problema cambio shimano xt di2
david62
101
varese
merida eonesixty
Buonasera, nell'uscita di oggi il cambio elettronico xt di2 ha smesso improvvisamente di funzionare:
ho provato a spegnere e riaccendere, niente
ho controllato tutti i connettori e sembrano a posto
ho fatto più volte la procedura RD protection ma niente
ho riprovato il tutto a batteria carica dopo qualche ora, niente
il cambio sembra morto: azionandolo a mano si muove bene fino all'ultimo pignone ma poi si riposiziona sul pignone più piccolo
é successo a qualcun'altro? avete qualche suggerimento?
grazie
david62
101
varese
merida eonesixty
Quale sarebbe la procedura RD protection?
é una procedura dello Shimano STEPS:In order to protect the system from falls etc., if the bicycle is subjected to a strong impact, the RD Protection function will operate and the connection between the motor and the link will be momentarily severed so that the rear derailleur can no longer operate. If this happens, press the information display mode button or the button on junction (A) for 5 seconds or more. This will restore the connection between the motor and the link, and clear the RD Protection function for the rear derailleur. If recovery cannot be performed through button operation, manual operation is also possible, in which case, you should consult with a distributor in advance.
Reactions: ride4fun
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
non ancora. ho perso una delle due viti del parallelogramma.
Vedi l'allegato 25741
attendiamo di sapere se Shimano le fornisce perché apparentemente dal manuale dei ricambi sembrerebbe di no. in quel caso va buttato tutto:worried::mad:
grazie cmq per l'interessamento
Ma una vita adatta la si trova , mica deve essere marchiata shimano per funzionare o si?
Cmq è importante condividere queste esperienze così ci si può prevenire col frenafiletti
david62
101
varese
merida eonesixty
purtroppo non l'abbiamo trovata tra le tante recuperate da ferramenta vari. se non hai la specifica corretta non funzia.
mettere il frenafiletti già, ma vallo a immaginare che su un cambio di quel costo e relativamente recente (due anni) ti devi preoccupare di queste cose.
cmq con l'elettronico ho avuto diversi problemi anche coi manettini. queste bici dal punto di vista dell'affidabilità devono fare ancora parecchia strada a mio avviso.
