reach e stem
albertoalp
4.327
Casale Monferrato
Ciao a tutti, volevo porre un quesito:
bici taglia M reach 450, bici taglia L reach 475.
Parlando di Reach e quindi di guida in piedi, il gap di 2,5 cm può essere neutralizzato adottando uno stem più lungo di 2,5 cm sulla taglia M?
Del tipo che se su taglia M ho uno stem da 35mm, mettendo sulla taglia L uno stem da 60mm?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.447
2.909
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
In teoria si, ma poi in pratica hai una guida meno reattiva per via Lello stem più lungo, in pratica annulli i vantaggi delle geometrie moderne e ritorni su bici di 15 anni fa che avevano stem di 10cm..!
Reactions: maramouse
albertoalp
4.327
Casale Monferrato
si vero uno stem più lungo rende meno nervosa la bici e anche meno reattiva (bisogna vedere se per qualcuno è un bene o un male a seconda della bici), però in pratica, parlando solo di posizione, ricalca quella della taglia più grande, corretto?
Freefra
2 Agosto 2021
1.883
2.249
Biella
Santa Cruz Heckler 9
No. Il reach influenza la distribuzione dei pesi quando guidi in piedi a parità di attacco la taglia più grande ti "autocentrera'' maggiormente mentre la taglia più piccola ma stem.piu' lungo sbilancerà il peso sull'anteriore e dovrai controbilanciare ( rispetto alla taglia maggiore). Parlo di discesa naturalmente.
Freefra
2 Agosto 2021
1.883
2.249
Biella
Nel caso quindi di una posizione di guida sbagliata (io per esempio credo di guidare troppo indietro) questo dovrebbe correggere l'errore...
Forse si forse no da dietro una tastiera difficile rispondere. In generale la posizione di guida corretta a velocità da comfort zone la puoi portare su qualsiasi taglia ( esempio io sono da L in generale ma posso guidare tranquillamente M o XL in posizione corretta ) tieni presente che hai 40 cm di escursione negli arti superiori e 40 negli arti inferiori... Poi è altrettanto chiaro che quando mi tiro il collo su una taglia non mia vado in difficoltà.
Reactions: Pietro.68
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.447
2.909
Garlasco
Io solitamente uso bici tg L , un paio di volte ho provato a prendere bici M (qualche anno fa era "di moda" Soprattutto nella dh prendere bici una taglia in meno per avere più agilità) ma non mi sono mai trovato con le taglie più piccole, invece ora ho una enduro tg XL con stem corto e mi trovo benissimo
albertoalp
4.327
Casale Monferrato
Ora ho una taglia M (alto 170) che rientra nei parametri della Casa e che tutti i concessionari hanno indicato come la più indicata per me. Avendo però provato anche la taglia L prima dell'acquisto, mi ricordo che sul veloce mi dava più sicurezza, meno nervosa, mentre nello stretto dovevo contorcermi di più. Così su taglia M ho pensato di risolvere mettendo uno stem leggermente più lungo, saranno 1,5 cm max 2 con piega leggermente verso l'alto. Mi sono trovato meglio, anche se in posizione di pedalata sono un pò più lungo sul manubrio. Il mio problema è che ho le gambe lunghe (pedalo a 73 circa) e busto corto. In questo caso, essendo tra due taglie, si deve prediligere la taglia più piccola o quella più lunga??. io non ho ancora capito.....
Freefra
2 Agosto 2021
1.883
2.249
Biella
Non c'è una regola. Quando sei a cavallo di 2 taglie corta agilità lunga stabilità. Ognuno sceglie come crede. Personalmente io sulla Rise avevo una XL (182 cm) ma tornassi indietro avrei comprato una L. Ora la heckler è L.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.669
780
Borgaro
Mondraker crafty R
Si in effetti tu sei messo come me tra le due taglie...
nessuno però mi sa dire o tiene conto di quanto possa influire sulla scelta della taglia il fatto di avere le gambe lunghe rispetto al torso.
