Seggiolino su ebike full
8.207
si è simile, almeno come funzionamento
foto dal web
Reactions: sideman
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Credo che il weeride sia uno dei migliori questa dovrebbero essere il montaggio della barra si mette nella serie sterzo e nel canottino fisso del reggisella telescopico penso sia una delle migliori soluzioni x un paio di anni (penso che per limiti di legge si può portare fino a 15 kg ma il bimbo ne pesa 17/18 nn credo succedi nulla)
È volendo lo posso usare sulla front muscolare credo senza problemi
    2,7 MB · Visite: 55
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Quando peserà diciotto chili succede...che ti prende a schiaffoni...
Comunque si, sembra ben fatto...ma anche costoso però...
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
forse più pratico nel montaggio, ma il seggiolino fissato al manubrio temo condizioni la guida
qualcuno ha esperienza dell'uno o dell'altro sistema?
Il sistema con la barra credo sia meglio ma bisogna toglierla la barra ogni volta che nn porto la bimba e magari mi voglio godere le bici, con il thule invece l’attacco lo posso lasciare o toglierlo ci vuole pochissimo unico dubbio se lo metto sulla mia serie sterzo
Ovvero se ho spazio.
In pratica lo metto sopra le plastiche con la scritta fsa giusto?
    178,5 KB · Visite: 53
8.207
non mi è mai capitato di vederne uno dal vivo, ma andrà fissato al cannotto della forcella, dopo aver tolto gli anelli distanziatori
sperando che lo spazio che resta libero in altezza tra serie sterzo e attacco manubrio sia sufficiente ad inserire l'attacco del seggiolino
8.207
gli spessori più comuni sono da 5 o 10mm, dalla foto che hai messo sembra che ne hai 2 da 10mm
però forse puoi giocartela con la serie sterzo
8.207
In che senso posso giocarmela con la serie sterzo ?? Sono un po’ principiante
Invece x montare la barra weeride bisogna sempre togliere gli spessori ??
quella ha un tappo conico alto, forse si può sostituire con uno più basso, oppure puoi cambiare la serie sterzo mettendone una più bassa
comunque sarebbe bene poter leggere le istruzioni di montaggio
8.207
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Da quello che vedo (guardando le istruzioni e la tua bici):
THULE - I 24mm richiesti ce li avresti, 20 di spessori e la parte conica della serie sterzo quei 4 mm te li da, anche se tende, appunto, ad allargare verso il basso. L'attacco ha sicuramente la parte di contatto con la bici in materiale più o meno morbido, se fosse plastica potresti limarlo lievemente nella parte bassa in modo da farlo aderire meglio (andrà ad utilizzare una parte della serie sterzo) se fosse gomma, anche dura, probabilmente basta serrare bene le viti oppure spessorare con una camera d'aria i due distanziali manubrio in modo da uniformare la supericie che andrà stretta dall'attacco Thule.
WEERIDE - guardando la tua bici credo che se il morsetto non supera i 2 cm di spessore puoi tranquillamente bloccarlo sul tubo sella (telaio).
Reactions: Matteo3471
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Certo, basta verificare di avere una minima altezza a disposizione sul cannotto e sulla parte finale del TELAIO lato reggisella (io non mi ammorserei sul telescopico).
Vorrei capire come va montata al canotto, togliere gli spessori della serie sterzo e metterla li? Oppure sopra gli spessori ??
Gli spessori ne ho 2 da 10mm quindi sono 20 mm
La parte comica dite di lasciarla o cambiarla?
Nel caso del weeride Dietro potrei ancorarlo sotto al collarino reggisella ho 17/18 mm
Certo che se in entrambi i casi devo smontare sempre gli spessori della serie sterzo per godermi la bici quando sono da solo non lo so se mi conviene portare la piccola con la muscolare e basta.
    211 KB · Visite: 25
13.900
I due del video andrebbero arrestati, altro che!
Usare (si è il termine adatto) i bambini di quella età per i loro tiramenti, è da criminali, praticando quei percorsi con un infante.
Guardate come si "diverte" il bimbo più piccolo, passivo agli eventi... Non oso immaginare cosa succede in caso di caduta, col manubrio che si gira violentemente!
Veramente non capisco come si possa diffondere uno spot tanto diseducativo, nei social rompono le palle a quello della Pinarello elettrica perchè discrimina la donna...
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Non devi togliere niente! La parte conica lasciala (almeno finchè non hai provato l'attacco), come ti ho detto probabilmente riuscirai ugualmente a montare l'attacco. Se opti per il weeride direi che lo spazio sotto il reggisella è sufficiente considerando che l'aggancio dovrebbe essere intorno ai 2 2,5 e dovresti riuscire a sfruttare anche la parte dove c'è la saldatura.
