Shimano EP8, Salute Batteria?
Yarin VooDoo
19 Maggio 2022
110
44
Toscana
Giant Trance X E+ Pro 29
Shimano rende disponibile il valore di salute della batteria in qualche modo?
Ho un paio di amici con EP8 ma non sono riuscito ad aiutarli a trovare questo dato nell'app E-Tube di Shimano, che indica solo il valore di carica.
Cercando nel forum viene suggerito l'uso di STUnlocker, ma il suo utilizzo per il solo rilevamento dei dati di motore e batteria, quindi senza alcuna modifica, può mettere a rischio il sistema e causare blocchi o perdite di garanzia?
Vorrei evitare di suggerire l'uso di un'app e poi causare problemi.
ivo
11 Novembre 2016
3.661
2.254
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Se l'app st'unlocker viene usata solo per lettura dati non pregiudica nulla, f diverso invece se si usa ad impostare assistenze di diverso valore da quello che permette E-Tube.
Reactions: Yarin VooDoo
Freefra
2 Agosto 2021
1.200
1.155
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Stunlocker vede cicli di carica di tutte le batterie (anche non proprietarie Shimano tipo Darfon o Simplo) ma delle batterie NON proprietarie shimano non rendiconta la salute batteria in maniera corretta ( che appare sempre al 100% o 99% provato sia su Darfon che Simplo), mentre la rendicontazione è ''giusta'' ( per i parametri shimano) solo su batterie proprietarie
12.618
8.622
esatto,
...per quanto possa essere comunque corretta una rendicontazione della salute della batteria in generale...
sono numeri che lasciano sempre il tempo che trovano...almeno in analisi micro, per analisi marco poi vanno benissimo esattamente come il numero dei cicli di ricarica
Pier62
10 Marzo 2019
240
84
Lago di garda
Fantic
Un suggerimento, sia chiaro è una "mia opinione personale"....lascia perdere l'utilizzo di APP che ti hanno consigliato ,io l'ho usato e mi è successo dopo circa 6/7 mesi ...motore bloccato e non riconosciuto in assistenza x via di uso di altre "APP " non ufficiali Shimano , praticamente il sistema per un pò funziona ,ma dopo un tot di utilizzo ora non so se di km od ore di utilizzo non riconosce più la modifica e STOP .
Yarin VooDoo
19 Maggio 2022
110
44
Toscana
Ma anche solo leggendo i dati via bluetooth? Possibile che pur senza effettuare modifiche, Shimano possa sia rilevare la connessione e addirittura mettere un time-out per bloccare il motore???
Anche perchè la connessione bluetooth viene usata, ad es., dai Garmin per leggere i dati...Shimano riconosce il dispositivo che si collega e poi decide se attivare il timer per il blocco?
La cosa mi inquieta non poco.
Freefra
2 Agosto 2021
1.200
1.155
Biella
Guarda senti le campane che vuoi: st io lo uso e l'ho usato su un totale di 4 bici diverse ( mie e degli amici) io personalmente 3500 km su una e 2800km sull'altra, le 2 dei miei amici idem.... problemi 0. basta seguire le istruzioni. se non modifichi parametri non viene rilevato un bel niente ( se modifichi i parametri ma hai accortezza di riportarli ai settings originali non viene rilevato niente dai centri assistenza.)
ivo
11 Novembre 2016
3.661
2.254
Medolla (MO)
Tu però stai parlando di uso per modificare le impostazioni vero?
