A parte che lo sblocco è illegale, nel forum è una discussione che spesso sfocia nella chiusura del topic quindi fossi in te eviterei cercando info altrove e oltretutto tre messaggi identici in tre discussioni diverse si chiama crossposting...e non è consentito.Salve come da titolo sto cercando il modo per sbloccare il limitatore di velocità della mia bici elettrica ancheer. Vi lascio qualche foto per farvi rendere conto di che bici è.
Grazie in anticipo per le risposte. Vedi l'allegato 12928 Vedi l'allegato 12929 Vedi l'allegato 12928 Vedi l'allegato 12929 Vedi l'allegato 12930 Vedi l'allegato 12931 Vedi l'allegato 12933 Vedi l'allegato 12934 Vedi l'allegato 12932
Compra un CiaoComunque per illegalità non direi io la uso solo nella proprietà privata per spostarmi. Ho un azienda con due capannoni e mi verrebbe bene per andare da una parte all'altra. Chi avesse delle dritte per favore mi contatti
dello sblocco in relazione al C.d.S. ti hanno già parlato e sconsigliato
ma poi non c'è niente da sbloccare, non c'è limitatore di velocità
il tuo motore è un hub, e quei motori come il tuo sono calcolati per arrivare, al loro massimo dei giri, alla velocità-codice
teoricamente potresti sovralimentarlo (tipo a 48V), ma allora ci sarà da cambiare centralina, e la batteria andrà in crisi per mancanza di A di scarica (che poi già ora è da soli 8Ah, se non sbaglio), quindi da sostituire pure quella (esterna)
insomma, da tutti i lati, non conviene
Direi benissimo la consiglio a tuttiCome va la bici in salita?
@miscelatore, questa non te l'aspettavi, vero??!...Comunque per illegalità non direi io la uso solo nella proprietà privata per spostarmi. Ho un azienda con due capannoni e mi verrebbe bene per andare da una parte all'altra...
Anche io penso che devi provare su Jobike... Li lo sblocco non è un tabù [emoji28]- il produttore dichiara vel. max = 25 km/h (vel. C.d.S.)
- sul motore ci sono le sigle 20" (ruota) e 36V (e 250W, ma la potenza vale quella fornita dalla centralina)
- sulla centralina c'è scritto max. 13A (quindi è una 7-13A, 250W-470W di picco come tutte quelle degli hub in regola
- tu dichiari che a 35 km/h va allegramente di motore
evidentemente almeno uno dei parametri sopra non è reale
es. dove li leggi i 35? hai fatto il settaggio corretto della circonferenza della ruota? (che poi, 35 e + con una pieghevole... brrr...)
p.s.: penso che per questo tipo di domande tecniche, su questo tipo di bici e di motori, il forum di jobike sia più specifico
Dunque...provo a fare due conti...ammesso che i tuoi due capannoni siano a 1 km l'uno dall'altro...(se non è così illuminaci...), che già mi sembra una distanza enorme in un unica proprietà...però...a 25 kmh impiegheresti ben 2,4 minuti per spostarti dall'uno all'altro, mentre...alla ragguardevole velocità di 45 kmh impiegheresti 1,3 minuti...un bel guadagno, non c'è che dire....certo, se la tua attività prevede di spostarti per tutta la giornata senza mai fermarti da un capannone all'altro...beh il guadagno allora potrebbe arrivare anche a ben 160 km risparmiati in una giornata di 8 ore! Non è poco direi!!!Direi benissimo la consiglio a tutti
Eh sì perché c'è anche salita tra un capannone e l'altroEh...ma per andare da un capannone all'altro lo sblocco ci vuole....
Certo, però...senza sblocco...quando andava a comprare i surgelati al supermercato poi era un dramma...Una bici come quella l'aveva un tizio questa estate al porto. È l'ideale come tender pieghevole per barche e camper.Il tizio scendeva dalla barca e ci scorazzava per il paese a far spesa. Non aveva lo sblocco però (si è informato un mio amico barcamunito)
