Resistenza gomme
2.627
Il guaio che mi è capitato mi ha fatto pensare. C'è un modo per preservare l'integrità delle gomme? Domanda stupida? Forse, ma ho tagliato il battistrada di un copertone da dh da quasi 1500g, magari è solo sfortuna. È anche vero che ultimamente sto venendo giù dritto per dritto facendo linee senza pensare a cosa mi passa sotto... quindi cosa devo fare? Provare copertoni da Dakar? O devo darmi una calmata?
La domanda è una spunto su cui discutere, grazie a chiunque abbia consigli.
Freefra
2 Agosto 2021
1.252
1.250
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Tagliare, penso tu ti riferisca al fianco del copertone, un copertone con carcassa DH è annoverabile nel 60% dei casi alla sfortuna. Comunque anche quando vai a tutta l'occhio deve guardare i passaggi (pietre messe di taglio o punta soprattutto) che devono essere evitati pena il taglio del copertone. Dritto per dritto ok ma ci sono passaggi dove nel 90% dei casi il copertone ne esce mal concio e vanno evitati. Anzi ho riletto meglio e ho visto che ti riferisci al taglio del battistrada... Li è sfortuna nel 99% dei casi.
Reactions: maramouse
6.702
Kriptotal soft downhill a 1.8... Porca di quella mucca!
Però mi ha riportato a casa.
Quoto questo messaggio in cui c'è la foto...
A volte incivili buttano calcinacci dove capita, potresti aver preso un pezzo di piastrella, sono molto taglienti e se prese male non c'è copertone che regge.
maramouse
1.110
genova
Canyon Strive:On CFR
Settimana scorsa ho tagliato, sul battistrada, un dhr 2 dd montato al posteriore, e ho anche segnato il bordo di un cerchio DT.... avevo anche un "salsicciotto" Andreani bello robusto, una bella fetta di 2cm che nessun vermicello chiude... pressione 1.5 bar, passaggio su roccia che non mi aveva mai dato problemi, ora ci starò più attento, ho sostituito la gomma con una DH casing e sono passato a 1.7/1.8 bar, vediamo come va...
Per la cronaca peso 82 kg in assetto da bici e uso una Canyon Strive:On da 24 kg.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.141
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Se ti va di sfiga tagli pure un copertone da camion..!
Io in oltre 20 anni di Mtb mi e capitato solo un paio di volte di tagliare un copertone (e le gomme serie da dh 20 anni fa non c'erano)
Altre volte sono arrivato a strappare interi tasselli e praticamente girando sulle tele senza troppi problemi.
Diciamo che se si Usa spesso la bici su percorsi rocciosi eca rischio taglio, se si squarcia la gomma 1volta ogni tanto ci può anche stare.
Se invece a ogni uscita si taglia una gomma allora c'è qualcosa che non va..!
maramouse
1.110
genova
Si, infatti, anche per me, in 20 anni mi è capitato un paio di volte, certo, con gomma double down, salsicciotto e cerchio ex 511, non pensavo di fare tanto danno, ma come diceva Freak Antoni: " la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo"...
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.141
2.555
Garlasco
E poi c'è anche la legge di Murphy..!
2.627
Quindi sfiga è magari un po' troppa ignoranza. È la seconda volta in pochi mesi, la prima sul fianco sempre Conti ma enduro, così sono passato alla downhill. Tutto bene fino a l'altro giorno. Comunque strano perché ero abbastanza tranquillo vista la paltona però un paio di jolly li ho calati lo stesso.
Devo impegnarmi di più, a maggior ragione adesso che la baffona riesco a metterla dove voglio.
12.832
Col bagnato...nn sô il motivo ma io foro sempre piu spesso.Brakky
2.627
Adesso il problema è decidere cosa mettere dietro. Mi sono abbastanza innamorato delle Michelin. Pensavo di provare dietro la DH34 Bikepark trovata a 27€ visto che forse andiamo verso il secco. Oppure finire dietro la Enduro Front racing da 1560g (anche se è ancora bella) e mettere davanti una Enduro Front Competition più leggera ma al prezzo doppio che comunque non è tantissimo.
skaas
6 Settembre 2022
3.493
3.464
Brianzawood
LP
Ciao @cowboykite80, non guardo prezzi e pesi…
Oppure le specy butcher ed eliminator grid GRAVITY (liv sopra le trail)
skaas
6 Settembre 2022
3.493
3.464
Brianzawood
LP
rispetto alla mondraker di prima immagino… quindi confermi anche tu questo grosso potenziale della mondraker ma difficile da raggiungere rispetto ad altre emtb tipo moustache odierna…quindi per te superiore su tutti i fronti ? magic grip come lavora ? ora che qualche discesa in piu’ l’hai fatta… tnx
2.627
Abitando vicino a Ridewill mi rifornisco da loro che hanno quasi sempre prezzi migliori anche se ultimamente li ho colti impreparati... quasi quasi mando un curriculum.
Ho optato per la soluzione Wild enduro front leggera davanti spostando l'enduro front DH usata dietro. Adesso i tasselli centrali sono più bassi e arrotondati, potrebbe essere meno peggio da pedalare e comunque c'è San Bosch.
Reactions: skaas
2.627
Per la mia esperienza e le mie capacità la Crafty era più stabile sul dritto sia in discesa che in salita. Percorso dritto, curve medio larghe passavo su tutto ma se c'era da giocarsela con tornantini, passaggi stetti e nel lento in generale facevo tanta fatica. Con questa faccio dei segmenti "no touch" dove prima appoggiavo più volte. Mi piace di più. Ma è personale.
L'ammortizzatore non l'ho ben decifrato, perché la molla da cui provengo è tanto diversa... e infatti non ho resistito e l'ho montata. Ho fatto un'uscita sola ma l'impressione è positiva, più trazione in salita e migliore comportamento in discesa però la ragazza è arrivata a 27kg.
2.627
Oggi test veloce, fradicio, in scioltezza a pochi secondi dai miei best. I 350g in meno davanti si sentono, cmq l'anteriore nuovo è una spada! Dietro corre decentemente e una volta messo di spigolo pare di essere su un binario. Non molla mai e la cosa è strana... però funzionano.
4.473
1.866
Perdonami ma non ricordo se monti o meno inserti sotto ai
copertoni
2.627
Puoi anche valutare di montare un inserto protettivo (nel caso tassativo secondo me runflat) e montare gomme più leggere.
Non condivido questo pensiero perché la gomma leggera anche se con inserto ha più possibilità di tagliarsi proprio perché più leggera quindi tanto vale. Al massimo sei protetto dalle pizzicature ma se giri con pressioni decenti non ci sono problemi. Dalle pietre solo la gommazza può proteggerti.
2.627
Aridajje! Stamattina ho tagliato anche Michelin racing da 1560g, che rottura di maglioni! Gonfiato a 1.9. In una compressione fatta 100 volte, nel punto di massimo schiacciamento sento lo buffo, mi giro e vedo le bolle. Un bel taglio sul battistrada. Però stavolta mi ingegno e provo i vermicelli. Con 2 e una buona dose di pompetta sono tornato in sella.
Reactions: AlfreDoss
