Seggiolino posteriore bimbo
lurepoli
20 Ottobre 2018
6
Biella
Cube reaction hybrid eagle
Ciao a tutti,
nel passare da una cube telaio da 19" ad una da 17" (entrambi con gomma da 29) per la mia ragazza sono rimasto fregato con il seggiolino posteriore per il bimbo..
Per via della differente dimensione del telaio, oltre a non avere la possibilità di attaccare il secondo portaborraccia (o un porta attrezzi), dopo aver posizionato il seggiolino ho notato che, con il bimbo sopra, questo rimane ad un paio di cm dalla gomma e facendo un giretto, al minimo buco il seggiolino tocca la gomma stessa.
Secondo voi è possibile attaccare il supporto del seggiolino al reggisella invece che al telaio o è pericoloso?
In alternativa avete un seggiolino da consigliarmi che vada sicuramente bene?
La bici è una cube reaction hybrid Exc 500, il seggiolino è un Bellelli Pepe Standard.
Grazie a tutti per l'aiuto che potete darmi
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Metti una foto dove si veda bene tutta la zona posteriore (attacco, sella, ruota) e vedo se mi viene in mente qualche idea. A volte basta una piccola modifica e si risolve.
lurepoli
20 Ottobre 2018
6
Biella
Eccole qui, purtroppo l'unica soluzione per recuperarlo credo sia attaccarlo al regisella, ma non so se è sicuro
    249,7 KB · Visite: 26
    244,7 KB · Visite: 26
    281,5 KB · Visite: 31
ivo
11 Novembre 2016
3.692
2.268
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
La vedo dura, attaccarlo al cannotto significherebbe alzarlo almeno di una quindicina di centimetri e non so se mi sentirei di garantirti che il cannotto tenga
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
dalla foto mi sembra che la contropiastra, quella color inox, sia più alta nella parte superiore rispetto a quella inferiore
se fosse possibile montarla invertita magari guadagnersti qualcosa
oppure eliminarne una piccola parte per poter portare più in alto e vicino al tubo orizzontale l'intero sistema di fissaggio
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
sul cannotto eviterei, indurrebbe certamente delle sollecitazioni anomale
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Io andrei da un fabbro e mi farei modificare la piega (in 2 punti) delle barre di sostegno del seggiolino in modo da alzarlo anche solo di 3 cm che potrebbero bastare per evitare che lo stesso (oscillando a seguito delle asperita' del suolo) possa toccare la gomma posteriore. Basta aprire un po' il primo angolo di piega (quella bassa) e chiudere leggermente il secondo angolo di piega (quella alta).
P.S. Concordo nell'evitare assolutamente di agganciare il seggiolino al tubo reggisella in quanto non e' sicuramente dimensionato per reggere un carico cosi' eccentrico come quello indotto da un seggiolino a sbalzo.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Oppure da un fabbro fai allungare i ferri del seggiolino Se non ti fidi della saldatura falli rifare più lunghi dove serve.
Se abitavi vicino te li facevo io
lurepoli
20 Ottobre 2018
6
Biella
Grazie a tutti per i consigli..
avete esperienza di seggiolini che rimangono già più alti di natura?
non mi fido tanto a modificare l’attuale struttura dovendoci caricare su il marmocchio!!
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Ho avuto il tuo stesso problema con la nuova levo di mia moglie che monta le 29", ma per fortuna ho il carrellino e ha dismesso il seggiolino posteriore...
Il seggiolino lo usava solo per brevi spostamenti, ora se vuole portare la bimba più piccola può usare solo il carrellino che a mia veduta è anche più comodo e sicuro
Reactions: lurepoli
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Io non lo farei... il reggisella è fatto per sopportare un peso che forza in senso verticale, il seggiolino "tirerebbe" in orizzontale stressandolo esageratamente, magari tiene ma il rischio di cedimento c'è secondo me.
No, se le guardi attentamente le piastre sono perfettamente allineate, limarle potrebbe (forse...) far guadagnare qualcosa ma credo al massimo mezzo centimetro e purtroppo non credo risolva il problema.
Questa potrebbe essere una soluzione, ma se cambi la piega finisci per avvicinare ulteriormente il seggiolino alla sella incastrando di fatto il bambino sotto il fondoschiena del papà...
E qui forse c'è l'unica soluzione valida: far rifare di sana pianta il ferro da un fabbro in modo che i perni che si infilano nel supporto siano più lunghi di circa 5 cm. Poi potresti anche supportare questo nuovo telaietto facendo fare sempre dal fabbro una staffa di supporto da bloccare sul foro che si vede nel fodero alto (sempre che ce ne sia un altro anche dall'altro lato) oppure sempre una staffa magari saldata al telaietto che vada a poggiare sull'archetto sopra la ruota.
...Se no mi sa che non resta che il carrellino....o il seggiolino anteriore, se il peso del bambino lo consente.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Tieni presente che l'acciaio è generoso, non cede di schianto al massimo si piega e, se si dovesse piegare, si appoggia alla ruota e ti ferma.
Il bambino è nel guscio e non succede niente.
Il tubo sella (acciao?) è progettato per un utilizzo dinamico, per una escursione con il bimbo non penso che scenderai lungo una gradinata
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Non credo sia d'acciaio, a meno che non parliamo di bici da supermercato (non per denigrare l'acciaio, ma solo perchè sono le uniche dove ancora lo trovi facilmente) i reggisella sono tutti in alluminio o in carbonio.
