Rumore freno anteriore.
mottavio
3 Ottobre 2018
246
67
San Marino
Ktm
Oltre al suggerimento di @ivo
non resta che controllare le pastiglie mottavio,
a proposito sono il tipo N o D?
Se per caso avessero una patina superficiale lucida
vanno pulite con della tela abrasiva facendole roteare su un piano
La sigla non ricordo, sono quelle montate di serie in resina.
Il disco controllato piu volte è stretto e le pasticche sono ok.
La frenata è ok è solo questo rumore che mi da fastidio, però ripeto non compromette la frenata. Conosco altri con XT e anche a loro fa questo rumore. Vorrà dire che ci dovrò convivere!!
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Il rumore non deve esserci, te lo posso confermare, ho anch'io dei BR-M8120
con un paio di set di ruote abbinate a dischi RT76-86 e RT-MT800
con pastiglie N03A - N04C e D03S ma non fanno nessun rumore a nessuna velocità
se come scrivi tutto è in ordine, e il disco RT64L come visibile non mi pare presenti
sbavature da stampaggio, alla fine mi sento di consigliarti di provare con un altro disco
mottavio
3 Ottobre 2018
246
67
San Marino
Ktm
Per scrupolo ho invertito i dischi. Quello ant. al post. e viceversa, senza ottenere nessun miglioramento. Inoltre ti dico che: io, mio fratello e mio nipote abbiamo comprate 3 CUBE identiche e tutte e 3 fanno al freno ant. lo stesso rumore. Ripeto non è uno sfregamento , visto che lo fa da circa 20 km/h in su, sembra come una risonanza ( frrrrrrrrr)
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ma allora è il semplice rumore delle pastiglie sulla pista che ha un disegno irregolare, è normale, se non ti piace devi mettere un disco che abbia un disegno costante.
Reactions: franz_quattro
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Se sono tre CUBE uguali, con gli stessi componenti
è chiaro che avranno anche le stesse caratteristiche
però sul tuo primo post hai scritto questo:
"Quando freni oltre i 20 km/h emette un rumore strano"
e adesso scrivi: che lo fa da circa 20 km/h in su"
questo tuo ( frrrrrrrrr)
allora potrebbe essere inteso come un fruscio dell'aria?
mottavio
3 Ottobre 2018
246
67
San Marino
Ktm
Si il rumore è quello descritto sopra.
Ps
Nelle 2 frasi che ho scritto dov'è la differenza?
"però sul tuo primo post hai scritto questo:
mottavio
3 Ottobre 2018
246
67
San Marino
Ktm
La differenza sta, per me, che prima dai a capire che
il rumore è in fase di frenata, poi invece con l'aumento della velocità
Scusa all'ora mi ero espresso male. Questo benedetto rumore lo fa in frenata e se vai piano non si sente. Inizia a sentirsi nelle frenate a 20 km/h in su
In ogni caso desidero ringraziarti per il tempo speso per me.
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Intanto non c'è problema per il tempo, mottavio
tirando le somme, questo vorrebbe dire che
il disco in questione non è molto adatto alla pinza BR-M8120
cosa che personalmente però ritengo alquanto strana
come già scritto, dovresti provare con un altro disco, magari uno RT-MT800
tra il trail
20 Febbraio 2024
6
bologna
scott genius eride 2021
RIspolvero il seguente post, non sull'elettrica ma sulla muscolare ho il medesimo problema.
pinze xt 8120 , dischi galfer wave solo il freno anteriore sopra una certa velocità, quando pinzo emette quel "frrrrrr" continuo accompagnato da una leggera vibrazione, ciò non compromette la frenata.
lo fa da quando l'ho comprata nuova con dischi galfer di serie.
qualcuno ha risolto?
(in passato ho avuto un porblema di risonanza tra dischi galfer e pinze Sram code che mi faceva tremare tutto l'anteriore, risolsi cambiando disco mettendo sempre un galfer wave ma questo è un altro tipo di rumore)
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.069
2.369
a me succede quando do una scaldata al disco e si piega in qualche punto. In quella maniera su frenate modulate le pastiglie inevitabilmente saltano.
Quando avevo i freni br-m420 e i dischi rt64 mi succedeva in maniera estremamente frequente, perche' quei dischi sono molto sottili e leggeri, e io sono un cinghiale da oltre 100kg.
Ora con xt 8020 + dischi magura mdr-p 220 davanti / 200 dietro di questo problema ne ho solo un ricordo. Con lo stesso impianto e dischi braking batfly s3 220/200 succedeva, meno spesso che con gli rt64.
Il problema puoi provare a risolverlo (temporaneamente) raddrizzando il disco a mano, per quel che si puo'. Ma occhio, spesso il risultato e' che lo pieghi piu' del dovuto.. quindi vacci delicato.
