Sostituzione disco Turbo Levo 2020 da 200 a 203 mm
Filippo8080
17 Maggio 2021
7
arezzo
turbo levo
Ciao a tutti,
vorrei fare un upgrade dell'impianto frenante della mia turbo levo 2020!
attualmente monto un gruppo frenante della sram GUIDE RE e disco Sram Centerline da 200mm.
vorrei passare ad un disco Shimano RT86 da 203mm o un Magura Disco MDR-P diametro 203mm con pasticche Galfer Viola.
la mia domanda è questa: come posso adattare il distanziatore per adattarlo dal 200mm al 203 mm?
con dei distanziatori a rondelle o cambiando l'adattatore?
Sul davanti non ho problemi ma sul retro non trovo uno adatto per la forma curva ...
mi date una mano grazie
5.223
Io ho usato una ronda qls e le medesime viti. Considera che la lunghezza del tratto filettato in presa deve essere almeno 1,5 volte il dn della vite
5.223
Come misura interasse e per aggiungere quell’1,5 sì.
x mia ignoranza non so se la pinza sram ci stia bene visto che la sua originale ha quella leggera piega che copia la forma mentre questa è piatta.
forse qlcn ha già provato
piggis
7 Ottobre 2018
19
16
in cerca di ....
io ho fatto la tua stessa modifica sulla mia turbo levo...all'inizio ho usato le rondelle ma poi ho preferito acquistare gli adattatori originali shimano come quelli che ti hanno messo in foto....mi sembra la soluzione più stabile.....
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Se vuoi una soluzione stabile non usi quegli adattatori che sono una soluzione pessima, se esistono per il tuo impianto cercali tipo gli hope, dal pieno con viti corte che lo fissano al telaio e altre due viti che fissano la pinza.
13.899
Ok le rondelle sull'adattatore ma avrai qualche problema con le bussole dei dischi Shimano (e probabilmente anche con quelle dei Magura) ... ti mostro un'immagine che il buon @GIUIO10 pubblicò nel 2016 !!!
No @basel, solo con dischi compositi Hope c'è il problema delle bussole che toccano sulla pinza, gli Shimano e i Magura passano tranquillamente.
Reactions: basel
Filippo8080
17 Maggio 2021
7
arezzo
turbo levo
CI STO IMPAZZENDO... mi potete mandare un link per il distanziatore giunto sia anteriore che posteriore?
12.696
8.692
Come ti hanno detto bastano 2 rondelle classiche su ogni pinza (una a supporto)
Avevo impianto Sram e avevo montato Braking da 203
Ora sono passato a Cura ed è esattamente uguale, nessun distanziatore supplementare
13.899
L'adattatore che hai postato (Shimano SM-MA-F 203P/PM) va bene, non è affatto "una soluzione pessima" ( ) , visto che è adottata di serie da tutte le case che utilizzano telai e/o forcelle con attacco PM 7 (180mm), senza problemi.
La soluzione delle rondelle da 1,5mm può andare bene anche col "castello" del sistema CPS dei Guide che monti, ma la terrei come temporanea finchè non hai l'adattatore dedicato, che costa pochi euro.
Gli attacchi che ti proposto @Mek sono un qualcosa in più (molto in più come prezzo!), affatto indispensabili.
Reactions: muscolare and basel
3.197
Anche io ho preso questi in previsione di un upgrade ai dischi con passaggio da 200 a 203. Decisamente meglio delle rondelle credo, anche perchè costano relativamente poco. Se vuoi un link ecco qui:
ma li trovi anche altrove ovviamente. Vanno bene sia all'anteriore che al posteriore (se hai attacchi PM 180). Mi sfugge la differenza con questi, che costano pure meno:
E comunque ne trovi anche di altri marchi:
12.696
8.692
Tutto ok a parte il "decisamente meglio" molto molto teorico...
13.899
Questo va bene sia per l'anteriore che per i posteriore? non darà noia alla geometria della pinza del freno di dietro?
Vedi l'allegato 41813ore?
Tutti (TUTTI) gli ad adattatori +23 vanno bene per passare da un direct mount 180 a 203 con pinze standard.
Sia alla forcella che al telaio, il posizionamento è standardizzato rispetto l’asse della ruota.
Chiediti come potrebbe “dare noia alla geometria” ( ) del solo posteriore e non dell’anteriore, visto che l’attacco diretto e la pinza sono gli stessi.
Uno vale l’altro, però se vuoi potresti postare l’intera lista della produzione mondiale di adattatori uguali e facciamo un sondaggio sul preferito...
Reactions: AlfreDoss
6.366
4.423
Più che altro la farei una questione di compatibilità tra adattatore e forma della pinza, mi è capitato per sbaglio di montare un adattatore per Sram Guide che avevo da parte con le mie pinze Shimano XT 4 pistoni ed andava in collisione con la parte inferiore della pinza, rendendo impossibile il montaggio.
Per il resto nulla da eccepire.
Filippo8080
17 Maggio 2021
7
arezzo
turbo levo
esatto!! non vorrei prendere un adattatore che poi toccasse con la pinza del freno.. tutto qui...
Grazie a tutti!!!
