Protezione batteria in neoprene: funziona?
Tubeless
13 Ottobre 2018
40
21
Ticino
Moustache Race 8
Buongiorno,
ho consultato la documentazione online riguardo le mute da sub in neoprene e vedo che lo spessore minimo per avere una certa protezione termica è di 5 mm. Mi chiedo se i prodotti dedicati per le nostre batterie siano veramente efficaci o se sia più una questione di marketing (immagino che bisognerebbe inserire un termometro di quelli usati dai frigoristi e confrontare la temperatura esterna con quella rilevata all'interno della "sacca"). Per un confronto banale, i tubi isolanti (solitamente in schiuma grigia) che alcuni mettono sui tubi dei rubinetti esterni in inverno, alla fine non servono a nulla, il freddo penetra e se c'è acqua all'interno gela. D'accordo che il neoprene è tutt'altro materiale, ma ...
Grazie per una vostra testimonianza.
6.035
2.846
Si, questione già dibattuta più volte, e forse alla fine non c'è un gran miglioramento, soprattutto in determinate condizioni (se si bagna il neoprene assorbe l'acqua, per cui la protezione termica si va a far benedire); io ho comperato la fascia in neoprene al Decathlon, ci si fa due o tre giri attorno alla batteria, e se c'è freddo ma asciutto forse qualcosa fa. Del resto, devo aver speso forse 10€, ci può stare come tentativo.
albeoi
4 Giugno 2018
1.685
1.856
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
A me risulta che il neoprene sia impermeabile ed antivento con, a seconda degli spessori, un minimo di potere isolante.
Il poliuretano messo attorno ai tubi posti all'esterno ha sicuramente potere isolante, è che poi bisogna fasciare anche solo con un panno di lana il rubinetto altrimenti non serve a nulla.
6.035
2.846
In realtà si imbibisce di acqua, non come un normale tessuto, ma abbastanza. Comunque facendo due o tre giri attorno alla batteria, rimane discretamente asciutta.
albeoi
4 Giugno 2018
1.685
1.856
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Quello che potrebbe essere utile nel nostro caso è il neoprene a cellule chiuse che è impermeabile, quello delle mute da sub non è detto che lo sia, potrebbe anche essere a cellule aperte, ragione per cui quello del deca non è detto che funzioni al meglio.
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.926
Perugia
Mondraker Dusk r
Fatto stessa cosa anno scorso con la levo e secondo me perdeva un pochino meno carica, a patto di non bagnare il neoprene
Tubeless
13 Ottobre 2018
40
21
Ticino
Moustache Race 8
Quello sarebbe lo scopo... Farò una prova uscendo in due con bici identica, stesso percorso e assistenza dopo averne dotata una di protezione autocostruita: c'ho in giro una muta da canyoning (torrentismo) da cannibalizzare. Posso fare tutti gli strati che voglio, se uso i quarti inferiori !
7.574
Se fai la prova involtino, brutto per brutto puoi dargli 2 giri di Domopack trasparente e lo hai impermeabilizzato
G
ghepüangor
Guest
io ho fatto tutto l'inverno scorso con la calza di neoprene, ma sinceramente non sono sicuro che abbia sortito qualche effetto
il nero
9 Giugno 2018
49
11
Livorno
Specialized Turbolevo comp m5 2020,Guerciotti ciclocross,cube attention sl,commencal
Buona idea però ricordati peso biker+bici che potrebbe fare differenza...e non da poco
Tubeless
13 Ottobre 2018
40
21
Ticino
Moustache Race 8
In teoria dovrebbe essere così, curiosamente ho però constatato che i due Purion (display di Bosch) segnano esattamente nello stesso istante la perdita di una tacca quando usciamo (io e mia moglie, che pesa 7 kg in meno e una differenza di 1 kg per le bici - stessa marca). Al contrario, ogni tanto danno un'autonomia (teorica) diversa.Sarà difficile esser scientifici.
PS 1.:guardando sotto al tuo avatar mi sa che hai due cose molto grandi... la passione per le bici e il garage
PS 2.: "calze in neoprene"? Se sono le sovrascarpe ok, altrimenti non sono aggiornato sugli accessori
il nero
9 Giugno 2018
49
11
Livorno
secondo me ci sono troppe variabili,anche le batterie stesse identiche,potrebbero avere una resa diversa.Sul neoprene(vedi foto avatar) si aprirebbe una discussione infinita...La calza che dice Angor(credo) sia quella alla batteria,che tra l'altro uso ora anch'io,e concordo con lui che,al momento non trovo differenza
EmilG
532
Bolzano
Nelle rivista tedesca EMTB un esperto in materia dice che il neoprene serve poco e niente. L'importante é tenere la batteria in casa e montarla al momento della partenza, durante l'uso si scalda da sola e nelle pause, per esempio una sosta in rifugio, é meglio smontarla e portarla all'interno.
Emil
il nero
9 Giugno 2018
49
11
Livorno
coincide che il freddo è emico della batteria,e usando la copertura in neoprene,nemmeno io ho trovato vantaggi...meno male che costa pochi €
Luwolfu
11 Novembre 2018
303
53
Gallarate
Husqvarna MC7
Comunque il neoprene per lo meno in acqua tiene il calore corporeo perché si imbeve di acqua che si scalda alla temperatura corporea e quindi tiene caldo il corpo. Nel caso di una muta stagna invece c'é una camera d'aria fra due strati impermeabili di neoprene, quindi in questo caso a isolare è lo strato d'aria. Morale? Credo non serva a nulla o non più di un maglione cucino su misura dalla nonna per la batteria....
Tubeless
13 Ottobre 2018
40
21
Ticino
Moustache Race 8
... Allora serve ai cinesi per guadagnare 1$ e ai vari Chain Reaction per guadagnare 34€.
Provo ugualmente, poi la "schiena" la piazzo nella cuccia del mio Pointer
