Sostituzione cerchi tubeless ready con cerchi tubless
7.927
3.987
Quello era un sistema che si usava quando i cerchi non erano TLR e nemmeno i pneumatici erano tubeless, ma da allora di passi avanti da gigante ne sono stati fatti, non capisco perché il tuo amico continui con quel sistema a meno che non abbia dei cerchi “normali”.
8.312
6.463
È un metodo che si usava vent'anni fa, sono cambiati i tempi (e pure i cerchi).
Reactions: Giocody
OBIKE
17 Dicembre 2020
266
217
MOUNTAINS
NESSUNA
Quoto, quello era il metodo RASTA .
Ora i cerchi sono ottimizzati per il nastro ovvero con altezza fianco ridotto e quel metodo crea più problemi che altro. Comunque Notubes vendeva un nastro in gomma di larghezza adeguata con valvola già incorporata che si poteva recuperare meglio. Magari si trova ancora qualche rimanenza.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Quel modo di latticizzare con flap "artigianale" si utilizzava 20 anni fa !!!
5.318
2.499
Si io scrivevo che ho messo 3 giri di nastro isolante perché quello che avevo non copre completamente il canale del cerchio, per quello che dicevo di accavallarne una parte col nastro sotto, per capirci avevo dato un giro di nastro sul fianco dx, uno sul fianco sx ed uno centrale che copriva la parte vuota lasciata dai precedenti due, quando lo togli fai anche prima rispetto al nastro da cerchio.
Reactions: AlfreDoss
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Io. Canale interno 30, nastro usato 35. Per le prime due non ho fatto il foro , era già presente, altrimenti ne faccio uno piccolo, che si allarga introducendo la valvola, con base conica. Gonfio con il compressore e nel giro di 5 minuti la ruota è andata terra. Rigonfio e passo al metodo acqua a controllare da dove perde, praticamente da tutte le parti, compreso la giunzione del cerchio (per i nuovi della nuova e-mtb) Cambio ruota e nastro, stesso risultato. Chiaramente so che sbaglio da qualche parte, ma dopo tre tentativi, c'ho rinunciato. Ordinato sei camere da 20, tieni al vecchio metodo, che non mi ha dato nessun problema , sino a quando le gomme sono da cambiare.
wally73
3 Luglio 2017
2.323
1.485
cesena
brraaaapppp
quando c'è una perdita l'aria si infila ovunque... non è detto sia il cerchio. anche se non tiene bene una valvola e perde aria magari ti esce dal forellino sul fianco del cerchio...
io avrei montato tutto latticizzato e fatto un giretto in bici di 10/15 minuti. ma dato fondamentale. che ruote sono e che gomme sono?
se proprio non ti trovi o non vuoi menate passa al sistema TANNUS... utilizzi le camere d'aria ma hai il flap di protezione dalle forature. in molti che non amano il lattice lo usano...
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.807
3.249
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
i casi sono 2
se si sgonfia velocemente (diciamo in 1 oretta) c'è una perdita da sotto il nastro o dalla valvola
se si sgonfia lentamente può perdere o dai talloni o dalla stessa porosità della gomma,in questi casi finché non metti il lattice e ci fai almeno un uscita per distribuirlo uniformemente, la gomma perderà sempre.
devi dare il tempo al lattice di sigillare tutto l'Interno della gomma, poi una volta che vedi che tiene, dai una rabboccata di lattice
Reactions: Mrslate
5.318
2.499
pero' il giorno che devi cambiarlo... prepara il calendario di frate indovino per elencare tutti i santi giorno per giorno...
Io mi sono trovato nella necessità di farlo perché mi mancava proprio il nastro da cerchio. Tempo dopo ho smontato tutto ma non ho avuto grosse difficoltà proprio perché era nastro da elettricista, se ci metti sopra il nastro da cerchio converrebbe togliere i due nastri assieme facendo un taglio.
Si lo usano anche i meccanici quando hanno problemi, confermo!
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.589
2.719
se lo stacchi dopo poco tempo, di solito non hai grossi problemi.. e' a lungo andare che si spezzetta e lascia colla ovunque, e poi devi andare di solventi / alcool per ripulire tutto per bene, e ci perdi di sicuro un sacco di tempo se vuoi fare un lavoro pulito.
Reactions: Mrslate
