Quali freni utilizzare su disco Braking Epta
michbalo
13 Novembre 2021
Cavriglia
Haibike Allmnt Xduro 7
Ciao a tutti,
vorrei cambiare l'impianto frenante sulla mia ebike, attualmente monto Shimano MT420 con disco braking Epta da 203 mm al posteriore e 220 mm all'anteriore.
Sono indeciso sull'acquisto tra Magura Mt7 pro HC o Formula Cura4, quale mi consigliate?
I due set sono compatibili con i dischi Braking che sto utilizzando? Perché onestamente non li vorrei sostituire.
gil46
24 Gennaio 2020
741
369
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
La scelta dell'impianto frenante è talmentesoggettiva che dare consigli è difficile soprattuttose non dici che tipo di utilizzo ne fai (trial,enduro, Dh, ecc?) Io ti posso dire che dalla mia esperienza con uso trial/enduro softmi sono trovato bene con gli shimano xt mentre imagura non erano abbastanza modulari.
michbalo
13 Novembre 2021
Cavriglia
Hai ragione, ne faccio un utilizzo principalmente enduro.
Quello che mi preoccupa di più è capire se cambiando l'impianto devo anche cambiare i dischi, che ho acquistato di recente.
maramouse
1.113
genova
Canyon Strive:On CFR
se i dischi sono nuovi, non ci sono problemi, unica accortezza, sgrassare bene, con alcol isopropilico o prodotto specifico per freni ( io uso il muc-off ), prima di montare impianto nuovo con pastiglie freno nuove, io ho fatto uguale con i bca che avevo montato su impianto originale sram code rs, ora uso xt 8120 4 pistoncini e ne sono pienamente soddisfatto, un altro mondo.
Reactions: gil46
Treppy
3 Dicembre 2022
1.573
1.093
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Direi intanto che la scelta del freno non possa essere preclusa dal disco che monti, comunque ogni impianto ammettere un certo range di spessore del disco, quindi sarebbe bene misurarlo allo stato attuale e agire di conseguenza.
Come freni su shimano non sbagli un colpo, ora ho montato formula cura 4 e ti posso dire che sono potenti come dei Saint ma molto più modulabili, poi la scelta è soggettiva.
Reactions: maramouse
6.475
4.514
Di solito la domanda è "Quali dischi utilizzare su impianto XX?" , anziché il contrario.
Questo per dire che non ha senso avere due dischi che costano più dell'impianto stesso, e che prima o poi andranno in discarica per fine vita.
Comunque personalmente voto i Cura4, anche se in teoria ci puoi abbinare qualsiasi impianto.
