Sostituzione ruota posteriore Scott E-Aspect
Petruzz
28 Aprile 2019
21
10
Toscana
Dodsun
Buongiorno a tutti e ben trovati.
Devo sostituire il mozzo posteriore della mia Scott E-Aspect del 2015 poiché, purtroppo, non è riparabile.
Attualmente la ruota posteriore è così composta:
mozzo Formula CL51 center look e cerchi Syncros X37 650b Disc, 32 raggi, cerchi a doppia parete, corpetto 10 velocità Shimano XT, quick release, gomme Vittoria Metzcal, dimensione 27.5.
Mi sto un po' sbattendo poiché non capisco se, per esempio, è obbligatorio avere 32 raggi, se il canale del cerchio deve avere una misura ben precisa o se posso passare ad un fissaggio a sei viti.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie mille.
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Se intendi riutilizzare il cerchio, avendo questo 32 raggi ovviamente anche il nuovo mozzo dovrà essere adeguato, se poi il nuovo mozzo avrà anche lo stesso diametro delle flange potrai recuperare anche i raggi. Lo stesso dicasi del fissaggio del disco, se sarà center lock rimonti il vecchio disco altrimenti ne dovrai acquistare uno con fissaggio a sei fori.
Reactions: Petruzz and Rolly
Petruzz
28 Aprile 2019
21
10
Toscana
Dodsun
Grazie Ivo ma non mi sono spiegato adeguatamente, io vorrei sostituire l'intera ruota (senza pacco pignoni).
Tra le proposte che trovo online ce ne sono di tutti i tipi; dato per scontato che dovrei prendere un fissaggio freno center look, mi chiedevo se sevo fare attenzione alla dimensione del canale cerchio e del numero raggi.
Per fre un esempio: ne ho trovata una con canale 19, 28 raggi e center look, potrebbe andar bene?
p.s. se avete esempi di ruote adatte vene sarei grato
NONNOCICLISTA
725
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Parto con il fare una domanda: "sai cosa si riferisce ed a cosa serve la larghezza 19 del cerchio?" , Poi se trovi un cerchio che ti aggrada e pure nel prezzo che ha il montaggio del disco "a sei fori" basta comprare un disco nuovo (tanto prima o poi lo devi cambiare, il vecchio). Infine più raggi ci sono meglio sopporta il peso, la ruota. L'unica e ripeto l'unica cosa che ti impedirebbe veramente di usare un cerchio After market è se lo compri con misura errata del mozzo (boost, no boost)
Reactions: Petruzz
Petruzz
28 Aprile 2019
21
10
Toscana
Dodsun
Ciao Nonno,
be' penso di sì, dovrebbe essere la dimensione del canale interno. Se non ricordo male maggiore è la dimensione più largo è il battistrada che si può utilizzare, tipo 19 fino a 2.2, 21 fino a 2.4.
Quindi tu dici che posso comprare tranquillamente un cerchio con montaggio disco a 6 fori e poi monto un disco nuovo giusto?
Il mozzo usa un QR classico.
Sulla raggiatura cerco un 32.
Reactions: NONNOCICLISTA
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Dovendo utilizzare la ruota su ebike è importante che compri una ruota solida, con un mozzo e una ruota libera adeguatamente strutturati per evitare quello che ti è successo con la precedente.
Reactions: Petruzz
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
A parte l'ultimo XT microspline specifico per il 12 velocità che ha avuto dei problemi direi Shimano è sempre una garanzia di affidabilità. Chiedo però, visto che hai rotto il mozzo perchè non sostituisci solo quello alla ruota che hai?
Reactions: Petruzz
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Lui purtroppo ha tutto bloccato con la fornitura Shimano. L'ho contattato, mi chiede 40 euro per il cambio.
E quello credo sia per la sola manodopera, dovresti cercare di capire se le misure delle flange del mozzo siano molto simili tra i due (il mozzo attuale e l'XT) in modo da poter contare di mantenere gli stessi raggi altrimenti potresti trovarti ad aumentare la spesa.
Qui ci sono i diametri: https://www.bike-discount.de/it/com...r-lock-mozzo-posteriore-1129972?varid=1129974
Reactions: Petruzz
NONNOCICLISTA
725
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Purtroppo (purtroppo), questo mestiere artigianale sta scomparendo. Ci vuole molta esperienza per fare il montaggio di un mozzo con relativi raggi. Quando nel 2019 dovetti cambiare il telaio della trek, il negoziante, seppur uno dei più importanti della zona, mi disse che per montare il nuovo mozzo boost (evitando di cambiare cerchi) doveva contattare un vecchio meccanici, unico del luogo in grado di farlo e bene. Qui dove abito, l'unico capace di fare un lavoro simile ha chiuso, in queste settimane, per sempre (ha 81 anni). Regolati un poco. Come giustamente hai scritto la larghezza d l cerchio è collegata alla larghezza dei copertoni che monti o vuoi montare in futuro. C'è una tabella , cercale e compri un cerchio con una larghezza tale per montare un range di larghezza copertoni il più ampio possibile.
Reactions: Petruzz
Petruzz
28 Aprile 2019
21
10
Toscana
Dodsun
Nonno a questo punto cambierò solo il mozzo; come dice giustamente Ivo devo capire se posso utilizzare o meno gli stessi raggi.
Domattina porto la ruota dal meccanico, così mi saprà dire se posso farlo.
Grazie a tutti!
Reactions: ivo
