• Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
Posizione sella (estratto da Modelli 2021)
3.126
Se la sella deve restare nella posizione/distanza corretta (in base alla taglia ovviamente) rispetto alla testa di sterzo ed ai pedali ... che gran vantaggio viene dall'avere il tubo sella più o meno verticale? Posso pure farlo ad "M" ma la sella al posto suo deve stare, poi ha le sue regolazioni per avanzarla/arretrarla/alzarla/abbassarla. Al limite con un tubo sella più verticale mi viene in mente forse la maggiore facilità di inserire reggisella telescopici lunghi. Ma a parte questo ed eventuali considerazioni estetiche?
3.126
Giusto, ma una volta che hai regolato bene l'avanzamento/arretramento nella sua posizione di massima altezza, che dovrebbe corrispondere alla posizione di massima efficienza della pedalata, poi se l'abbassi di solito è per fare del fuorisella o comunque gestire passaggi delicati in discesa, e li il fatto che avanzi un poco non mi pare abbia molta rilevanza, anzi forse è perfino favorevole mantenere una posizione un po' più eretta in quei frangenti.
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Dunque..., la massima trazione che riesci ad avere in salita tecnica e con pendenze proibitive e' proprio abbassando la sella...., quanto e' in relazione alla verticalità del tubo sella..., la tendenza a verticalizzare il tubo sella serve appunto a limitare la necessita' di dover abbassare la sella stessa..., dico limitare, non eliminare.., visto che anche il baricentro più basso nelle salite estreme è tecniche aiuta..., quindi per me' "la sella lì deve stare" e' completamente inesatto.
Chiaramente se si fa pendenza e basta i parametri si attenuano..., ma una delle cose più interessanti delle ebike sono proprio i tratti tecnici estremi..., almeno per me..., quasi come una tecnica discesa.....
Reactions: Enrico1970
5.916
2.796
Guarda, per chi viene dalla bici tradizionale come me, l'insegnamento era proprio quello di avere un corretto arretramento della sella rispetto al movimento centrale, ma ora pare che questa regola, da sempre seguita, non sia più valida!! ho paura che fra qualche anno ci si ritroverà tutti a fare cure alle ginocchia!!
Reactions: rinoceronte
albertoalp
3.617
Casale Monferrato
Non dimentichiamo che la verticalizzazione del tubo sella favorisce enormemente l’efficienza di pedalata potendo imprimere più forza al pedale da sopra, molto più che da una posizione arretrata. Capisco poi che ogni Casa voglia favorire maggiormente più la discesa o più la salita. Io peró penso che la salita tecnica, peculiare caratteristica delle e-bike debba venire enfatizzata da una geometria adatta a questo scopo. Oltretutto si fatica meno nella pedalata. Sono contento che le moderne geometrie seguano questo indirizzo.
Reactions: Senzabenza
5.916
2.796
Alberto, come ho detto sopra, fino a qualche anno fa c’era un parametro che era imprescindibile, ed era un corretto arretramento sella. Dalle bici da strada alle Mtb, tutti si rifacevano a quel parametro, perché il rischio altrimenti era di sforzare troppo sulle ginocchia, è proprio una questione fisica. Ora non si sa perché nessuno ne tenga più conto. E non è che prima in salita si andasse più piano!
ivo
11 Novembre 2016
3.668
2.255
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Quello che dici è vero però è altrettanto vero che nelle salite ripide si pedala in punta di sella e le bici in oggetto sono rivolte all'uso in montagna, forse in pianura la posizione sarebbe penalizzante ma in salita probabilmente è un vantaggio. In fondo anche la posizione in sella è soggetta alle geometrie delle bici che cambiano, ogni volta che mi capita di vedere qualche filmato dei tempi di Coppi e Bartali (ma anche Gimondi e Merckx) mi chiedo come facessero a pedalare così bassi.
5.916
2.796
Si, ma in punta di sella quanto ci si pedala in un giro? 30 minuti su 3 ore? Altra cosa è pedalare 3 ore in posizione avanzata perché il piantone è sopra al movimento centrale.
ivo
11 Novembre 2016
3.668
2.255
Medolla (MO)
Dipende dai giri, quando esco con l'ebike, in piano ci pedalo veramente poco e basta già un 5% per non soffrire la posizione avanzata.
