maxmetanol
1.087
Givoletto
Il ttx22 rispetto al RS di serie e’ mostruosamente più sensibile ... talmente tanto che ho preso un Manitou Mara ( sperando che arrivi ) curioso di provare un buon mono a aria.
La questione “ linearità carro” personalmente quadra ... credo che sia studiato per la progressione di un aria, con l’attuale ohllins passo sopra tutto ma se voglio rilanciare la bici la trovo poco reattiva.
5.223
Quindi seguendo il tuo discorso meglio l’ohlins stx che non il ttx.
In teoria il primo dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche del carro di quanto non lo faccia il secondo, essere nel complesso più leggero ed anche avere una maggiore possibilità di regolazione in quando non soggetto al cambio di molla in funzione del peso del biker.
Ma allora l’ammo a molla che ci sta a fare nel caso specifico sulla TL?
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
TTX Air e risolvi tutti i problemi
lagoz
7 Gennaio 2017
519
242
recco
lapierre froggy
Per quanto mi riguarda col Cc IL a molla va benissimo anche in pedalata, non noto differenze con l'aria.
Non uso mai la levetta di chiusura.
c'è anche da dire che , avendo la Levo un rapporto di leva alto, la chiusura non si sente moltissimo.
Se dovessi prendere un ammo ad aria prenderei il Cane Creek IL , l'ho provato sulla Transitipn e va molto bene....
Reactions: Simo75
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
A breve montero un comando sram gx 10v + cassetta Shimano CS-HG500 C10v 11-42T + Catena 10V SHIMANO CN-E6090-10 E-BIKE abbinato a deragliatore x1 e corona 34t.
Avete un tendicatena da suggerirmi ?
maxmetanol
1.087
Givoletto
ho voluto provare il Mara xche pare studiato x lavorare con la Mezzer ... per quanto mi riguarda il ttx 22 tiene incollata la ruota a terra che in curva e‘ tanta cosa però non ho più la reattività di prima.
Probabile che monterò uno dei primi Mara quindi è una bella incognita ...
4.373
1.775
scusate avrei bisogno di in informazione al volo: mi sapete dire la circonferenza ruota anteriore turbo levo? Gomma butcher 29x2.60
Mi serve per dettare il vecchio sigma 12.16 che ho
vi ringrazio
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.356
539
brescia
vi ringrazio
fai segno sul fianco del copertone nel punto più basso
muovi ruota finchè non è al punto più basso
prendi metro e misura
imposta vecchio sigma
Reactions: Mrslate
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Ciao a tutti a quanto tenete le assistenze su mission controll ed accelerazione e shuttle vanno a 0... Inoltre che camera d'aria avete preso x ricambio
Levo comp 2019.Grazie
    232,6 KB · Visite: 151
    213,9 KB · Visite: 150
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Io le tengo mediamente più basse, 15/30/50 , i picchi grossomodo uguali.
Accelerazione puoi fare un po'di prove, di default è a 40% e shuttle 0.
Potresti anche farti due tre mappature diverse, una magari più leggera se esci con muscolari o hai in programma un giro molto lungo (in modo da risparmiare batteria), una per uso normale ed una più spinta per le uscite veloci e a tutta!
D'altra parte il bello della Levo è questo, in base al tuo stato di forma o voglia di faticare più o meno te la puoi cucire addosso, non esiste un setup migliore in assoluto.
Reactions: Bike and Rol97
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Grazie della risposta, x accelerazione cosa si intende la risposta del motore nel momento che si spinge sui pedali..... Se ho capito bene la accelerazione è più importante in quei percorsi dove ci serve una bici reattiva e pronta a saltare l ostacolo.. Rispetto a fare un percorso tranquillo in salita.. A quanto va tenuta di solito...... Grazie.
5.223
Caruccio....., e non solo esteticamente!
Fai sapere se la resa vale la spesa, che mi interessa come uno delle poche modifiche per il reparto trasmissione.
Grazie.
