Test Specialized Levo G4: aggiornamento con più potenza e più personalizzazioni
rewmtb
3 Luglio 2025
17
29
13
38
camerino
levo 2026
Dunque confermi anche tu bici poco parsimoniosa. Ma alla fine fatta la prova la compreresti oppure meglio altro? Cosi tacci i fan boy
Rispondere alla tua domanda non è così semplice.
Il salto generazionale tra G1 → G2/G3 è stato davvero impressionante; tra G3 e G4, invece, la differenza dipende molto dal tipo di utilizzo.
Se sei uno che fa 1500 m D+ o meno e non vuole faticare troppo, la comprerei senza ombra di dubbio: la ciclistica è valida, il motore è molto potente e, con gli sconti che si trovano adesso, il rapporto qualità/prezzo è interessante.
Personalmente l’ho comprata pensando che, con 800 Wh, avrei potuto stare intorno ai 2600 m D+. Su questo aspetto secondo me Specialized ha un po’ sbagliato: il motore è più robusto e gestibile, ma meno efficiente, e il software inizialmente era davvero acerbo (dopo gli aggiornamenti è migliorato). Qualcuno sul forum aveva messo una foto dell'efficienza dei vari motori fatto da una rivista e questo di specialized ne usciva maluccio.
Guardando la concorrenza, le uniche bici che a mio avviso possono avere ciclistiche comparabili sono quelle che montano motore Bosch, anche se personalmente non è un motore che mi entusiasma come erogazione (parere del tutto soggettivo). Mi incuriosirebbe molto provare i sistemi MAHLE, ma non conosco nessuno che li utilizzi su piattaforme enduro comparabili (mia ignoranza).
Il punto, secondo me, è un altro: si sta iniziando a parlare delle e-MTB sempre più come se fossero moto, scegliendole quasi esclusivamente per il motore e molto meno per la ciclistica. Ad esempio si discute tantissimo di motori (come l’Avinox), ma quasi per nulla di tutto quello che c’è intorno: telaio, geometrie, sospensioni, distribuzione dei pesi.
Alla fine serve un mix equilibrato tra motore e comportamento dinamico della bici.
Poi, se l’obiettivo è fare ciclabili con il limitatore sbloccato, va bene praticamente qualsiasi cosa.
Per rispondere in modo diretto: se fossi stato io l’ingegnere capo del progetto Turbo Levo, probabilmente non avrei puntato su quel tipo di motore, perché personalmente considero più importante l’efficienza della potenza pura.
Detto questo, quando l’ho acquistata (poco dopo la presentazione), non vedevo alternative altrettanto convincenti. L’erogazione del motore Bosch, per gusto personale, non mi ha mai entusiasmato; mentre sulle bici con sistema Avinox di DJI non mi convinceva l’approccio “prima il motore, poi tutto il resto”, e avevo anche qualche dubbio sulla rete di assistenza.
Ovviamente è una valutazione del tutto personale, legata al tipo di utilizzo e alle priorità che ognuno ha quando sceglie una e-MTB.
gil46
24 Gennaio 2020
1.376
854
Marche
Ottimoa recenzione soprattutto perche' paragonata con tre bici simili.
Sarei curiosi di sapere su che terreno avete girato.
Cmq appena posso vorrei fare un giro tutto in auto meno e vedere i consumi che vengono fuori perche' ho l'impressione che ad assistenze basse i consumi non siano cosi inferiori delle altre, tolto il turbo che quello beve piu' di una ferrari
richibari
richibari
107
mandello
levo G4
concordo che dipende dal tipo di utlizzo: io che amo salite tecniche e ripide, non ho sentito miglioramenti significativi tra G2 e G3, ma invece mi è cambiata la vita con la G4.
8.049
8.429
Immagino non ci fossero grandi pendenze se siete riusciti a salire con 10/30 o 0/100 quindi quei consumi possono starci. Io ho notato che in proporzione consuma tanto quando si usano livelli di assistenza in po' più alti.
Si. E anche l'erogazione della potenza sembra più progressiva di prima.
Cosa non mi è piaciuto​
  • Dopo qualche minuto senza pedalare, alla ripresa la bici “calcia”, dando uno strattone di potenza piuttosto brusco.
Idem la mia. Ma anche solo dopo pochi secondi. Ti fermi di pedalare e quando riprendi da una botta.
  • Con impostazione 0/100 non vengono registrati i dati: scelta davvero poco comprensibile. Considerando il tempo di beta testing disponibile, mi aspettavo una modalità più rifinita.
Già. Sembra incredibile. Hanno usato lo "slot" libero (lo zero) per aggiungere un livello di assistenza. Ma non hanno adeguato il resto.
Concordo.
  • Un'altra cosa che non capisco perchè in piano o falso piano la bici dia sempre di più della facilità impostata, per esempio se facilità è 0 dovrebbe dare 1x invece quando si è in queste condizioni da sempre un valore più alto
Perché secondo me al di solito si una certa potenza il motore non va. Infatti se pedali lentamente in piano senti nettamente che l'assistenza attacca e stacca continuamente.
8.223
... Io ho notato che in proporzione consuma tanto quando si usano livelli di assistenza in po' più alti.
