Presta vs Schrader
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Quali sono i vantaggi di una valvola presta?
Io sto pensando di passare a schrader in quanto ogni volta che inserisco il manometro digitale la valvola perde un poco di pressione , in oltre essendo piu sottile di una schrader credo sia piu delicata , e credo non sia improbabile spezzarla on the ride.
7.563
Onestamente di vantaggi non ne vedo e concordo con te sull'aria. Anche il piolino lo trovo anacronistico. Probabilmente nelle bici, prima c'erano le valvole italiane e le presta anche per una questione di leggerezza. Le schrader mutuano dal mondo moto e auto. Personalmente, oggi come oggi, abolirei tutto tranne le schrader
Reactions: lona79
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Invece i vantaggi di avere una valvola da camion su una bici quali sarebbero?
Vado in bici da 30 anni e non ho mai sentito di valvole presta spezzate, ovvio se uno le prende a martellate si rompono.
Se capita di dover gonfiare una ruota mentre si è in un trail con la valvola schrader a gonfiarla con la pompa a mano devi bestemmiare per vincere la durezza del corpetto della valvola che avendo una sezione maggiore rispetto alla presta è più duro da aprire dall'aria pompata che deve entrare nello pneumatico.
Infine non mi risulta esistano cerchi con foro per valvola schrader, volete dirmi che vi mettereste a trapanare il cerchio andando a indebolirne la struttura? La ruota è una struttura tensionata in perfetto equilibrio, i raggi mediamente sono tesi a 120 Kgf.
Per non parlare dell'inutile, sebbene trascurabile aggravio di peso.
Molti anni fa qualcuno le usava per rilevare la pressione, quando i manometri per le presta erano rari o inesistenti, oggi che con 15€ si può acquistare un manometro per le presta, le scraeder non hanno più alcun senso in ambito bici.
Lapierre, più che un innovatore e sperimentatore mi sembri un retrogado!!! :joy:
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Se arroti un ramo che va a fare leva sulla presta puoi spezzarla , ma anche un sasso volante preso bene.
Chi usa le bombolette non dovrebbe avere problemi di gonfiaggio.
A volte si può progredire guardando al passato.
NONNOCICLISTA
723
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Io, invece, di valvole presta be' ho spezzate a decine sia sulle BDC che sulle MTB. Non spezzate come in foto, ma spezzate nella parte movibile che apre e chiude la valvola, rotte anche nel semplice gonfiare. Alcuni cerchi, BDC e MTB avevano il foro per montare entrambe le camere d'aria. Una volta mi è capitato un cerchio solo per presta mentre la camera d'aria aveva l'altra valvola. Ho scoperto che non serve un trapano.
Reactions: Coffeeman
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Anche a me è capitato di rompere il core della valvola, ma di presta spezzata nel corpo della valvola non ne ho mai vista una. Quella nella foto qui sopra che ha postato Lapierre è rotta alla base della filettura del core, e mi fa pensare che l'abbia rotta tentando di smontarlo in modo maldestro.
Hai scritto correttamente, infatti una volta si usavano anche le schrader e alcuni cerchi venivano fatti con il foro più largo, ma con l'avvento del tubeless ormai si usano solo le presta e quindi i fori sono per questo tipo di valvole.
i fori sui cerchi che ho in casa sono tutti da 6,5 mm, mentre una schrader fa 7,5 di diametro esterno quindi non si riuscirebbe a montarla se non manomettendone il foro.
Se volete trapanare i cerchi fate pure.
Reactions: Rick
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Le schrader sono indicate anche per tubeless , e avendo il foro piu largo danno meno problemi quando si vuole inserire il lattice .
Una pompa decente ha un sistema per comprimere il pistone della schrader , quindi avendo il foro piu largo in teoria sarà piu facile da pompare di una presta https://bicycles.stackexchange.com/questions/50441/presta-or-shrader-valve-for-mtb
Ho richiesto un parere tecnico a dtswiss riguardo l'allargamento del foro.