Mi permetto di dirti che non c'è una risposta corretta. Dipende ,per me,dalle geometria. Prendi una Mondraker, è lunga,ha quote simili a quelle di taglia superiore di alcuni marchi. Credo conti sperimentare un poco per cucirsi addosso la bici che serve A TE per i percorsi che fai. I consigli si ascoltano ma non tutti si seguono.
albertoalp
4.327
Casale Monferrato
Si, è corretto continuare a sperimentare sulla base delle proprie. esigenze. Non esiste probabilmente una bici o una taglia perfetta applicabile alle diverse misure antropometriche... forse è solo questione di sensazioni. Grazie a tutti.
Freesby
26 Dicembre 2020
1.254
802
Pinerolo
Crafty r 25
Xo la tua altezza (1.70) in genere è tra la M e la S.. tu parli di L che mi sembra decisamente troppo.. sicuro che la maggior stabilità che hai riscontrato con una L non fosse dovuta ad un setup diverso della bici? Poi certo una bici più grande sarà più stabile ma quando provo la L di un amico non trovo tutta sta differenza rispetto alla mia M, anzi nello stretto sono decisamente più impacciato
Reactions: albertoalp
skaas
6 Settembre 2022
4.707
4.935
Brianzawood
MDE
Secondo me @albertoalp se guardo solamente l’altezza che dici (170) sei una M piena, non tra due taglie, e comunque come dice @Freesby di sicuro non L. Per il fatto che hai gambe lunghe e busto corto a maggior ragione non capisco come ti possa essere trovato meglio con una L. Lo capivo al limite se mi dicevi che avevi gambe corte e busto lungo … secondo me la taglia M che hai è perfetta, devi solo trovare il giusto setting tra regolazione sella e diverso stem se vuoi, ma di certo non arrivare al reach della taglia L che comunque come detto sarebbe controproducente.
Freefra
2 Agosto 2021
1.883
2.249
Biella
Le rise sono poco moderne a livello di geometrie con orizzontali e reach piuttosto contenuti ( per gli standard odierni) 170cm su una Rise S hai sbagliato sicuramente taglia. Su una M ci stai esattamente come su una L, dipende da che tipo di bici si cerca più agile o più stabile.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
di solito si guida arretrati perché si ha il timore di ribaltarsi in avanti. Una bici corta con attacco lungo potrebbe enfatizzare questa sensazione per via della maggiore distribuzione di peso all'anteriore.
Il problema si cura o limita con un corso di guida , in alternativa magari un manubrio/attacco più alto. Che potrebbe pure avere un senso, sui pedali con gambe lunghe potresti avere il culo più alto della media rispetto allo sterzo...
Controlla pure l'altezza sella 73 su 170 vorrebbe dire una sproporzione moooolto marcata. Quanto hai di cavallo misurato con spessore di 4-5cm?
albertoalp
4.327
Casale Monferrato
se ben ricordo dovrei avere 82 di cavallo. Però di che spessore parli?
Certamente con gambe lunghe sono un pò sopra il manubrio. Lo stem che ho messo ha una piega leggermente rivolta verso k'alto rispetto all'originale e già mi trovo meglio. A casa ho ancora un Renthal che avevo messo sulla Integra proprio per questo. Non mi ricordo il rise, mi sembra 30, niente di esagerato. Magari provo a montarlo, non so però che rise ha quello originale della RISE e se c'è davvero differenza di altezza. Ma ho visto in video e foto che anche Damien Oton il pilota ufficiale monta spesso manubri con rise accentuati e lui è alto mi sembra 168 su taglia M.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Intendo la larghezza dello pressore che ti infili sotto i gioielli per misurare il cavallo, deve essere qualcosa largo 40-50mm, tipo un libro spesso con Copertina rigida. 82 su 170 ci può stare per un coscia lunga ma non porta certo a 73 di altezza sella, sei fuori di tantissimo. un biomeccanico ti metterebbe intorno a 71.
La classica formula cavallo x ,885 già viene ridotta di abbastanza su strada, poi mettici pedali/suole più bassi e scarpa piatta e sono un altro cm circa, poi qualcuno guarda pure la pedivella più corta di 170.....
