esempio non ce l'ha, perché ovviamente per la spina del caricabatterie il pericolo di disconnessione per vibrazioni non esiste, e non ci sono gli uncini.
Resta da vedere se è solo una incompatibilità meccanica e sarà sufficiente cambiare la presa per avere i buchi (se i fili sono gli stessi abbastanza semplice), o se invece il cablaggio è differente e allora rischia di non essere fattibile.
EDIT: ho guardato meglio il video, cablaggio uguale (4 contatti attivi), ma occorre un firmware specifico del costruttore che abbia l'opzione Extender attiva. Non è un aggiornamento via Flow, è un aggiornamento di servizio che solo il software diagnostico Bosch può realizzare, se il costruttore della bici lo rilascia.
Reactions: Mrslate
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
per il cavo ,bosch dice:
Il cavo esterno connette la batteria al sistema eBike. Dal momento che la lunghezza del cavo necessaria varia in base alla struttura del telaio, il cavo va ordinato a parte. Il rivenditore specializzato o il produttore di eBike possono comunicarti la lunghezza del cavo necessaria.
inoltre....
Come scopro se posso installare PowerMore 250 in retrofit sulla mia eBike?​
Per sapere se puoi eseguire l'installazione in retrofit della batteria supplementare PowerMore 250 sulla tua eBike, rivolgiti al produttore di eBike presso il rivenditore specializzato o consulta l'app eBike Flow (
Impostazioni > My eBike > Componenti)
. Se usi un display eBike, puoi scoprirlo tramite Impostazioni > My eBike: se qui visualizzi la voce menu "PowerMore", puoi installare PowerMore 250 in retrofit.
Reactions: Mrslate
4.467
1.864
Grazie a tutti
Mille grazie e scusa se sono andato un poco offtopic. l'extender che fa il tuo conoscente prevede una modifica alla batteria originale? Quelli che ho visto su internet prededono, per Bosh, un filo che esce dalla batteria originale e si collega all'extender, questa operazione, manco a dirlo, comporta la decadenza della garanzia, per quello volevo sapere se una soluzione originale fosse applicabile, proprio per non far decadere la garanzia.
@marcus69 e @alpiliguri: grazie ad entrambe, io pensavo che l'extender andasse collegato direttamente al motore e/o in parallelo alla batteria principale, ho visto bene il video (che da cellulare non avevo visto) per cui ho capito bene il collegamento. Nel caso della Crafty, ammesso sia possibile da software, il filo va fatto passare verso il canotto sterno e da li agganciato sotto l'obliquo (per telai alluminio) o di lato (per quelli in carbonio).
Da caprie se questo extender alimenti direttamente il motore (visto che nelle faq parlano di alimentazione solo con extender o batteria principale scarica) oppure ricarichi la batteria principale che a sua volta alimenta il motore.
Parlavo di fori perché pensavo che extender e batteria fossero collegate con un cavo a Y che alimenta il motore, qui sotto metto la foto, presa da un sito internet, di un produttore di questi extender, si vede un foro sul telaio per far passare il filo dell'extender: non penso che un forellino comprometta il telaio, di certo se dovessero cambiartelo però ci si attaccherebbero...
