roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
sei sicuro di quello che dici sulle molle ? quali altri ammortizzatori?
Reactions: GIUIO10
wild prostata
25 Gennaio 2019
62
25
monza e brianza
specialized levo fsr men
Reactions: Magic
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Ma cosa te ne fai di 3 molle?
Ne prendi una usando il calcolatore, ed eventualmente se non ti va bene allora la sostituisci
Non ho detto che acquisto subito 3 molle, inizialmente visto che l'inverno tendo sempre ad ingrassare e a dimagrire l'estate ne prendo una per il peso che ho adesso e una per quando raggiungerò il mio solito peso estivo, se con questa mi ci trovo bene, la cambio con una in titanio, se non dovessi trovarmi bene, prima di passare al titanio, ne prenderò un'altra economica.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
No che non ne sono sicuro, come detto sono nuovo al mondo delle molle, se ho detto una vaccata ditemelo pure, ma mi sembra di avere letto così, adesso guardo se trovo dove l'ho letto.
Ok, trovato:
"Cane Creek and Ohlins springs will generally fit all shock brands (including Fox) with the exception of RockShox. "
"Only RockShox springs will fit RockShox shocks. RockShox springs will not fit other shock brands. Fox springs will only fit Fox shocks "
su questo sito.
Draliko
8 Maggio 2018
443
384
Courmayeur
Levo Turbo FSR comp 2018, YT capra AL
in realtà come vedi ti dice che alcune molle sono compatibili in un verso ma non nell'altro (ck -> fox OK, fox -> ck KO) quindi in realtà anche fox ha molle proprietarie se parti da fox. In linea di massima non mi sembra un problema, nel senso che prima compri l'ammo e poi la molla, il problema non è la rivendibilità della molla, ma dell'ammo stesso. Scegli l'ammo che ti intriga di più, poi compri la molla che si adatta al peso, tanto verosimilmente se vendi l'ammo la molla la dai insieme. naturalmente opinione personale
Reactions: Magic
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Il mio problema, non è la rivendibilità della molla, ma la reperibilità della stessa in titanio, per rockshox non ho visto molto, mentre per gli altri produttori, sono gli stessi produttori a vendere anche molle leggere o si trovano di altre parti in titanio.
E visto che ci sono, come calcolare che molla prendere, ho visto il calcolatore di cane creek mi da un valore diverso, dal calcolatore di tftuned.com, quale è il sito o metodo più preciso.
Draliko
8 Maggio 2018
443
384
Courmayeur
ad occhio seguirei sempre il produttore. per il discorso molle, credo che bene o male si trovino per tutti i brand maggiori, se ci dici il modello giusto e la tipologia di molla che cerchi magari ti diamo una mano a trovarla
Reactions: ginogino
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
piccola esperienza mia
ammo rs kage peso 72 pronto bike molla 450 dura 400 quasi perfetta su enduro da bomb cherry 160/150 problemi lievi in pedalata
levo 2017 rs kage 400 perfetta anche per salita e discesa una più morbida mi sarebbe piaciuta ma poi pedalando qualche problemino sicuro poi su rampe l'affondamento posteriore avrebbe sicuramente creato grossi problemi
kenevo 2018 tg m tolta molla 454 e provata 432 su ohlins perfetta discesa e qualche problemino su rampe
ora levo comp carbon 2019 e rodato ammo fox di serie tenuto a pressioni con sag 35/40%mi trovo bene come pure con la 34 che con la regolazione in continuo della durezza la tengo morbida e con la ghiera indurisco in base al percorso e trovo il tutto più che soddisfacente anzi essendo la bici più leggera della kenevo vado molto più fluido ovunque
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
tieni presente che la molla ti da una sola posizione quindi hai un grosso compromesso mentre l'aria te ne da tre o più salvo usare EXT con tanto di cappello o i nuovi rs e fox con blocco ma a me il blocco non piace anche ad aria perchè ho una pedalata tonda
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Non ho problemi a trovarla, il problema è che misura, perché per esempio lo spring calculator di Cane Creek, per il peso di 110kg. (il peso + zaino che ho adesso), mi consiglio una molla da 623, con 1 di preload, mentre di 590 con 2 di preload, mentre lo spring calculator di tftuned.com, con gli stessi dati che ho inserito nel sito di cane creek, mi da una molla da 623 per un Single Pivot/DW-Link o 679 per un 4 Bar / Vpp (questo dovrebbe essere il valore per la levo), quindi due valori abbastanza distanti uno dall'altro.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Sei proprio sicuro che non esistano altre soluzioni economiche?
Mi riferivo ad ammo, che fossero compatibili senza sbattimenti con la levo 2019 e che fossero qualitativamente migliori del Deluxe RT di serie.
Comunque mi hai fatto rivalutare il Superdeluxe Coil, in particolare quello con il comando remoto, che dite un'altro cavo si riesce a farlo passare insieme agli altri.
8.462
Che ci fai con il comando remoto su una ebike? E' una soluzione per enduro muscolari solo in ottica gara...
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
DNM... molto economico ma funzionale.
Non c'è in misura Levo 2019, devi adattarlo e non credo sia facile
Molto economico proprio.. Non mi dispiacerebbe provarlo visto il costo..
Se potete cortesemente aiutarmi sulle misure.. mi sa che devo prendere il DNM RCP3 190x51 con molla 550lb (peso 80kg in ordine di marcia) e bikeyoke.. serve qualche boccola particolare? Le misure son giuste? Grazie..
PS: se qualcuno vende il bikeyoke, mi contatti in pm..
tutankamon
191
Chiavari
Per la Levo 2018 la misura è quella: 190x51. La molla è marchiata 550lb ma secondo me non è paragonabile alle 550lb Fox o RS.
PS. potrei pensare di vendere il mio con bikeyoke compreso... se mai ti contatto in privato.
Reactions: Magic
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Visto che mi scordo spesso di disinserire il blocco dell'ammortizzatore quando inizio le discese, volevo provarlo ma comunque ho visto che è introvabile e anche quello normale in misura 210x55 l'ho trovato solo negli USA, ho visto che il nuovo marzocchi è già in vendita a 349€.
8.462
Attenzione....il rs superdeluxe coil lo trovi solo se lo fai ordinare da un conce rs ..perchè è ancora un OEM , il mio negoziante ne ha in ordine un pò e tanti ne ha già venduti...ma è solo su ordinazione.
il "nuovo" Marzocchi non c'entra nulla con il Superdeluxe rct , visto che è un Fox Vanilla rimarchiato, quindi un ammo di 8-9 anni fa come progetto e in versione base senza levette propedal di nessun tipo..
