Problema gomme Tubeless
federicotv
28 Settembre 2017
632
319
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Ciao a tutti, ho un problema con le mie Nobby Nik da 2.8 montate di serie sulla mia Haibike AllMtn 6.0 che ho trasformato togliendo la camera e rendendole Tubeless con il nastro Caffelatex Effetto Mariposa e relativo liquido. Trasformazione che ho fatto senza problemi ed alla prima uscita ho preso un ramo che mi ha forato la ruota anteriore ma che il sistema ha prontamente riparato.
Fino a qui tutto bene anzi soddisfattissimo del sistema ma ora ho notato che nel giro di 1/2 settimane lasciando ferma la bici mi ritrovo con le gomme a terra, ci deve essere una piccolissima perdita da qualche parte che il liquido non riesce a riparare e io non riesco a trovare.
A qualcuno è mai capitato qualcosa di simile? Ringrazio anticipatamente che potesse essermi d'aiuto.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Valvole, forse.
Serra senza esagerare le valvole sul cerchio e controlla che l'"anima" delle valvole stesse sia ben avvitata.
Reactions: federicotv
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Rigonfiala e guarda bene la valvola spruzzando un po' di acqua saponata e vedi se fa bolle, idem sul buco.
Metti altro lattice eventualmente, ma non troppo...
Che perdano un po' di pressione è abbastanza normale lasciando la bici inutilizzata per qualche settimana
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.926
Perugia
Mondraker Dusk r
Oggi io ho preso un chiodo con l anteriore. Il l’attrice ha creato una sorta di cappello intorno mantenendo la pressione. Ad un certo punto mi pareva di aver postato una gomma americana.... ad ogni modo mi ha permesso di terminare l uscita fare una ventina di km di ritorno. Tolto il chiodo il l’attrice non c’è la fa a chiudere e domani porto a mettere la colla vulcanizzante.
Reputo comunque che abbia fatto egregiamente il suo lavoro
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ohhhh bene bene , l’attrice mi mancava !!! [emoji16][emoji6][emoji74] ( scherzo Bart , non te la prendere , so che sei fumino [emoji16])
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Fottuto correttore automatico...
"Pestato", non "postato"...
"Ce la fa", non "c'è la fa"...
:p
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Col tubeless comunque capita non raramente che a distanza di qualche giorno la pressione cali....
Microperdite si possono avere per tanti motivi.....nastratura, tallonatura, valvola, ghiera, trasudamenti, lattice che non sigilla perfettamente, cerchio micro o macro bozzato, piccoli difetti di fabbricazione,..
Con le gomme da dh ad esempio è proprio abbastanza sovente.....
Se il processo di sgonfiaggio é di qualche ora è una cosa, se è di qualche giorno non è un gran problema....e spesso tornando a girare, la gomma si riadatta e si risistema da sola...
Se poi succede in una o due settimane come dice chi ha aperto il topic, nulla di assolutamente preoccupante.....
Reactions: Maurizio_M
federicotv
28 Settembre 2017
632
319
Sulla gomma anteriore con lo stesso copertone ho fatto la stessa operazione con Caffelatex tubeless strip + liquido, avevo letto in giro che le nobby nic sono piuttosto ostiche da latticizzare in quanto molto sottili e porose. In effetti specialmente sui fianchi trasudano a tutto spiano però il lattice sembra fare il suo dovere e la perdita è grossomodo simile alla tua anche se in due/tre giorni, quindi direi che ci può stare, come hanno già detto anche altri. Con lo stesso kit ho convertito anche la ruota posteriore ma montando un Minion dhr e la perdita è decisamente trascurabile e non ci sono trasudamenti (o trasudazioni?:rolleyes:) perciò mi sentirei di confermare che il nobby nic non è il massimo per la conversione tubeless+lattice, però questo avevamo...
Sinceramente non vedo problemi di trasudamento, infatti non riesco a capire da dove esca l'aria penso che la perdita sia talmente piccola che il liquido non riesce a uscire e fare il suo lavoro e per farlo andare dappertutto ogni giorno faccio girare le ruote per un paio di minuti e appena posso faccio un giretto per scuotere il liquido.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Guarda anche che non ti perda da qualche raggio, a me è successo che si fosse spostato il nastro.
Col gorilla tape risolto
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
bisogna distribuire il lattice anche con la ruota orizzontale in modo che bagni la tallonatura da tutte e due le parti.
Prova a mettere la ruota in una bacinella lunga vedi subito dove fa la bollicina (perchè di bollicina si tratta!)
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Abbiamo stessa bici e stesse gomme.
Le ho fatte tubeless solo da un paio di mesi (come indicato qui: https://www.emtb-mag.com/forum/threads/latticizzare-27-5-plus-haibike-allmtn-7-0.904/ ) e a parte il primo errore, (di credere che il nastro azzurro di gomma che copre i fori dei raggi fosse già impermeabile) poi non ho avuto problemi. Il liquido, trasudando dalle pareti laterali della carcassa l'ha resa molto stagna e ora gonfio le gomme solo a seguito di eventuali forature o indicativamente ogni 3-4 settimane e tengo la pressione intorno alle 2 atm.
federicotv
28 Settembre 2017
632
319
Trovato il problema!! Trasudava dalle spalle ma il caffelatex non riusciva chiudere le piccolissime perdite, ho pulito per bene il copertone all'interno ed utilizzato il liquido apposito della Schwalbe e son riuscito a tamponare, una volta che ho sigillato per bene la Nobby Nik tornerò a reinserire il caffelatex che faceva bene il suo lavoro, già che ho smontato tutto davanti ho cambiato e messo una Magic Mary con striscia rossa da 2.6 :heart_eyes::heart_eyes:
