Problema computer non comunica con la batteria: fusibile?
ghismoit
9 Luglio 2023
2
Haibike sduro hardnine
Buongiorno,
Possiedo una haibike sduro hardnine con motore Yamaha.
Problema: accendo il computer e si accende il monitor per poi spegnersi pochi secondi dopo. Sulle istruzioni mi indica il problema che non comunica con la batteria.
Fatti: caricato la batteria per un giro, sono andato per inserirla nella sua sede e mi ha fatto una scintilla, tra la batteria e il connettore della bicicletta. Poi ho riscontrato il problema.
Temo si sia bruciato un fusibile.
Domanda: dove si trova? Dentro la batteria o dentro il telaio della bicicletta o dentro il motore Yamaha?
Ringrazio per l'aiuto o il suggerimento di chiunque.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.808
835
Capoterra
Caro amico, perché il doppio messaggio?
Sullo specifico nn posso aiutarti ma,se c'è un fusibile,per me è nella batteria.
Nn è un buon segno il fatto della scintilla..... magari hai la batteria in corto
Reactions: ghismoit
ghismoit
9 Luglio 2023
2
Grazie mille per la tua opinione. Se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa.... Altrimenti mi butto sulla batteria...
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
La scintilla può essere data anche dal contatto che è stato chiuso, comunque se è un fusibile di solito le cose non funzionano più perchè con un fusibile saltato il contatto è aperto, ma al di là di aspetti tecnici ecc... il fusibile è una protezione, se salta è per un problema a un componente, io anderei in assistenza e risparmierei tempo e soldi