G
ghepüangor
Guest
io uso le schrader, le trovo molto più comode e più affidabili delle altre.
la questione allargamento del buco non me la sono posta: togliere 1mm ad un cerchio da 30mm di canale, peraltro già foracchiato anche dai raggi + fianchi è praticamente nulla....anche perchè sono i fianchi quelli che fanno veramente reazione alla tensione dei raggi....tanto è vero che comunque tutti i cerchi hanno un foro da almeno 6mm, e non per questo si rompono sempre e solo in quel punto, segno che il canale non è un elemento strutturale importante del cerchio.
Reactions: MARCO GRANO
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Anche io uso solo valvole Schrader che sono più robuste, pratiche e funzionali da usare con iniezione lattice, compressore e manometro.
Allargare il foro di 1mm non causa nessun problema. Non serve neppure il trapano, lo si può fare con un alesatore a mano che lascia il bordo senza sbavature.
Valvola presta è derivata dalla bici strada dove impera la leggerezza a tutti i costi, sulle E-bike per me non ha senso.
Reactions: ghepüangor
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Nelle valvole presta ho trovato sensibili differenze qualitative.
Per le schrader vale lo stesso discorso ?
Quale marca è migliore ?
Esiste anche un sistema di conversione
Ma mi lascia perplesso, risolve il problema della fragilità del nipple , ma non rende la valvola più resistente allo spezzamento.
Forse si dovrebbe accorciare la presta in modo che il convertair vada a pacco col cerchio , così credo che la struttura sarebbe più solida
G
ghepüangor
Guest
mi sembra una gran boiata...anche perchè fortunatamente le schrader non sono scomparse, si trovano sia le camere d'aria, sia le valvole per tubeless.
una cosa bella delle schrader è proprio la semplicità, sia concettuale sia costruttiva, e questo si riflette sulla costanza di rendimento. In altre parole, io non ho mai visto differenze tra quelle montate su camere d'aria che compri a 1 euro la coppia e quelle montate su cerchi di auto da 100000 euro o montate da 30 anni. Al massimo, se proprio, si cambia l'inserto interno (10 per 1 euro) e torna nuova.
E forse è anche per questo che i produttori preferiscono montare le Presta: hanno la scusa per far pagare 10 euro qualcosa che potrebbe costarne mezzo.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Bhe ma pure alle presta puoi cambiare l'inserto
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
La semplicità costruttiva è praticamente identica. Probabilmente lo ignori, ma anche sulle valvole presta si può sostituire il core proprio come sulle schrader per pochi cent! ;)
Reactions: Rolly
NONNOCICLISTA
723
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ho continuato a leggere i commenti, vorrei pregare tutti di pensare anche che esistono ciclisti che non usano i cerchi tubeless. Io ho allargato il foro senza usare il trapano ed in cinque minuti e sul posto dove avevo bucato.
G
ghepüangor
Guest
lo so che l'inserto si può cambiare anche sulle presta, intendevo rispondere alla domanda se le schrader variano di qualità come costruttori.
Quello che dicevo è che le schrader che ho visto io non hanno mai avuto problemi di qualità, nemmeno nei montaggi più economici e che, alla peggio, appunto cambiavi l'inserto.
Mentre mi pare di aver capito che le presta non hanno tutte la stessa qualità.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Mi è capitata una bici cinese da città con valvole schrader, e la volta che ho bucato è stato un dramma.
Avevo una bomboletta gonfia e ripara da poggiare direttamante sulla valvola senza tubetto e raccordo a vite, impossibile da usare la valvola non ha il dadino di fissaggio e rientrava nel cerchio. Ho poi cercato una camera d'aria di ricambio, il cerchio era un doppia parete e tutte quelle trovate avevano il corpo della valvola troppo corto, risolsi mettendo una camera con valvola presta.
G
ghepüangor
Guest
a me è capitato ancora qualcosa di simile, è sufficiente tenere con un dito o qualcosa il gambo affinchè non sprofondi nel cerchio....c'è da dire, comqune, che questo può capitare solo con le camere d'aria, perchè le valvole dei tubeless sono fissate al cerchio in modo simile a quelle delle automobili.
