Sram Guide RE - alternative dischi
6.381
4.429
Ciao ho il suddetto impianto sulla mia Levo e purtroppo non si discosta molto dai guide R che avevo sulla muscolare, leva bella solida ma poca forza frenante.
Durante le prime uscite mi sembrava fossero più brillanti, non vorrei che la forma del disco tenda a fare verificare le pastiglie, anzi se ben ricordo ho letto qualcosa al riguardo.
Alternative da consigliare? Pensavo ai nuovi dischi Formula.
Ovviamente c'è più scelta da 203mm anziché da 200 ma questo con due rondelle si risolve.
5.223
Io ho montato i dischi hope mantenendo leve e pinze di serie e la cosa mi soddisfa già di più rispetto all’impianto di serie.
6.381
4.429
5.223
Nessun problema di interferenza dei nottolini di trascinamento con pinza o foderi forcella e carro? Ho letto che spesso succede.
Sì ma pigli la moletta o lima e togli pochi 1/10 di mm dal lato interno e solo sulla ruota anteriore e risolvi, oppure forse spessorando un pelo la pinza risolvi uguale, nelle pagine addietro del 3d turbo levo ci sono proprio le foto e discussione al riguardo.
Giocody
20 Ottobre 2016
1.339
1.313
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
6.381
4.429
Occhi che hanno uno spessore di 2mm (al contrario di quello da 1,8 di tutti gli altri) quindi sono più "noiosi" da regolare l'abbinamento pinza/disco, ma io li preferisco in quanto più resistenti in condizioni di uso gravoso.
IMHO
Va beh, una volta assestato tutto la distanza disco pastiglie è sempre la stessa, è il rollback dei pistoni che la comanda.
Intanto vediamo come va con questa modifica:
6.381
4.429
Ma guarda non credo sia problema di fluido perché la leva rimane sempre bella solida, è proprio che non si riesce a sviluppare attrito a dovere.
Reactions: steka
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Arrivo giusto giusto da quelle pagine, piuttosto ti chiedo se non hai avuto problemi di vibrazioni o consumi anomali visto che i dischi Shimano hanno la pista frenante più stretta, in senso radiale.
Nessun problema di vibrazione, consumi anomali non saprei in quanto non ho ancora sostituito le pasticche da quando li ho montati, ma ad occhio senza smontarle dalla pinza, mi sembra non ci sia nulla di anomalo.
Reactions: AlfreDoss
6.381
4.429
Alla fine
Sono l'unico a preferire i dischi Magura?
Alla fine ho ordinato due di questi : https://www.probikeshop.it/disco-magura-storm-hc-6-fori/117498.html
E due coppie di pastiglie semimetalliche, spero mi diano più mordente della configurazione originale.
Ieri nuovamente discesa lunga, ripida e tecnica, nonostante cercassi farli respirare il più possibile sono arrivato giù che facevano un rumoraccio e con le mani doloranti.
Ripeto comunque nessun allungamento delle leve, solo che non mordono, punto.
Reactions: Giocody
