Problemi al reggisella
gil46
24 Gennaio 2020
735
369
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
Buongiorno dato che con il motore di ricerca non ho trovato niente, chiedevo ai più esperti come posso sistemare il reggisella, nel senso che da ieri quando sono in sella lo stesso scende e quando mi fermo e lo tengo basso piano piano risale senza che lo azioni io dalla leva. La bici è una Specialized turbo levo. Grazie
gil46
24 Gennaio 2020
735
369
Serrapetrona
Scusate mi sono scordato di dire che una volta cambiato il cavo e lasciato un po più lungo la situazione è migliorata. Ora non sala più da solo ma è rimasto il difetto che ogni tanto, non sempre, quando il reggisella torna in posizione alta devo aspettare qualche secondo prima di appoggiare il fondoschiena altrimenti scende di circa 1 cm, Il bello che non lo fa sempre. Sto imazzendo. Può essere che a nessuno è mai successo?
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Una cartuccia che non tiene avrebbe anche il problema di non sfilare più il telescopico con vigore, ma questo lui non lo lamenta ... se poi il problema si presenta qualche volta, la cartuccia la darei per buona.
Domandina: quando ha iniziato a farti tribulare, avevi per caso regolato l'altezza sella o modificato qualcosa sulla bici? Perché continuo a pensare ad un problema di cavo/guaina
gil46
24 Gennaio 2020
735
369
Serrapetrona
No assolutamente la bici è nuova . Le prime tre uscite tutto bene poi ha iniziato a fare il difetto di cui al primo post, ossia che scnedeva e saliva da solo. Poi ho cambiato il cavo, controllato che la guaina scorressebene nel telaio e sembravo aver risolto . Tempo due uscite e adesso mi ritrovo che ogni tanto devo aspettare qualche secondino per appoggiarmi alla sella se no scende di circa un cm. Ormai comincio a pensare che possa essere un problema del comado remoto che magari non ritorna bene. Che ne pensi?.
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Sgancia il cavo dal sotto reggisella e fatti qualche uscita ... se non te lo farà più è il complesso cavo/guaina/comando
Reactions: BikesOne
gil46
24 Gennaio 2020
735
369
Serrapetrona
Seho capito bene mi dici di lasciarlo fisso per un podi uscite? Se è così non occorrein quanto seio non abbasso lasella la stessa non scende da solamasolo quando lariciamoall'estensione e mi vadoasedere scende. Sperodie ssermi spiegato. grazie
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Fisso e sganciato dal cavo ... ma se dici che se non lo fai lavorare lui non cede, allora la prova non serve. Ultimo controllo: verifica che il leveraggio sotto al telescopico dove si attacca il cavo lavori bene (libero di essere azionato e di ritornare alla posizione di riposo)
gil46
24 Gennaio 2020
735
369
Serrapetrona
Grazie purtroppo anche li va tutto bene.Ormai penso solo che il problema possa essere il manettino del comando remoto. Però prima di sostituirlo vorrei esserne sicuro anche perchè in garanzia non me lo passano se non è rovinato.
gil46
24 Gennaio 2020
735
369
Serrapetrona
Oggi ho notato che se il manubrio sta dritto all'ora non ci sono problemi ma come lo pieghi a destra o sinistra all'ora il problema si presente. Quindi che mi consigliate di fare?
gil46
24 Gennaio 2020
735
369
Serrapetrona
Vorrei provare un nuovo reggisella per vedere se il problema sia lo stesso. Chiedo se possibile montarene uno con una escursione maggiore io ho 150 ne vorrei mettere uno da 175 . La bici è taglia m.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.358
536
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Significa quant'è lungo il tubo verticale del telaio della bici dove è inserita la cartuccia del telescopico della sella.... misura la lunghezza della sezione di quel tubo del telaio che è perfettamente dritta, scartando ovviamente quella parte finale che magari può incurvarsi un po....
