Nell'ottica di una personalizzazione, secondo voi è un lavoro fattibile? ... Problematiche? Se si ... con quali prodotti? Grazie in anticipo a tutti.
La porti dalla sarta e le fai cucire addosso un bel vestitino: avrai una batteria chic senza invalidare la garanzia. ;-)
Ed un vestitino diverso in base all'ora di uscita e alle condizioni metereologiche sono il minimo, insomma un bel "guardarobimo".La porti dalla sarta e le fai cucire addosso un bel vestitino: avrai una batteria chic senza invalidare la garanzia. ;-)
Si pensavo a questo, ma non avendo mai usato pellicole di questo tipo non so quali sarebbero i risultati (specie quando la batteria scalda). Circa la garanzia ormai ne sono fuori quindi il problema non si pone. I vestitini invece li lascio a chi si diverte a torturare cani e gatti (purtroppo...)Più che verniciare penserei ad un lavoro di wrapping (pellicolazione)
Per questo esistono le protezioni in neoprene, ma la piccola non soffre il freddo...La porti dalla sarta e le fai cucire addosso un bel vestitino: avrai una batteria chic senza invalidare la garanzia. ;-)
Si pensavo a questo, ma non avendo mai usato pellicole di questo tipo non so quali sarebbero i risultati (specie quando la batteria scalda). Circa la garanzia ormai ne sono fuori quindi il problema non si pone. I vestitini invece li lascio a chi si diverte a torturare cani e gatti (purtroppo...). Comunque per ora è solo un idea, sopratutto per ovviare all'usura degli adesivi che col tempo più acqua neve e fango stanno distruggendosi.
Azz...ma la domenica mattina tutti alzati presto?....Gatto mi hai anticipato...e praticamente hai risposto ai miei dubbi.Secondo me lo puoi fare tranquillamente con la pellicola , anche perché quando scalda non raggiunge temperature tali da compromettere la stessa .
Sarebbe?...
E aderisce alla plastica senza nessun trattamento preventivo?Bomboletta spray , il colore forma una pellicola che quando vuoi puoi togliere
Trovata ora su internet....dice che resiste a +93 gradi....direi problema risolto. Farò una prova e poi posterò qualche foto se a qualcuno dovesse per caso interessare. Grazie a tutti.Bomboletta spray , il colore forma una pellicola che quando vuoi puoi togliere
Considera che li mettono pure sul cofano delle auto, però per fare un lavoro serio non so se è meglio farlo fare da qualcuno di specializzato considerando che se si è all'inizio non lasciare pieghe non sarà facilisssimo oltre al fatto che va stampata una grafica personalizzata su una speciale pellicola.i pensavo a questo, ma non avendo mai usato pellicole di questo tipo non so quali sarebbero i risultati (specie quando la batteria scalda).
Per quanto ne so io è considerato un trattamento temporaneo e non troppo resistente.Bomboletta spray , il colore forma una pellicola che quando vuoi puoi togliere
