Ricaricare batterie Camper o Van
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Qualcuno ha idea del come si potrebbe fare per ricaricare le bici (2 batterie Levo 700) con Camper o Van nel caso in cui non ci sia l'appoggio della colonnina del campeggio o dell'area di sosta attrezzata? quindi in libera x capirci in qualche sperduto prato o bosco montano ad esempio
Rotamax
15 Ottobre 2019
Trieste
Metapower
Credo inverter onda quadra da almeno1200w, più pannelli solari..
Ma sarebbe comunque da testare, dipende anche da quante batterie cellula hai e di quale capacità, io ne vedrei almeno un paio..
A breve provo col mio 450 w più pannello..
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
non conosco, ma ti chiedo xchè onda quadra invece che pura?
la discussione sul forum dei camper l'ho letta tutta ma non arrivano al dunque...qualcuno ha consigliato inverter cinese e poi ha preso fuoco...quindi vorrei andare su cose buone e sicure
ricobalu
VI
infatti anch'io mi posi il problema di come ricaricare e mi sono letto tutti i post senza avere La Soluzione, a quel punto ho adottato alcuni compromessi:
- cerco di sostare dove posso collegarmi alla colonnina
- ho acquistato una EMTB con batteria da 750
- ho acquistato una seconda batteria
- se sono in libera ed ho necessità di ricaricare, mi appoggio al primo bar/trattoria o altro posto nelle vicinanze, almeno per avere una discreta autonomia.....
Rotamax
15 Ottobre 2019
Trieste
Metapower
Scusami, ero sotto il sole.. Pura.. Poiché riproduce la stessa onda sinusoidale della rete elettrica, quindi dicono ottimo per tutti gli apparecchi 220 per rete..
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
non sono camperista e la butto li.... un generatore a benzina inverter di quelli piccoli (da 1 kw)... potreste caricare le due batterie contemporaneamente e pure quella di servizio del camper....
7.570
Stavo per fare la stessa domanda da ignorante in materia. Per curiosità. Nei mercati per es vedo che hanno dei gruppi elettrogeni portatili. Sul camper non vanno bene?
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
il generatore l'avevo guardato anch'io ma anche quelli nuovi di tipo silenziato fanno rumore (circa 60 db i migliori)
I generatori anche se silenziati fanno casino e inquinano...., inverter e pannello solare sono piu che sufficenti..., meglio caricare di giorno, o in viaggio se ci si sposta.....
mi stai dicendo che con un buon inverter abbinato a pannello/i fotovoltaico si riesce a ricare 2 batterie ebike e ad essere autosufficienti con frigo etc??? sarebbe grandioso
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Beh.., il frigo va a gas in sosta libera.., le luci sono a led...., un buon pannello da 140/200wat e un buon inverter dovrebbero bastare., al massimo le ricarichi una alla volta..., dipende anche dall'efficenza del pannello e dallo stato della batteria( o se sono 2..)
Se tutto e' efficente si..
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Penso che un buon generatore con regolatore di tensione possa ricaricare qualunque batteria, poi il trasformatore fornito con la bici dovrebbe garantire di mantenere la corrente costante,
Reactions: Leoch
Coffeeman
1 Novembre 2019
78
49
In campagna
Scott genius eride
Io con 2 pannelli da 165w in pieno sole faccio circa 15 /16 amp monto una sola batteria xche pesano tanto ed è meglio una buona che 2 cosi così visto che poi vanno sost in coppia. Inverter waeco onda pura da 350w che per 2 batterie in contemporanea è un po' scarsino ma l'avevo già prima delle ebike.. Con i caricabatterie standard cqe riesce con i fast che assorbono di più a volte va in protezione. Però ricorda che in montagna le ore diluce che danno resa ai pannelli nn sono moltissime ed in caso di giornate grigie potresti avere problemi.
Io per sicurezza in montagna porto sempre un piccolo generatore Honda da 1kw. I camper moderni sono affamatissimi di energia
Reactions: zorro77
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
I camper moderni sono molto meno affamati di energia di quelli vecchi...., io con un pannello da 200w e doppia batteria ho un'autonomia che coi camper vecchi mi sognavo, il generatore anche se silenziato fa casino e inquina(in primis intorno al camper...)
In montagna un pannello solare rende di piu che in pianura....., il massimo della resa e' entro i 25* gradi...
In inverno col sole hai il top della ricarica(hai pero' meno ore di luce...)
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
ho provato a sottoporre la questione anche a chi vende ma soprattutto allestisce camper nella mia zona, vediamo cosa mi risponde...avrei trovato anche il generatore Efoy non so se qualcuno lo conosce, silenziosissimo tantè che lo montano dentro al camper, ma costa uno sproposito e bisogna sostituire il suo combustibile venduto in cartucce di etanolo (taniche) da 10lt 30 euro
Coffeeman
1 Novembre 2019
78
49
In campagna
Scott genius eride
Guarda che il pannello nn rende per gradi Celsius ma per gradi di inclinazione.. Il massimo della resa lo hai allo Zenith.. Infatti basta oscurare parzialmente 3 o 4 celle per avere un crollo immediato della resa e si parla di passare da 10amp a 0.7..e poi sui vecchi mezzi potevi far funzionare la stufa anche senza corrente con quelli nuovi te lo scordi.. Dopo 6 autocaravan ed 1 milione di km qualcosa ho imparato nel bene e nel male.
Anch'io preferisco il pannello ma prova ad andare, a sciare e nn avere sole per tutto il giorno.. Un piccolo generatore d'emergenza serve sempre.. Hai provato a scongelare la coppa a meno 30..?
Efoi funziona bene costa un botto e sui costi di gestione nn saprei che dire
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
Ciao Zorro, io uso un normale inverter da 1500w cinese e con il caricabatteria della specialized funziona perfettamente, io ho 1 sola batteria e un pannello da 100w(ma il frigo lo uso a gas in libera) quindi di giorno di solito la corrente del pannello non la uso e quindi la uso per ricaricare le batterie della bici e le carico sempre senza lasciarle arrivare a 0, in inverno o nei posti dove non batte mai il sole confermo che la sola soluzione e' l'efoy o lo zeus(silenziosissimi ma costano quando una ebike!!!) a mio avviso costa meno quando hai le batterie completamente scariche andare a fare una giornata in qualche campeggio!!
P.s. io di solito non mi fermo più di 2/3gg nello stesso posto quindi muovendomi spesso le ricarico in marcia, per un generatore quelli della honda sono i più silenziosi(da camperista so che in ogni caso sono fastidiosi ma in certi orari tenerlo acceso 1 ora si puo sopportare e hai speso 300e)
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Finalmente comincio a vedere la luce, grazie
Se non trovo il sistema di ricaricare le due bici non ha senso investire su un camper/furgone camperizzato ...ho già un furgoncino con cui ci spostiamo e la sera andiamo in b&b e ricarichiamo, ma ci piacerebbe restare a dormire tra boschi e prati magari con un falò la sera, possibilmente con bici dentro di notte, perciò se devo appoggiarmi ad un campeggio tantovale andarci con l'attuale furgoncino e piazzo una tenda insomma...se invece trovassi il sistema di ricaricarle in autonomia sarebbe fantastico, abbiamo già adocchiato il Possl 2 win R che ha una bella doccia grande, e per dormire con le bici dentro si potrebbe montarci il letto a soffietto sul tetto. Ecco questi sono i miei pensieri ultimamente, ma è cruciale poter ricaricare le bici.
