Specialized Kenevo Official Thread - parte seconda
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Salve,
Oggi ho notato che sulla mia kenevo girando all'indietro i pedali non sono più' liberi come erano da appena acquistata ?? a qualcuno è successo lo stesso??
Successo a un amico, si tratta della ruota libera del motore/movimento centrale che non funziona più bene. Prova a smontare la pedivella e lubrifica bene dove c'è la guarnizione nera, spostala delicatamente con un cacciavite: il lubrificante deve entrare nella ruota libera. Fai girare indietro il movimento, finché dovrebbe tornare a girare liberamente. Noi abbiamo risolto in questo modo.
Reactions: maramouse
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Dopo due batterie crepate e sostituite in garanzia, ho deciso di proteggerle al meglio.
Analizzando il danno ho ipotizzato potesse dipendere da due fattori,:
1- sbalzi termici, le crepe si formano vicino al motore.
2- colpi ricevuto dallo spinotto, le crepe si formano in corrispondenza dello spinotto.
Quindi, ho messo un foglio paracalore adesivo fra batteria e motore https://www.amazon.it/dp/B00UN69CAK/?tag=mmc08-21
poi ho comprato il paramotore della standup, però ho trovato molto scomoda la chiusura a velcro , la ho quindi rimossa , ho tagliato 5 cm di lughezza il posteriore del paramotore , sia per estetica, sia per non fargli raccogliere fango e lo ho modellato ai lati per farlo aderire bene a batteria e telaio, quindi lo ho incollato alla batteria con bostik polymax , che è un silicone collante , facile da rimuore .
L'unico inconveniente è che se dovete rimuovere la batteria dovrete scollare anche il paramotore, operazione abbastanza semplice cmq.
Infine ho messo una patch RieselDesign per attutire il rumore delle sassate.
    204,5 KB · Visite: 99
    207,6 KB · Visite: 97
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Segnalo in oltre una novità scoperta da Cataldo :
su fb Cataldo scrive:
"Che potenza ha il motore 1.2 della Levo 2017?
560/570 watt?
Naaaaaa..... letti ora 790 watt
App o modifiche?
NULLA, basta passare dal concessionario e istruirlo, se già non l’ha fatto la casa madre.
Stessa cosa vale per gli 1.3 della 2018 sostituiti in garanzia, ma che non vanno
Per controllare:
mission control, diagnosi batteria, a fondo pagina c’è il consumo in Ampere. Settare turbo 100 pp100, se non supera 16/16,2 Ampere va sistemata.
Chi ha batteria ausiliaria legge valori dimezzati, quindi non più di 8 e qualcosa
Per sistemare:
Collegare la bici al software concessionario e in impostazioni (rotellina in alto a sx nella finestra della app)spuntare la casella di forzatura aggiornamento, anche se già dice che la bici sarebbe a posto.
Testato con motori 1.3 2018 e fw 5.0.4 e motori 1.2 2017 con fw 5.4"
Reactions: Max Power
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
ho appena provato x curiosità, arriva a 14Ah e mura...ma perchè entra il limitatore di velocità dei 25 km/h...credo...e spero!
...domani però se ho tempo provo con l'altra, a cui non è stato sostituito il motore e vi dico
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
In salita i 25kmh non li raggiungi , è li che devi testarla
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Giant e1
Giant e0 SX
Levo 16
Kenevo 17
Levo 19
Più altre almeno 10 full muscolari delle quali le ultime 3 enduro 160/160 180/170 160/150 e le altre con escursioni inferiori (allora le dh andavano a 150 o giù di lì) e tre front
Ti basta?
Sono tutte bici dal telaio classico e distribuzione dei pesi non ottimale.
Te ne manca una sostanzialmente differente.
Ti manca di provare la am900.
    249,4 KB · Visite: 55
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Cube Stereo carbon 160 - specialized epic -cannondale da ciclocross- Kenevo
io sull app ho motore 1.3 2018 e fw 6.0.1 ?
Per controllare:
ma va controllato mentre si pedala ?
Grazie , la batteria ultima versione fw ?
