sostituzione ammortizzatore posteriore
Dsesmo
7 Aprile 2023
44
Avellino
Cube stereo hibryd 150 2023
Sulla mia emtb ho montato un ammortizzatore fox con queste misure 205x60mm (27.5: 185x55mm).
secondo voi quale di queste due misure sono comatibili con la mia emtb?
200x56mm ( 7.87x2.20 pollici) 550 libbre
o
210x61mm ( 8.27x2.40 pollici) 550lbs.
Io peso 80 kg e la bici ha un aescursione di 150 mm all'anteriore e 140 al posteriore.
Grazie.
13.899
205x60 (interasse e corsa) sono le misure di un ammortizzatore Trunnion. Quelli che indichi sono ammortizzatori con occhielli tradizionali, significa che per montarli dovresti crearti un adattatore.
Il DNM di cui chiedi informazioni è un ammortizzatore basico, non si può definire di qualità. Se sia in upgrade naturalmente dipende da che ammortizzatore monti attualmente.
Il libraggio della molla dipende dal tuo peso. Devi consultare un calcolatore online.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.146
2.562
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Devi cercare un ammortizzatore con le misure uguali a quello che monti, altrimenti modifichi l'escursione alla ruota e le geometrie della bici , in particolare l'angolo sterzo
Felipe75
28 Aprile 2022
7
Norbello
www.guilcerfoto.it
Trek Rail 5.0
Ciao a tutti, chiedo aiuto sull'upgrade che mi accingevo a fare sulla mia Trek Rail 5 2021
volevo sostituire l'ammortizzatore di serie RockShox Deluxe Select+ con un Super Deluxe Ultimate thrushaft trunnion
con le stesse caratteristiche 230x57,5, utilizzando l'apposita viteria consigliata dal rivenditore Trek per passare da standard a trunnion, ma una volta presentato l'ammortizzatore sul telaio della bike mi accorgo che sulla parte inferiore l'ammortizzatore è più largo dei supporti del telaio, dove ho sbagliato?? Allego le immagini per rendere più chiara la situazione. Grazie in anticipo per il supporto!!!
    142,9 KB · Visite: 50
    232,3 KB · Visite: 50
    71 KB · Visite: 51
3.253
... dove ho sbagliato??
A prendere un modello non adatto alla tua bici, in particolare il piede dell'ammo asimmetrico già da solo doveva dirti che si tratta di un modello NON standard, nel caso specifico credo sia si per Trek come indicano anche gli adesivi, ma bisogna vedere per quali modelli di telaio. Unica soluzione rivenderlo (specifica però la cosa nell'inserzione sul mercatino) o vedere se si possa cambiare solo la parte incriminata cercandola come ricambio. Se l'hai appena acquistato non puoi restituirlo cambiandolo con il modello corretto?
Reactions: gil46
Felipe75
28 Aprile 2022
7
Norbello
www.guilcerfoto.it
Trek Rail 5.0
L' ho acquistato da un privato, avevo considerato solo la corsa ma non avevo notato il piede non assimetrico. Spero come dica tu che esista la parte inferiore come ricambio. Grazie per la risposta
gil46
24 Gennaio 2020
738
369
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
Ma io dico se uno non sa di che cosa sta parlando perché si accinge a fare certe caz...are? Io ho un motto se non so mettere mano a quel determinato pezzo lo faccio fare a chi è di mestiere onde evitare spese doppio o triple. Spero che lo trovi a vendere presto.
3.253
A danno fatto, andrei da una officina meccanica e lo farei tagliare a misura.
Direi che è meglio evitare di aggiungere danno a danno, visto che quel piede asimmetrico significa che quasi sicuramente se montato sul telaio per cui è progettato lavora un poco decentrato. Io proverei a capire se si può sostituire solo la parte dell'attacco inferiore, quella fissata allo stelo per intenderci visto che dallo stelo in su dovrebbe essere identico a quello standard, oppure rivenderlo o darlo in permuta rimettendoci quel che serve.
Reactions: Felipe75 and Win73
Felipe75
28 Aprile 2022
7
Norbello
www.guilcerfoto.it
Trek Rail 5.0
So benissimo di cosa sto parlando, per sostituire un ammortizzatore non ci vorrà la laurea in ingegneria meccanica (c'è solo da smontare due viti) e poi prima di acquistarlo ho consultato un rivenditore Trek che mi ha confermato che potevo fare il passaggio da standard a trunnion cambiando l'apposita viteria che mi ha fornito lo stesso rivenditore. Purtroppo chi mi ha venduto l'ammortizzatore ha ommesso di comunicarmi che il piede dell' ammortizzatore era assimetrico, e poi ammortizzatori dedicati per Trek non ce ne sono un infinità. Cmq chiedevo solo un aiuto a risolvere il problema non una critica sul mio operato. Grazie a tutti per il supporto.
13.899
Esiste il yoke simmetrico (battuta 40mm) da sostituire all’assimmetrico (battuta 50mm) che monta l’ammortizzatore in tuo possesso, e non è complicato sostituirlo (ti serve una chiave piatta da 25mm, oltre una brugola da 1,5mm). Più complicato sarà trovare il ricambio (codice SRAM 11.4118.090.002).
L’alternativa, come ti hanno suggerito, è di fresare quello che hai per accorciarlo, creare la sede incassata per la rondella e ripassare il filetto, lavoro che un buon fresatore ti può fare tranquillamente.
Felipe75
28 Aprile 2022
7
Norbello
www.guilcerfoto.it
Trek Rail 5.0
Sei stato gentilissimo, ti ringrazio infinitamente per l'aiuto!!!
Felipe75
28 Aprile 2022
7
Norbello
www.guilcerfoto.it
Trek Rail 5.0
Volevo nuovamente ringraziare @GIUIO10, seguendo i suoi suggerimenti e il codice sram ho reperito on line il pezzo di ricambio,
sostituito quello assimetrico, e con un pò di pazienza montato sulla bici!!! Grazie ancora!!!
