Sostituire sospensioni Fox 34 e DPS EVOL con Forcella RS Lyrik select e RS Deluxe Select
Gnomix87
26 Ottobre 2019
4
Ancora nessuna : (
Salve a tutti, sono un felice possessore di una EMTB CUBE Stereo Hybrid HPC SL 29. Sono molto contento del mio mezzo, ma dopo 8 mesi di utlizzo temo di aver individuato nelle sospensioni il punto debole del montaggio della mia bici.
Davanti ho una forcella Fox 34 Rhythm Fit Grip 140mm, mentre al posteriore ho un ammo Fox Float DPS EVOL, 185x55mm. In particolare in due serie di escursioni sui sentieri alpini della Val Gardena e poi nel Parco dello Stelvio ho riscontrato diversi fine corsa, un feeling non di grande fiducia nella forcella e una generale difficile regolazione. Infatti facendo regolarmente il sag e provando a viaggiare più sostenuto per evitare i fine corsa poi riscontravo uno scarso assorbimento delle piccole vibrazioni, insomma un difficile compromesso.
sicuramente anche il mio non essere un raider espertissimo non aiuta, ma forse proprio per questo un upgrade delle sospensioni potrebbe lo stesso aiutarmi ad avere maggiore confidenza e sicurezza.
Purtroppo il budget è molto scarso e cercando in rete un possibile compromesso tra prestazioni e prezzo ho visto che puntando su buoni usati potrei portarmi a casa una combo Forcella RS Lyrik select 150 e ammo RS Deluxe Select. Secondo voi investire su questi due componenti ha senso? O l'upgrade è inesistente? Tecnicamente si possono sostituire componenti Fox con RS semplicemente o ci sono "problemi" sgnificativi con boccole, diametri ecc? Nel caso mi suggerireste qualche alternativa in combo sotto i 1000 euro?
Chiaramente so che così non trasformo la mia bici in un mostro da E-EWS, solo migliorarla un pò se possibile.
Vi ringrazio per la disponibilità e mi scuso se la mia questione è posta da ignorante in materia, sono qui per imparare :)
13.896
La tua bici è una ottima trail, con componentistica adeguata.
È chiaro che le sospensioni sono abbastanza basiche, cioè non dotate di regolazioni idrauliche settabili dall'esterno. Se il tuo stile di guida e/o il tuo peso non sono estremi, sono comunque di buon livello, in particolare il DPS.
Generalizzando, per stile di guida intendo dire che se sei uno che pesta non puoi pretendere di avere comfort e prestazione se non puoi regolare separatamente le alte (sintetizzando, per gli impatti violenti) e le basse velocità (per copiare il ghiaino...) in particolare con elemento elastico ad aria. Per peso intendo o troppo leggero (ben sotto i 70Kg) o troppo pesante (sopra i 90).
Le scelte che citi (Lyrik select 150 e RS Deluxe Select) non ti faranno fare un salto di qualità: entrambe sono sospensioni "basiche" (si fa per dire...) come quelle che già possiedi.
O decidi per un upgrade "pesante", oppure puoi intervenire sulla dotazione attuale.
Per la sostituzione, una forcella che abbia una idraulica regolabile (Grip2 per Fox, Charger 2.1 o RCT3 per RS...), altrettanto per l'ammortizzatore (da X2 per Fox, Ultimate con RCT per RS): per il nuovo superi abbondantemente il budget che indichi, puoi rivolgerti sicuramente all'usato (ora vanno le 38...) per la forca, con pazienza anche per l'ammo.
Se vuoi intervenire sulle tue, o ti rivolgi ad uno specialista che sia in grado di ottimizzare il materiale che possiedi soprattutto per quanto riguarda l'idraulica, mentre per la parte elastica, leggiti i vari 3d che trattano il tema in termini di progressività intervendo con token bottomless più o meno rigidi (leggi Neopos; ABS Fork; Proimpact...).
