ruote 27,5 plus
9.098
Sslve a tutti, secondo voi sulla mia Bergamont e-bike trailster c7 posso montare delle ruote da 27,5 plus con perni 15×100 e 12×142?e vorrei cambiare anche l'ammontare posteriore,cosa mi consigliate ė un 200×57.Grazie a tutti
Bisogna vedere se la gomme plus passano dal carro e dalla forcella...
Che ammortizzatore hai originale e cosa ha che non va?
Fulltux
995
Diciamo che la soluzione migliore sarebbe montare dei 26" plus.... lo dico perchè è la via che avevo preso per la mia enduro (prima dell'ennesima rottura) Io ho una ruota anteriore syntace con adattatori sia per il 15x100 che per il 20x110 montata con ranger wtb da 2,8" .......... è uno spettacolo e monta su tutte le forcelle non boost.
Calza perfetta sia sulle fox32 che sulle 36 e anche sulla suntur da 27,5 normale che è piccolina............
Come vada non ti sò dire perchè ho rotto prima il motore............
PS i 26"plus nascono proprio come retrofit per le 27,5" normali....... stesso diametro ruota ma diversa larghezza..............
marietto67
9 Marzo 2017
16
napoli
bergamont e-bike trailster c7
Grazie per le risposte, ma la mia monta ruote da 27,5, e io le volevo cambiare con delle 27,5 plus che ho trovate d'occasione. Per l'ammortizzatore ė un manitou McLeod e non mi piace come lavora ė poco progressivo
9.098
Non conosco ne la bici ne l'ammortizzatore che hai, quindi mi risulta difficile darti una risposta definitiva, se il problema è la progressività, l'unico consiglio che mi viene in mente è provare un ammortizzatore ad aria con camera molto piccola o con la possibilità di inserire degli spessori per diminuire il volume interno e magari un controllo idraulico alle alte velocità.
A quanto tieni il SAG?
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
spannometricamente una ruota 27.5 plus è paragonabile ad una 29" come diametro, oltre naturalmente ad essere più larga, quindi devi vedere non solo se ci sta in larghezza ma anche in altezza ..... di solito chi monta le 27.5 plus ha una 29 e nn una 27.5 .....
e_1
3 Gennaio 2017
150
109
Napoli
Intense Tracer 275c / Mondraker Crafty Carbon
Sulla mia Levo (fox 36 float 15x100) monto dei nobby nic da 2.6" su cerchi con canale interno da 35 e ci stanno alla grande tanto che stavo pensando di mettere i 2.8". Oltre non andrei. Per il posteriore non so dirti, dipende dal carro. Considera che nelle condizioni di cui sopra il copertone arriva a 68mm di larghezza. Per l'ammortizzatore una qualunque unità ad aria con la possibilità di ridurre il volume. Se l'uso è gravoso anche float X.
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Grazie, ma i mozzi boost sarebbero quelli più larghi adatti alle plus? Nel catalogo risulta che la 5 e la 7 hanno ruote normali, dalla 8 in poi hanno le plus. Le 29 invece non le ho trovate tra le full suspension.
Mi sembra che il catalogo mostri i modelli 2017, non 2916.
Tra pochissimi giorni sarnno prsentate le 18, quahche rivenditote dovrebbe già avere in mano foto e specs...
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Hai ragione, i modelli fino al 2016 avevano ruote 27 e mozzi non boost.
Per le ruote plus non è necessario il boost ma sicuramente rende la ruota più rigida.
