Regolazione cambio con walk
6.523
2.911
Sarà già stato scritto...ma non importa.
Ero impegnato pomeriggio nella difficile regolazione del cambio che non ne voleva sapere!!!
Difficoltà: girare i pedali,comandare il manettino,controllare il movimento della gabbia, regolare le 3 viti dietro ed il registro davanti.....
Cosa ho fatto...ho acceso il walk, ho messo una gomma sul + ed ho fermato con scotch di carta.
Mitico.....il motore girava,la catena pure ed io mi sono concentrato sul movimento del cambio ed effettuare le regolazioni.
Tutto bene..
6.002
2.830
Mah, sarà che sono abituato da sempre a regolare il cambio anche sulle bici tradizionali, ma il tuo metodo mi pare anche pericoloso!! se per caso ti finisce un dito fra catena e pignoni te lo stacchi!!
Non è che serva chissà cosa per regolarlo, fai girare i pedali e sviti/avviti il registro del filo del cambio accanto al manettino o al cambio, se invece devi fare registrazioni più di fino, tipo i fine corsa, è inutile far girare in continuazione i pedali.
Insomma, secondo me è una pessima idea la tua, rischi e basta.
redman
6 Aprile 2020
450
337
vigevano
turbo levo s-works
concordo che va fatta a piccoli step e si prova ogni volta fino a trovare la quadra non serve far girare in continuazione i pedali anche perchè se si fissa il cavo teso bene basta poco
6.523
2.911
C'è una cosa a destra del manubrio chiamata freno posteriore.
Appena vuoi arresti.
E comunque se non facevo in quel modo non riuscivo a vedere l'oscillazione di quella maledetta gabbia lunghissima e regolare di conseguenza.(devo stare "dietro la bici...non di fianco)
Lo puoi interrompere in qualsiasi momento.
Il walk non ti fa nulla alle dita .
Ho provato a tirare la catena e si ferma subito.
Quindi a me è piaciuto.
Poi per minime regolazioni va bene girare a mano, ma non se hai storto la gabbia e devi vedere dove lavorare.
Imho
12.797
Però su dai...tirare la catena e si ferma...ma è fatto x far salire la bike da 25 kg sui muri...nn offenderti ma poi si perde di credibilità con le cazzate proporzionalmente a quanto piu grosse sono...non riuscirai mai a scalzare il gamba cmq.Brakky
5.223
Bho non so, le due regolazioni di estremità io le faccio statiche ed a filo cambio allentato.
Una volta fatte quelle, rimesso in tensione il cavo e fissato, poi gli intermedi di solito van su di loro abbastanza bene. Con magari qualche aggiustatina dal manettino.
Certo se ci sono forcellino e/o deragliatore piegati allora la cosa diventa macchinosa e i santi del paradiso vengon giù uno ad uno a far girare loro i pedali……..
Reactions: Rolly
6.523
2.911
Prova invece di cianciare.....
Poi comunque resta sempre che con una mano blocchi in un amen la ruota posteriore nella sua rotazione.
Ed il braccio di leva è più che sufficiente.
6.523
2.911
Voglio dirti che nei giorni precedenti una gara di coppa del mondo marathon ho assistito ad una "demo work session" di Sram circa i nuovi Eagle 12 v.
il tecnico ha mostrato che le viti di fine corsa,se opportunamente e delicatamente usate servono anche per la regolazione "fine" del deragliatore.(non unicamente per il fine corsa)
non ho visto in giro video su questo tema,ma provando è così.
6.523
2.911
Hai ragione ho sbagliato...volevo scrivere "ruota".....
La catena è impossibile!!!
5.223
Non metto in dubbio ci mancherebbe ma stai parlando di “coppa del mondo” e di tecnici che lavorano opportunamente e delicatamente.
Io sto da un’altra parte…….
L’unica coppa che “frequento” io e’ quella del nonno al caffè!
Ed opportunamente e delicatamente son due vocaboli imparati oggi…..!
6.381
4.429
Se hai ben presente come agiscono quelle viti capirai da te che è una boiata bella e buona, capisco la vite "B", ma i due finecorsa non agiscono per nulla come regolazione fine della cambiata.
redman
6 Aprile 2020
450
337
vigevano
turbo levo s-works
presumo che visto che il manettino a spaziature ben precise più la regolazione dei fine corsa è precisa allo stesso modo lo sarà anche sugli altri pignoni ma stiamo parlando di inezie
6.381
4.429
I finecorsa non fanno altro che i finecorsa per l'appunto, evitano che il deragliatore faccia movimenti troppo ampi, evitando che la catena possa finire tra i raggi, o cadere dal pignone più piccolo e incastrarsi tra carro e cassetta.
La precisione di cambiata la dà la giusta regolazione del cavo insieme alla regolazione della distanza della puleggia superiore della gabbia.
6.381
4.429
Agiscono sul parallelogramma.....pensa....
Ma va'? E in che modo?
Spiegami in pratica come fanno a condizionare la cambiata in quei pignoni che non siano il primo e l'ultimo.
Hai visto bene su cosa agiscono quelle due viti, come si fa a dire che agiscono di regolazione di fino, quello al massimo è la regolazione di base del cambio, che sarebbe anche meglio fare senza catena.
5.223
secondo la mia esperienza possono essere giusto microaggiustamenti ma la vedo più come un palliativo che non una regolazione vera e propria.
Ovvero puoi tener un po’ più aperto o chiuso il parallelogramma agevolando la cambiata sugli estremi xo’ non me la sento di dire che questo influenza in modo sostanziale tutta la precisione della cambiata….
Ma ripeto che io nasco maniscalco!
6.381
4.429
A parte gli estremi per il resto quelle viti non lavorano per nulla (se hai tempo e voglia muovi il cambio dopo aver tolto il cavo e guarda da sotto e vedi dove lavorano quelle due viti) e se in quel caso fanno qualcosa vuol dire che sono regolati male, ossia si parla di MACROaggiustamenti
valentino67
SUD
Scott Ransom
Credo sia necessaria una precisazione.
I registri di minima e massima agiscono sono sul primo e sull'ultimo pignone e solo quando il cambio si trova esattamente e solamente in quelle due posizioni. Agire sulle viti di minima e massima escursione quando il cambio si trova in una qualsiasi altra posizione intermedia è come tentare di bucare l'aria con il trapano.
Mentre infilare per sbaglio un dito o un utensile tra catena e pacco pignoni con il walk bloccato con lo scotch è una cosa pericolosa. E dire in un forum che non lo è, è una boiata.
lo dico senza sarcasmo o cattiveria e senza citare nessuno. Chi legge e non sa come funziona un cambio potrebbe farsi molto molto male. E questo è da scongiurare. E solo per questo replico.
Pace e amore a tutti.
