reggisella fantic integra problema
albertoalp
3.730
Casale Monferrato
Ho una Fantic Integra trail 140 in taglia small perché con busto corto era quella che mi andava meglio, purtroppo ho però le gambe lunghe. La sella, a gamba bella dritta, ha uno svettamento di cm 30 dal bordo del foro del canotto sella. Dal bordo foro allo snodo del mono non si riesce a capire ma da fuori ci sono circa 10 cm. Se però teniamo conto di una saldatura leggermente inclinata forse potrebbero ridursi a 7 cm.
Ora io voglio mettere un telescopico da 150.
Ho guardato in giro e, per esempio, ho visto un'offerta del Reverb 150mm che ha un inserto minimo di 8 cm, e che come svettamento andrebbe bene, anzi forse supera di 2,5 cm quello che ho bisogno.
Il mio biciclaio ha detto che Scapin non capisce niente e che ha fatto un tubo orizzontale troppo abbassato lasciando troppo poco spazio all'inserimento. Quindi non vuole sentir ragione e non vuole montarmi nessun telescopico. Troppo rischioso per il telaio dice.
Però non penso che Scapin non abbia studiato la cosa e viste le caratteristiche richieste dal Reverb mi sembra ci posa stare con il mio svettamento. Come risolvereste la cosa voi? Vendendo la bici o facendomi mettere il telescopico da qualcun altro?
Firmato:
Biker scocciato, nervoso e deluso, ma non dalla bici..........
    141,1 KB · Visite: 71
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Punto 1: di scapin in quella bici c'è poco o meglio.... nulla!
Punto 2: io avrei provato prima di acquistare ed eventualmente ti conveniva valutare bene prima dell'acquisto.
Ok guardare tutte le misure per avere una buona posizione in sella ma il telescopico era da valutare ugualmente...
Reactions: Maurizio_M
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Firmato:
Non capisco, di solito fra una misura S e M la differenza del'orizzontale è sui 2 - 3 cm . Non conosco le tue misure, ma non capisco come non si sia potuto modificare la M tale da fartela andar bene, per esempio accorciando la pipa, o avanzando 1 cm la sella. Io ho due TREK una è la mia misura M l'altra invece era l'ultima LT 9 2017 misura L. Ho chiesto se era possibile accorciare la pipa che era se non ricordo male di 80 mm e mi hanno messo un'altra da 50 così mi son trovato l'orizzontale uguale pur in due taglie diverse. Spero che cmq tu possa risolvere.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Mi sa che dovrai andare da un biomeccanico con la tua bici e cambiare qualche ammenicolo che adatti il telaio alle tue misure. Sei poco standard e sembra difficile la soluzione ma non disperare la si trova!
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Firmato:
Ma scusa, le enduro hanno un telaio diverso?
Mi pare che su quelle Fantic monti il telescopico.
Una domanda: perché vuoi mettere un 150? Magari un 120 o giù di lì basta...
Poi vedo che hai scritto "gamba bella dritta". Non è che debba essere proprio così, eh.
Giusto per capire, altezza cavallo tua e altezza sella che hai impostato ora: che misure rilevi?
albertoalp
3.730
Casale Monferrato
Le integra hanno il telaio identico.
Ho cavallo 80 e altezza stelo che sporge di 30 con gamba dritta quindi anche 29.
Altezza sella di 73 cm (90 - pedivella di 17).
La precedente bike era una media alla quale ho avcorciato lo stem e portato tutto avanti la sella. Non mi senbrava normale così ho scoperto che tutte le small che ho provato successivamente andavano meglio.
Vorrei un 150 perchè il 120 che avevo prima non mi bastava ad abbassare la sella come dicevo io. Inoltre servirebbe allo svettamento sella da me richiesto (citca 29 o 30 cm appunto).
Che sappia io Fantic dichiara che il progetto è di Scapin.
In ogni caso non si tratta così un cliente. Lo si aiuta a trovare una soluzione e non a dire : meglio se Fantic continuava a fare solo le moto...
Tanto più che guardando a mó di esempio le specifiche del Reverb le misure ci stanno tutte.
Inoltre se molti produttori di reggisella indicano il minimo inserimento a 8 cm, perchè mai Fantic non avrebbe dovuto tenerne conto anche in taglia small?
Il telescopico montato su Fantic (non sulla 140) è solo 100 o 120 mm. Diametro 30,9.
Ma sono anche un pó stufo di ricevere critiche dal biciclaio di turno o dal biker agonista (non è riferito a voi) per cui se a qualcuno interessa vendo la bici e mi dó alla cucina che firse acquisto maggiore sostegno.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Gli chef sono di gran moda... :)
La frase su Fantic e moto te l'ha detta il "gommista"?
Sicuramente ci sono biciclivendoli più seri, in giro...
Reactions: Rick
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Se hai cavallo 80 pedalare a 73 è troppo..;)
albertoalp
3.730
Casale Monferrato
In effetti qualcosa non quadra. Divrebbe essere 80 più spessore della più suola scarpe meno lunghezza pedivelle giusto?
Vabbè quindi firse qualcosa meno di 73.
Qualcuno mi Sto arrivando! Dire quanto si puó inserire il tubosella nel telaio della integra taglia small?
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.479
611
Borgaro
Mondraker crafty R
Scusa,ma forse cerchi qualcosa che non esiste o è difficilissimo da trovare.
Per quel poco che so i telescopici sono tutti 100 mm.per la Small e 120 per le altre taglie.Ti serve davvero un 150?? Possibile che la maggior parte delle Case si riferisca a misure biomeccanicamente fasulle?
Se hai preso una small ,non dovresti essere più alto di 170 cm,credo.
albertoalp
3.730
Casale Monferrato
Sono alto 1,72.
Le misure dei telescopici infatti sono ok. Per questo sono sicuro si possa fare e anche con 150 perchè mi piacerebbe abbassarmi molto melle duscese più difficili.
In ogni caso ho letto ora sul manuale che l’inserimento minimo sulla trail 140 integra deve essere di 10 cm. Quindi il problema se lo fa il mio biciclaio non certo io.
Dopodomani vado a verificare centimetro alla mano. Se è così e il Reverb per esempio richiede inserto minimo 8 cm ho risolto.
Certo tenendo presente di non andare oltre il mio fuorisella.
6.682
una cosa è l'inserimento minimo per il telaio ed un'altra l'inserimento minimo per il reggisella, devono essere rispettati entrambi
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Secondo me dovresti pedalare a 71, un 150 di escursione su una S mi sembra esagerato..
Per abbassarti nelle discese più ripide ti basta un telescopico che ti permette di andare con le chiappe sulla ruota posteriore, non devi rimanere seduto in sella in discesa..
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Straquoto.
Prova biomeccanica all’antica: seduto in sella, senza scarpe, tallone appoggiato al pedale, pedivella sulla linea ideale del piantone sella: gamba distesa (non tesa...).
Poi per un paio di uscite aggiusta mezzo centimetro in più o in meno fino a trovare la tua pedalata ottimale.
