mampi
20 Marzo 2019
114
38
todi
nulla
il problema è che il manuale non è così chiaro...: "Se il Picco Potenza è impostato al 100% su tutte le modalità, più forte pedalerai, più assistenza riceverai in tutte le modalità. Ad esempio, se il Supporto è al 35%, con Picco Potenza al 100%, potrai ottenere il pieno output del motore pedalando con più sforzo e spinta". Questo significa che se il picco potenza è regolato tanto in eco che in trail al 100% ottengo la stessa assistenza da parte del motore tanto se sono in eco che in trail se pedalo con pari energia?
tu AlfreDoss il 13 luglio 2019 (vedi che mi sono applicato) dicevi:
"Io le tengo mediamente più basse, 15/30/50 , i picchi grossomodo uguali. Accelerazione puoi fare un po'di prove, di default è a 40% e shuttle 0"
Lucan
12 Agosto 2020
212
65
Lodi
Turbo levo m5
Ciao una levo Expert 2022. Vorrei sapere se si può mettere uno spacer nell ammo perché guidando aggressivo va spesso
Ho una levo Expert 2022. Vorrei sapere se si può mettere uno spacer nell ammo perché guidando aggressivo va spesso a pacco
Si possono mettere ,io l'ho fatto ma non è cambiato quasi niente, di fatto ho deciso di cambiarlo con un ohlins ttx22 ,che nessuno in questo sito mi ha saputo dare una descrizione....
13.901
Un Ohlins TTX22 è quanto di meglio ci sia sul mercato, sicuramente più appagante (e visibile) dei concorrenti a doppio tubo che vanno per la maggiore.
L’ammortizzatore a molla molti utenti lo adottano sulla Levo e dicono di trovarsi bene, non ci è dato di sapere, nella maggior parte dei casi, da cosa derivi questa soddisfazione essendo influenzata dalla voglia di upgrade “di pregio” (cit), dall’aspetto racing che conferisce alla bici e al comfort nella fase di stacco che regala la molla meccanica.
Aldilà del fatto che un sistema di sospensione progettato per funzionare ad aria, diagrammi di leveraggio e menate varie, propio sugli Ohlins una testimonianza da parte di un utente al quale l’estetica interessa poco da tenere (secondo me) in considerazione: https://www.ebike-mag.com/forum/t/ammortizzatore-ohlins-ttx-22-m.12137/#post-279460
Lucan
12 Agosto 2020
212
65
Lodi
Turbo levo m5
17.863
Grazie x la considerazione socio cmq strano sente poco un token...nell ohlins ad aria il solito mecca me lo da senza niente,ma nella scatola vedo 3 token,penso...andrà gia bene cosi,morale no,faceva meno fondocorsa ma ne faceva lo stesso se nn gonfiandolo tanto,poi xò sembravo una pallina in un flipper,gli porto la prima volta l ammo con la scatola e gli dico(al mecca)mettimi il medio x piacere,esce ringrazio arrivo a casa,zioporco mi accorgo che mi ha messo il piugrosso,neanche se saltavo da 3 piani facevo fondocorsa,con un amico dopo due dritte di giuio lo cambiamo noi col medio ed ora è perfetto,tutta sta pappardella(con le virgele se notate è)x dire che nel mio si sentono e molto i token...x2 della fox che credo sia quello di cui parlate nn l ho mai provato.Brakky
Lucan
12 Agosto 2020
212
65
Lodi
Turbo levo m5
Ciao ho letto un tuo post ,avevi sost il ttx con stx ,non ti trovavi con la molla che aveva poche libbre, ma guarda ,ho messo.i miei dati nel sito apposito ohlins, 76 kg al 28%di sag ,guarda che molla mi consiglia
    271,1 KB · Visite: 14
17.863
Infatti..lb alta,io sono 69/70 kg montavo sulla tg M della kenevo la 450 circa(vado a memoria) e avevo provato anche la 410 della small,come ho preso ammo nuovo con molla 450 e messo sulla levo,era ok x fare roba tranquilla,come alzavo il ritmo fondocorsa.......ma uno di 100kg che libbraggio deve prendere?Brakky
17.863
Guarda che io sposerei la molla a vita...nn sono un sostenitore a priori dell aria,se vuoi puoi provarla e cmq come tanti essere soddisfatto della cosa,io dò la mia esperienza cercando di essere coerente con il mio modo di vedere le cose e per la mia guida/percorsi cattivi.....nn mi pagano x farmi andare bene una cosa piuttoato che un altra,ok l ego che tutti gonfiamo volentieri con le chicche,ma se nn è buono non è buono.Brakky
Lucan
12 Agosto 2020
212
65
Lodi
Turbo levo m5
Mi hai messo la.pulce addosso, e ti ringrazio, sto guardando quello che hai montato tu ,l'unica cosa che ti chiedo, nelle lunghe discese,belle toste, il tuo fa come la cacca di serie,cioè, da freddo lavora ,quando si scalda diventa una petrella da quanto si indurisce?
17.863
Ma quello di serie lascia stare,è onesto e basta,ci fai tutto x l amor di dio,ma o troppo molle se vuoi confort e come lo gonfi rimbalzi in giro,io avrei voluto x2 di fox xchè convinto piu specialistico e meno delicato,ma dato che ohlins coil avevo il mecca me l hacambiato con quello....stracontento,sett scorsa fatto a fai della paganella il bear trail 4500 mt d- ero cotto io ma l ammo da dio senza perdita di confort,avrei voluto volentieri la molla nella forka.Brakky
Reactions: Lucan
Lucan
12 Agosto 2020
212
65
Lodi
Turbo levo m5
Spero con 2 batterie questo giro....
Lucan
12 Agosto 2020
212
65
Lodi
Turbo levo m5
Si ho visto che lo fanno X il nostro interasse, ma come ingombro, leve ,levette, ecc ci starà nel nostro telaio?
