Sostituire manettino cambio 10v i-spec
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Ex whistle b-rush - ora: sduro lt 8.0
Buona seral
Ultimamente la maggior parte delle bici viste hanno il comando cambio senza _indicatore di marcia inserita_. Perché??? Bho!! Per risparmiare 50 centesimi??
Ora veniamo al dunque... la mia bici monta la "pompa freno xt, i-spec" e "manettino cambio 10v, i-spec DirectAttachMount ad incastro", SENZA indicatore.
Non trovo manettino di buon livello "i-spec CON indicatore" e dovrei montare un manettino con collarino.
Vedi link
Domanda A) andrà bene come ingombri?
Domanda B) la pompa freno priva di innesto i-spec sarà cmq salda al manubrio?
Domanda C) altro modello I-SPEC 10v con indicatore?
Domanda D) eventuale chiavetta di riempimento x collarino pompa?
Grazias a todos los gringos de buon cuore che vorieno responder a les questions. Gracias mucias
    230,5 KB · Visite: 21
    254,9 KB · Visite: 22
    241,9 KB · Visite: 21
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Grazie franz
Evidentemente di M4100 esiste versione i-spec senza indicat ed M4100 con collarino senza indicatore (quella che cito)
M6000 è i-spec senza indicat è l'attuale montato. Evidentemente anche di M6000 esistono 2 versioni. (ma questi pirloni di schimano non potevano chiamarle meglio e differentemente?)
D) x chiavetta intendo "solo aggancio i-spec" senza manettino da utilizzare da riempimento della sede della pompa freno, che montando collarino rimarrebbe vuota.
[/URL]
Qnd si direbbe che di ogni matricola esiste "i-spec senza indicatore"
e
"con collarino ed indicatore "
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Buono molto benissimo, ora mi è tt molto chiaro. Pensa che fino alla wk scorsa non sapevo degli i-spec I e II e via discorrend!
D) ok.. non avevo visto link al punto B
Se lo trovo sarà tt + semplice.. tolgo un coperchietto e metto l altro senza toccare le regolazioni che mi è sempre complucato
Grazie grazie e grazie ancora.
23 Gennaio 2020
1.654
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
Però ti servirà anche il collarino
per es.:
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
La bici è la tua? Cortesemente guarda bene quanto sotto descritto :
A vedere così si direbbe che non sia 1 probl se tocca o meno. X evitare flessioni e possibili rotture, metterei uno spsdorino, un gommino.
L'importante che non sia avvitato anche sul collarino ma non credo.
Piuttosto credo sia difficile da trovare come ricambio e non vorrei costasse quanto il manettino intero.
A QST punto mi vien in mente che se qualche anima pia avesse un cambio rotto x recuperare il display farei bingo.
23 Gennaio 2020
1.654
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
La bici è mia o perlomeno lo era
(come l'OGD sotto)
l'OGD ha una vite che è avvitata sul collarino
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Mannaggia!! Già cantavo vittoria.
Va ben...
A1) Non mi rimane che prendere un M6000 con collarino e OGD + Adattatore fascetta comando frenante BL-M9000.
B1) Oppure aggiungere al mio M6000 l'OGD con Collarino Deore SL-M6000 Bracket & Fixing Bolt for Indicator Type - Right - Y0CR98030
OGD https://redirect.viglink.com/?forma...ge/pdf/it/ev/SL-M6000/EV-SL-M6000-4189.pdf
Mi pare si faccia prima con ipotesi A1 ed alla fine la spesa cmq si traduce in +/_ 30 - 35 €.
23 Gennaio 2020
1.654
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
Intanto, devo fare una correzione al mio post #2
esiste anche il comando SL-M4100 10v con OGD
A1) SL-M4100 o SL-M6000 sono simili,
un comando SL-M4100 costa un paio di € in più di uno M6000
ma essendo più recente, per me, ha un disegno più attuale
B1) di solito acquistare dei componenti separati viene a costare di più
per cui credo che sia molto meglio montare un nuovo comando completo
p.s. attualmente è importante è che uno o l'altro siano disponibili
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Ok... Tt chiaro e chiarito
Disponibilità: infatti il link M6000 precedente con ottimo prezzo Ma disponibile tra 6 settimane.
Ultime domande, un po sceme ma ci provo, sei a conoscenza se:
Un manettino 11v può comandare un 10v ?
Un cavo optislich è tanto più vantaggioso rispetto a quelli d'acciaio tradizionali ?
23 Gennaio 2020
1.654
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
Un manettino 11v con un cambio 10v?!? Non penso ma
poi come faresti con l'ultimo scatto del comando 11v?
I cavetti Optislick sulla carta sembrano essere super
ma non saprei che altro dirti in quanto uso guaine e cavetti Jagwire
comunque i comandi sono completi di cavetto e guaina SIS OT-SP41
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Parlando di shimano, il deragliatore 10V ed 11V hanno lo stesso rapporto di leva e sono intercambiabili, io stesso uso un deragliatore 11V con cambio 10V perchè l'11V nativamente gestisce il pignone da 46T. Quindi la differenza tra l'11V ed il 10V la fa tutta solo il manettino che quindi non si può usare su un 10V visto che i pignoni dell'11V sono leggermente più ravvicinati.
Sinceramente io non sento la necessità dell'indicatore di marcia, se troppo dura scalo, se troppo molle aumento, se arrivo a fine corsa mi rassegno, magari con la doppia ha più senso ma l'avevo eliminata. Sulla vecchia lo avevo ma non l'ho mai guardato ed alla fine ci avevo sovrapposto il telecomando del garmin
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Grazie Stefano, era perché mi pare che ci sia maggiore offerta di 11 e 12 velocità.
Indicatore? Si campa anche senza, Ma capita di arrivare in cima tt piantato e scoprire di aver avuto ancora 2 rapporti a disposizione. Non è "buono" preparare al buio una cambiata sotto sforzo col probabilissimo "cran cran can" che ne con seguirebbe. (es. salitone scassato o campo di girasoli affrontato da valle a monte). Poi, sempre, col rapporto non eccessivamente duro, tt il traino ringrazia.
