Rumore spingendo pedali
12.817
Mi trovo ad avere un fastidiosissimo rumore crek crek ma bello forte quando spingo in piedi sui pedali con motore e senza,mi armo di pazienza(aaaa mi pare a orecchio venga dal movimento zona li nzomma)smonto ammo e ingrasso tutto,smonto reggi pulisco/ingrasso,smonto viti che attaccano carro pulisco e ingrasso,nn cambia un cazzo,la porto dal mecca mi dice di lasciargliela 3 gg,vadaviálcul riporto a casa e gli chiedo cosa potrei ingrassare altro,mi dice svitare pedivelle e ingrassarle bene,e anche le viti del motore una alla volta,faccio pure quello e nel frattempo con la torx stringo tutte le vitine del carter in plastica,smonto tolgo batte filo di grasso dove vedo gratta pulisco plastica eparamotore,grasso su vite,sta zoccola uguale a prima,allora smonto serie sterzo lubrifico come neanche un ginecologo mettendo tutto in serie come tolgo metto,puttana la miseria picchiato dentro e disfato tutto e nn mi ricordo se era montata cosi x essere piu aperta di angolo mi date conferma e mi dite chemminchia dovrei provare a ingrassare?aaa stretto anche viti stem..zio @GIUIO10 me la dai una dritta?grazie a chi si prende la giornata di ferie x leggermi.vostro Bracchetto
maurocif
76
Canyon Spectral:On 6.0
Io sentivo un tac tac ogni volta che spingevo forte sui pedali. Dopo diversi smadonnamenti ho scoperto quasi per caso che dipendeva dal perno passante posteriore che era serrato ad una coppia diversa da quella richiesta, e quindi "risentiva" delle torsioni del carro. Un giro di dinamometrica e la bici è tornata silenziosa come nuova. Magari non è il caso tuo, ma tentar non nuoce...
Reactions: bracchetto scout
12.817
Proverò anche lui.grazie.Brakky
12.817
I pedali stanno messi bene? giochi strani sul perno?
No son messi bene hanno 2 anni ma giran da dio senza impuntarsi,sono i saint,quando li ho tolti dalla vecchia e rimessi ho messo un velo di grasso sul filetto,roba di 3 max 4 mesi,dai dó occhio pure a loro,perfino lo scafo della sella ho ingrassato .grassie.Brakky
wiseminosse
8 Gennaio 2020
44
10
Montana VKT BI-Power
Anch'io avevo questo problema e ho risolto ingrassando l'alloggiamento del motore nel telaio
9.098
Controlla anche la cassetta e la ruota libera. Pulizia, lubrificazione e serraggio.
Per questi fastidiosi rumori, spesso si va a tentativi, a volte anche una controllata alla tensione dei raggi non guasta.
Buon lavoro!
franz65
30 Giugno 2019
89
29
Friuli
Mondraker Crafty R
capitato a me stessa cosa, pulito e lubrificato tutto... o quasi. Scoperto poi che il rumore si verificava solo stando in sella e spingendo sui pedali, lubrificato con del grasso, giusto un velo il tubo reggisella infilato sul telaio, così io ho risolto.
12.817
Fig@ và oltre le mie capacità da ciclista pane e salame nn mi volevo arrendere e oggi ho ingrassato perno dietro e cuscinetti,rismontato pedivella sx e tolto il coperchio/carter in plastica chiusocon 5 o 6 torx del 15,credevo si vedesse qlcina e ingrassare un pò il motore,invece si vede una minchia,ho messo un velo di grasso sul carter e viti spruzzato un poco di olio siliconico richiuso,smontato i pedali rimesso filo grasso e aperti e messo olio dove girano,ma tutto uguale oramai credo anche io che montandomi il motore nuovo 1 mese fà nn lo abbiano ingrassato e mi fà sta rottura di minchia veramente fastidiosa,finchè riesco sopporto quando nn gliefaccio più la lascerò dal mecca ma mi giran le palle lasciarla 3/4 gg x sta cazzata.grazie mille a tutti ragaBrakky
12.817
Io sono d'accordo con @Docste che è meglio una risonanza magnetica alle ginocchia, io ho risolto con del "grasso" all'acido ialuronico
Te nn vuoi ascoltar le mie cazzate xché stai impegnato col tuo amicone a consigliare livelle laser...nn si fá cosi Brakky