Si, è naturale
"Il rapporto tra una scarica lenta o veloce si può calcolare mediante la legge di Peukert e si esprime con il coefficiente Peukert"
"Tenere presente che il coefficiente di Peukert è non altro che una grossolana approssimazione alla realtà e che, con correnti molto alte, le batterie forniranno ancor meno capacità di quella prevista da un coefficiente fisso"
Reactions: Pietro.68
rewmtb
3 Luglio 2025
17
29
13
38
camerino
levo 2026
Le pendenze, per gran parte del giro, erano moderate, su asfalto o su sterrato compatto, quindi senza tratti tecnici. Era un’uscita impostata soprattutto come test comparativo per valutare le differenze tra i motori.
C’erano solo alcuni strappi tra i 200 e i 500 metri di lunghezza: in questi tratti chi utilizzava la configurazione 0/100 saliva nettamente meglio, mentre con 10/30 si faticava parecchio e l’andatura risultava più impiccata.
8.049
8.429
Certo. Perchè con la seconda cifra bassa il motore taglia l'assistenza. Mentra con la seconda cifra alto il motore supporta molto di più. Per avere lo stesso risultato dovresti mettere ECO 10/100.
Reactions: Morby2470 and gil46
8.049
8.429
interessante questa tabella di specialized sull'autonomia "prevista" dopo il nuovo aggiornamento. Rider 80 kg. Totale sistema 105 kg. asistenza indicata fissa...
Adesso chi mi dice che con eco fa 1400 metri col 50% di batteria conviene che vada a fare il tester per specialized...
Reactions: Mrslate
gil46
24 Gennaio 2020
1.376
854
Marche
1000 metri con il 30% la vedo dura ma con il 45 % si basta stare un po in forma. Io li faccio ma peso 67 kg giusti giusti.
E cmq il bosch Cx 4 consumava rispetto lal vecchia gen 3 circa il 10-15% in meno ora non so che differenza ci sia tra il cx5 e lo specialized 3.1.
PErò credo @Pietro.68 che tu ti stia troppo fossilizzando sul consumo e non ti godi quello che hai, tipo io all'inizio che ero andato in fissa perchè il dislivello che leggevo sul display non era lo stesso dell'app .
Poi non so se tu fai sempre giro sopra ai 2000 metri allora non è proprio la bici per te come ti avevo detto subito
Reactions: riptide
8.049
8.429
il bosch 5 consuma meno. te lo garantisco. e non dimenticarti che parliamo di 20% in più di batteria rispetto alla vecchia G2/G3...
come già detto questa bici mi sta dando tanta soddisfazione, sia in salita che in discesa. Ma consua tanto. E lo dicono anche quelli di specialized.
guarda i dati di specialized per la G/2....
Con ECO sempre 35/35 facevi il 25% in più di dislivello con una batteria con il 20% in meno di capacità...
gil46
24 Gennaio 2020
1.376
854
Marche
Non so che dirti se il bosch cx5 consumi meno del 4 dato che non ho nessuno dei miei amici che lo ha , il cx4 rispetto al borse s mag della specy consumava di meno e te lo dico con certezza dato che ho avuto sia la levo che l'orbea wild, però è piure da dire che sono tornato in specy non solo per il telaio ma anche per l'erogazione del motore che rispetto al bosch per me è motlo più naturale e fluido e con questo motore e soprattuto con questo aggiornamento è sensibilmente migliarato.
Ma se tu non fai spesso i 2000 metri che ti importa dei consumi? Io per esempio volevo addirittura prendere l'extender solo per fare i giri in pausa pranzo ma visto il costo ho deferito. Ora sarei curioso di sapere quando esce quella da 600 e se del caso prenderi quella e mi venderei questa da 840 che tanto non la finisco mai perchè aime finisco prima le gambe e il fiato io.
8.049
8.429
nel mio caso i giri di un giorno da 2000 metri d'estate capitano spesso...
Reactions: gil46
Oettam20
1.927
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.281
6.398
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Morby2470
21 Agosto 2022
4
4
Levo
  • Incredibile che dopo 1 anno di lavoro ci siano questi errori....
  • Perchè sono dei deficienti : dicono che con supporto = 100 hai una moltiplicazione di 4. Quindi in proporzione se metto supporto = 10 mi aspetto una moltiplicazione di 0.4 Questo servirebbe proprio a consumare poca batteria in piano o falso piano e nei tratti di trasferimento. Se uno vuole più supporto alza il valore. Cmq anche con supporto = 0 e una potenza biker di circa 90 Watt la bici eroga circa 120 WATT. Cmq il supporto aveva detto (prima dell'aggiornamento) che avevano messo un valore fisso 1.52 di supporto minimo (dimostrato dai dati che hanno rivelato in una tabella) anche con supporto = 10. Direi incredibile. Con questo aggiornamento dovevano abbassare il supporto ma sembra che non sia proprio cosi. Il fattore moltiplicativo è sempre troppo elevato. Altra notazione : se si setta ECO 10-10 mi aspetterei come valore massimo erogato dalla bici (dopo aggiornamento) un valore mxo di 81 (visto che la potenza MAX = 810) , invece arriva fino a 120 .... Direi che i tecnici specialized sono un pò indietro (rispetto al software amflow). Il firmware della G2 andava molto meglio come consumi.
  • ciao
Reactions: rewmtb