Pier62
10 Marzo 2019
240
84
Lago di garda
Fantic
Ma anche solo leggendo i dati via bluetooth? Possibile che pur senza effettuare modifiche, Shimano possa sia rilevare la connessione e addirittura mettere un time-out per bloccare il motore???Anche perchè la connessione bluetooth viene usata, ad es., dai Garmin per leggere i dati...Shimano riconosce il dispositivo che si collega e poi decide se attivare il timer per il blocco?La cosa mi inquieta non poco. Ma anche solo leggendo i dati via bluetooth? Possibile che pur senza effettuare modifiche, Shimano possa sia rilevare la connessione e addirittura mettere un time-out per bloccare il motore???Anche perchè la connessione bluetooth viene usata, ad es., dai Garmin per leggere i dati...Shimano riconosce il dispositivo che si collega e poi decide se attivare il timer
Beh.. la connessione tra le 2 parti.. APP/Sistema ..sicuramente avviene, non penso bypassi tutto il sistema per entrare direttamente nella batteria , per il resto non saprei ,,magari chiedi a chi ne sa un pò di più,
Pier62
10 Marzo 2019
240
84
Lago di garda
Fantic
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Non so come funzioni ep8, con 8000 in eco a batteria nuova e carica vedevi range 100. Col passare del tempo calava a 99 98.... valori confermati da stunlocker (usato in passato senza problemi)
La stessa logica potrebbe funzionare anche sul tuo, non fosse 100 il range in eco puoi comunque fare una proporzione , ti basta conoscere il range in eco da nuova appena accesa dopo la ricarica completa.
Freefra
2 Agosto 2021
1.200
1.155
Biella
Guarda la cosa mi sembra MOLTO strana: il mio centro assistenza Shimano è anche mio testimone di nozze ( mio fratello acquisito essendo io figlio unico). Abbiamo lavorato e stralavorato con stunlocker su tutti i parametri. Poi prima di collegarla a PC con sw shimano abbiamo riportato a configurazione standard sia RS (orbea Rise) che EP8 ''normale'' (Santa Heckler) semplicemente schiacciando il tastino presente su st..... risultato il sw shimano non ha rilevato un tubo di niente per più e più volte io ero presente insieme a lui niente di niente. Quindi i casi sono 2: o non hai riportato ai parametri orginali; oppure il tuo sivende sapeva che tu avevi modificato.
Reactions: 30x26
Pier62
10 Marzo 2019
240
84
Lago di garda
Fantic
Che dire , comunque era una MIA OPINIONE , non ho detto niente a nessuno , ..sapendo del rischio possibile... sarò stato io lo sfigato o una pura coincidenza con il problema motore ..comunque io mai più app di terze parti ,
Yarin VooDoo
19 Maggio 2022
110
44
Toscana
In ogni caso, per ritornare all'origine della mia richiesta, a me interessa solo controllare il numero di cicli di ricarica e il valore (pur se non preciso) della saluta della batteria, quindi utlizzando l'app esclusivamente in lettura.
Non ho alcuna esigenza ne necessità di intervenire sui parametri, quindi non farei alcuna modifica.
A dirla tutta, ho chiesto lumi anche sul forum americano dove scrive l'autore di STUnlocker e mi ha indicato che in sola lettura non dovrebbero esserci problemi di sorta, proprio perchè non viene toccato alcun parametro, tuttavia mi ha anche riportato che su quel forum vari utenti hanno avuto brutte esperienze con l'assistenza Shimano che ha negato l'intervento sul motore perchè "modificato con app di terze parti", anche se gli utenti in questione (quantomeno stando a quando scritto da loro) non avrebbero mai usato alcuna app ne modificato parametri di sorta.
Yarin VooDoo
19 Maggio 2022
110
44
Toscana
Il fatto è che, se ci fidiamo di quanto riportato dagli utenti, nessuno si è mai collegato con l'app al sistema....quindi Shimano, senza riportare evidenze, ha negato l'assistenza solo "presumendo" che sia stata usata un'app di terze parti.
Pier62
10 Marzo 2019
240
84
Lago di garda
Fantic
Ognuno col proprio bene fa quel che vuole ci mancherebbe . come ho fatto io col mio, come riferito da Yarin.. se anche lo sviluppatore ha detto certe parole ,penso che qualcosa magari ci potrebbe essere, poi il fidarsi o meno degli utenti sta a chi legge, non penso che si scriva per mettere in difficoltà qualcuno , anzi penso per dare consigli o aiutare chi ha problemi ...almeno da parte mia è cosi , poi ognuno fa quel che vuole. dico solo cosi perchè ripeto .. a me è capitato coincidenza o no quello non so ..
