Spegnimento motore Bosch cx gen2 con display nyon
codix
9 Ottobre 2018
548
237
milano
Giant Reign e0
Come da titolo, da un paio di giorni succede un fenomeno strano sulla mia whistle B-Rush con bosch CX gen,2 e computer nyon.
In pratica mentre si va sullo scassato il nyon si spegne di colpo riaccendendosi subito dopo e dove dovrebbero esserci le indicazioni della batteria residua compaiono 3 linee orizzontali, naturalmente il motore non assiste piu`.
Dopo un secondo o 2 ritorna tutto normale e il motore e il display funzionano correttamente..
Un paio di volte il display non si e` spento ma sono solo comparse le 3 linee al posto della indicazione della batteria e e` nuovamente mancata l'assistenza...
Premetto che prima di scrivere mi sono letto i vari post sul forum inerenti a questo problema e ho messo in atto tutte le azioni correttive inica senza purtroppo risolvere il problema.
Ho anche smontato e pulito tutti connettori che si innestano nel motore , ma anche in questo caso non ho risolto nulla..
Puo` essere un problema all interno del motore? qualcuno ha idee da suggerirmi?
So che Nicotrev e` un profondo conoscitore del sistema e spero che mi dia qualche dritta..
Grazie a tutti
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Ex whistle b-rush - ora: sduro lt 8.0
Mi erano capitati tt e due i casi.
Metti, se non c'è, la vite ferma Computerino e ripristina l'incastro della batteria.. Avrà del gioco da eliminare
All 80% tornerà tt a posto. X il restante 20% non saprei.
Non credo sia questione di pulizia del contatti ( in 5 anni di B-rush mai puliti) ma di stabilità concreta dei contatti.
8.250
Grazie a tutti
Dovresti rivolgerti al tuo Rivenditore o ad un qualsiasi Centro Autorizzato Bosch per fare una diagnosi del sistema: se vengono rilevati errori è più semplice intervenire sul problema.
Escluderei problemi al motore: più probabile al supporto di fissaggio del display o al display stesso (Nyon).
codix
9 Ottobre 2018
548
237
milano
Giant Reign e0
grazie Nicotrev , mi sono dimenticato di dire che non compare alcun errore sul display... e` possibile che ci siano errori rilevati dal sw di diagnosi che non compaiono sul display?
8.250
Sì certo: se sono temporanei (ovvero se il motore riprende a funzionare) spariscono dal display, ma rimangono nella memoria.
P.S. prova allentare le viti di fissaggio dei due attacchi del supporto display: se sono troppo stretti possono far incurvare il supporto stesso e creare dei falsi contatti al display.
codix
9 Ottobre 2018
548
237
milano
Giant Reign e0
Provero` a verificare con il tester tutti i cavi di connessione del nyon per capire se il problema e` nei collegamenti verso il motore...Secondo la tua esperienza, il fatto che il nyon fosse correttamente acceso ma non venisse visualizzata la batteria da quale collegamento potrebbe dipendere? da quello del nyon con il motore o dalla batteria con il motore?
