Specialized Turbo fsr Levo Comp Fattie 2018. Test.
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
facci sapere se effettivamente il comando ti arriva senza prob. grazie
cina46
400
Se lo tagli ,in caso di malfunzionamento del comando(ce ne sono stati vari) un buon conc non ti potra' aiutare. Postero' una soluzione già eseguita
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
Quando arriva il telecomando...ci do occhiata. Ma le 2018 son nate col pasaggio del cavo, mentre sulle prime...non c’e’.
Vediamo se trovo passaggio, fresando qualche particolare dei carter in plastica...
X manubrio ho preso renthal 35, largo 80. Se vedo che e’ troppo, lo taglio.
7.337
3.350
Ragazzi....e non (io sono non e vorrei una e-bike per fare ancora mtb con divertimento e non solo fatica)
Io non so se è il posto giusto ma non capisco come fare nuovo post
Comunque mi piace la fsr comp 6 fattie
Io abito ora all isola d elba e qui i rivenditori hanno solo mtb con motori Bosch (Cannondale, whistle, trek) però c'è in stagione un bellissimo gruppo di cui non ricordo il nome che alle fattorie delle Ripalte usa e noleggia Levo che,per altro non ho mai provato,come nessuna altra assistita
Il mio problema è che nella meccanica delle normali bici me la cavo, ma se ho problemi con il resto,la parte propulsiva /elettrica, che faccio?
Il Brose non lo tratta nessuno. ........
Comprare per amore (Levo)o un prodotto che monta Bosch? .
GRAZIE saluti
giordanovic
7 Marzo 2017
1.418
659
Arcore
Studialo un po', non è difficile fare un nuovo post!
Comprati una bici qualsiasi ti diverti vedi un po', ti impratichisci, leggi e poi decidi che bici prendere anche on line o usato di qualità. Vanno tutte bene difficile aver bisogno della garanzia.
Ho una voglia matta di smontare la mia, mi frena la garanzia ho un bruto vizio: voglio vedere come è fatta .
Per ora non ho fatto niente.
Ogni tanto veniamo a fare qualche giretto all'isola, in marzo mi sono impastato su un muretto al camping lacona.
Maxfrusciante
24 Ottobre 2017
171
172
Reggio Emilia
Specialized
Ciao!
Sono il ragazzo che ha fatto il test!
Ascolta capisco l'attrattività di specialized ma le
Ebike hanno bisogno di assistenza e prima o poi tutti i motori hanno bisogno di assistenza specialistica.
Ti consiglio vivamente di andare su marchi che vendono sulla tua meravigliosa isola(tu vivi in paradiso ricordalo quando scrivi a noi poveri abitanti di città).
Escludendo brose che non è presente nella tua zona vai tranquillamente su Bosch.
Aspetta però i modelli nuovi in quanto a brevissimo arriverà il nuovo sistema di navigazione che includerà oltre alle attuali funzioni anche la navigazione gps ed altre funzioni. Se aspetti un mesetto dovrebbe uscire.
Fra Cannondale, whistle e Trek sinceramente non saprei cosa consigliarti, nn sbagli di certo...
Ciaooo
7.337
3.350
Grazie mille per la attenzione! !!
Aspetterò tanto anche on Line scontano max 10.......ho visto i nuovo modelli ma non mi pare di aver notato nulla di veramente nuovo rispetto all anno passato
Io penso che il futuro sia in un motore molto più piccolo, anche se meno performante (oggi finalmente ho provato la Levo .....mado' che spinta!!!)
Penso non occorre tanta potenza ma meno peso. ....più agilità !!
Poi ovviamente cambia tra uno (io)che fa giri non esagerati ed altri che sulle Alpi o prealpi fa escursioni come quelle che facevo pure io anni fa. ...2000 mt dislivello
Ecco, perché non fare motori e quindi bici "Light " per gente come me che ama si una spintarella ma non una cannonata! !!
E bici assolutamente performanti per altri che hanno target molto più elevati.
Questa proprio non la capisco.........
Maxfrusciante
24 Ottobre 2017
171
172
Reggio Emilia
Specialized
Guarda la Levo è configurabile in base alle proprie esigenze e livello di allenamento. Probabilmente hai usato il setting standard che spinge parecchio ma si può calare molto l assistenza.
Ciaooo
seba92r
14 Aprile 2018
2
Gubbio
Mondraker
avrei una domanda sul comportamento del mono posteriore: come si comporta in situazioni di drop superiori al metro o su atterraggi abbastanza piatti? attualmente ho una 26" con escursione 140 al posteriore e pur con il corretto sag (intorno al 25%) e mi capita spesso di mandarlo a fondo corsa. Ho per le mani un buon affare però volevo capire se è una bici utilizzabile anche per fare qualche salto. Grazie.
Maxfrusciante
24 Ottobre 2017
171
172
Reggio Emilia
Specialized
Se stai parlando della Levo, ti invito a rileggere la prova dove parlo della configurazione degli ammo unita alla pressione delle gomme.
Detto questo ci fai tutti i salti che vuoi...
Maxfrusciante
24 Ottobre 2017
171
172
Reggio Emilia
Specialized
Si parlavo della levo, il mio dubbio era relativo alla poca escursione posteriore, grazie del chiarimento
Dipende che giri fai...mi spiego meglio...se fai Dh allora nn va bene perché l escursione manca sia davanti che dietro.
Se fai enduro vai tranquillo, io ci faccio le nere di qualsiasi percorso
Enduro che conosco e mi diverto come un matto. Bisogna saperla settare.
Se invece fai un po' di tutto dalle passeggiate nel bosco a discese impegnative è la bici perfetta.
Se fai invece solo discesa e il motore ti serve solo per andare in cima al monte
vai su altri mezzi tipo kenevo e altri 100 modelli di altre case.
Ciao!
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
ciao a tutti e buon anno nuovo !!!
tempo fa ho chiesto info x passare dall angolo sterzo di 65 ad almeno 64.....sperando che tale variazione renda le discese piu facili.
Ho quindi messo kit escursione da 140a 160.
Ma non so come verificare il nuovo angolo sterzo???
Prima della modifica ho misurato il manubrio da terra. Poi l’ho misurato dopo....ma la altezza e’ rimasta praticamente uguale!
Credo che aprendo la forcella...magari la altezza si abbassa.
Tt giusto cosi ??
poi ho messo il telecomando walk direttamente dal negozio specialized. Cavetto passato con una tacchetta di 3mm sul coperchio batteria.
Messo attacco iper corto e manubrio iper largo RENTHAL.
Mike
583
TL
Scusa, ma cosa ti interessa sapere l'angolo di sterzo, provala e vedrai se va bene o meno, tanto una forcella con più di 160mm di corsa non la puoi mettere...
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
intanto CIAO...e ti ringrazio per la gentilezza
Semplicemente vorrei capire se realmente ho chiuso l’angolo di sterzo.
Tutto qui.
Volevo evitare di comprarmi un goniomentro laser spaziale.
Per il discorso di provarla.......dubito fortemente che io ( e molti altri ) possano accorgersi di 1 grado differenza.
