Moebius
1.693
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Assorbimento e consumo sono la stessa cosa. La barra power immagino dia una rappresentazione grafica degli ampere che escono dalla batteria (o dei watt prelevati, a tensione costante sono direttamente proporzionali).
Quello che voglio dire è che è possibile (anzi probabile) che la cadenza in cui si ha il minimo assorbimento non coincida con quella in cui l'efficienza è massima.
Per spingere il ragionamento al limite, se sei fermo l'assorbimento è zero... ma è zero anche l'efficienza.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
io ti invito a fare tu stesso delle prove in condizioni normali escludenco casi estremi come zero o 130 rpm...
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Bon quindi andrebbe usato il cambio così da mantenere le 70/80 pedalate al minuto.. la cosa può essere ma siete sicuri di questo dato? Da dove viene?
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
dal fatto che gli altri motori hanno quel range.
il cambio in modo da mantenere lo stesso regime va usato si ci mancherebbe...
Moebius
1.693
Reggio Emilia
Giusto per capire: se per esempio (e usando numeri a capocchia) sulla stessa salita a 50 rpm ti assorbe 10 A e ad 80 rpm ti assorbe 14 A, a quale delle due cadenze pensi di avere migliore efficienza?
8.250
Ovviamente sempre a 80 rpm anche se ho seri dubbi che salendo a 50 rpm ti assorba solo 10 A............
Moebius
1.693
Reggio Emilia
Certo, è puramente ipotetico, ma ritengo molto poco probabile che la cadenza a cui si ha il minimo assorbimento sia la stessa a cui si ha la max efficienza. Hai un qualsiasi grafico assorbimento-rpm per verificare?
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
dell' efficienza me ne frego, io guardo il consumo e se mi consuma 10A salendo alla stessa velocità e faticando similimente scelgo questa andatura.
8.250
Certo, consumare poco vuol dire assorbire poca corrente dalla batteria ed è indubbio che più piano vai, meno consumi. L'efficienza del motore intorno gli 80 rpm consente, come ho già detto, di ottenere il minor consumo alla velocità consentita dai rapporti in uso in quel momento: ovvero se con gli stessi rapporti viaggi a 60 rpm consumerai di più.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Oggi sono passato in uno store specialized ed avevano li una levo expert e il titolare mi ha detto che rispetto alla comp cambia anche il motore leggermente più potente! [emoji44]
Vi risulta?
13.900
Vi risulta?...
Chissà la S-Works che vende, che potenza avrà!
Probabilmente risulta solo a quel dealer, che se è anche uno Specy Store, farebbe bene ad informarsi meglio.
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Sei un pochino troll..
I 90 ci sono ma non vuol dire che va più del bosh cx..
Poi secondo me ti conviene prendere un trial 4T così fai ancora meno fatica...
Quei 90Nm che affermi ci siano, con cosa li hai misurati?
Con la brochure specialized?
Antonino
18 Ottobre 2016
64
2
trento
misurati a fatica... sicuro se ci sono sono ben nascosti rispetto gli 80 di bosch e yamaha..... scusate è un post official specyfan.... non si puo dire che va meno!!! peccato che' l'ho presa perchè mi son fidato di giudizi molto di parte e non reali....
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Ecco il cuggino troll..
Li ho misurati col sudore.. sudo meno sulla levo che sulla lombardo esempione col cx..
Quel che non riesco a fare è misurare le tue trollate.. troppo grandi e inutili..
Un caloroso abbraccio.. [emoji12] [emoji12] [emoji12]
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Di solito quando si afferma con certezza un dato lo si è misurato, tutto qua, non è mica una polemica..
Hai detto tu che i 90Nm ci sono mica io..
Reactions: GIUIO10