3.126
Mah, per mettere qualche numero, tra un tubo sella con angolo di 65° ed uno di 75° (ho volutamente preso valori estremi) per 150 mm di sollevamento si ha un arretramento di circa 24 mm (e viceversa in caso di abbassamento). Considerando che le differenze negli angoli dei vari modelli di bici di solito sono ben inferiori stiamo parlando di differenze nell'avanzamento sella di 8/9/10 mm, siamo sicuri che sia tutto questo stravolgimento?
5.916
2.796
Perché 150 mm? Io pedalo a 71 cm dal movimento centrale! Altro valore da mettere nell’equazione è la lunghezza delle pedivelle; una volta pedalare con 172,5 era normale ora ci sono le 160, e questo dovrebbe portare ad un ulteriore arretramento della sella, sempre per rispettare le misure che si sono sempre usate.
Freesby
26 Dicembre 2020
805
501
Pinerolo
Trance 29 1
Io sono più dell'idea che nelle geo moderne si tende ad avere un angolo sella più avanzato dovuto al fatto che i nuovi carri, soprattutto sulle 29, sono molto più corti x rendere la bici agile con angoli di sterzo aperti.. Così facendo si è obbligati a portare avanti la posizione del ciclista, altrim ci troveremo tutti a pedalare con il peso sul mozzo dietro. Con conseguente poca direzionalità della bici visto l'avantreno leggero e lontano..
Poi ovviamente il discorso ginocchio pedale va sempre tenuto in considerazione.. Di fatti anche con angoli sella moderni e verticali, se la taglia è giusta, difficilmente non si trova la posizione corretta..
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Taglia “giusta” dipende dal produttore... ero in cerca di una hardtail da enduro e mi sono imbattuto in 7 modelli. 4 modelli mi consigliavano la taglia S, gli altri 3 la M. In un paio di S ci sono al massimo 15mm di differenza tra reach, stack e tubo obliquo rispetto ad alcune M. E con misure diverse di anche 40mm, un produttore mi fa prendere la S, un altro la M (nel senso da 41mm di reach della S a 45mm della M, e sarebbero entrambe la mia taglia giusta). Boh... vai a capirci... c’è anche da dire che sono spesso alla fine della S e inizio della M, alla fine ho preso quella disponibile prima nella taglia dove le misure si avvicinavano di più alla mia attuale (e comunque leggermente inferiori). Anche se, lo so, una hardtail è differente da una full, ogni produttore ha la sua idea di “taglia corretta”.
5.916
2.796
Più che l’angolo di sterzo, aumentano il reach, in pratica allungano il tubo orizzontale.
rinoceronte
190
south shore
Inserisco una punto di domanda volutamente provocatorio...
...si parla sempre di tutti i vantaggi portati dall'utilizzo di tubi sella molto verticali...
...ma possibile che non ci siano svantaggi?
Sarebbe il primo caso nella storia della emtb in cui "la coperta non é corta"
3.126
Era solo un numero alto per fare un esempio del fatto che il discorso avanzamento/arretramento sella in conseguenza del suo abbassamento/innalzamento sono piuttosto relativi. La misura che conta in effetti è la distanza sella-movimento (oltre alla distanza dall'asse del manubrio) ma ognuno ha la sua, io ad esempio a stare ai vari tutorial che si trovano in giro dovrei tenerla a 76 cm. Ma finora ci sono sempre arrivato alzandola in modo da avere il pedale nella posizione più lontana possibile con l'avampiede saldamente poggiato e la gamba distesa con solo un accenno di piega al ginocchio.
5.916
2.796
Guarda, stando ai sistemi di regolazione tradizionali, per una corretta “pedalata”, i parametri da tenere sono 2: altezza e arretramento sella rispetto al movimento centrale oltre alla corretta posizione del piede sui pedali, parametro che con i pedali flat non è più così vincolante.
Quei due fattori sopra menzionati devono essere accordati fra loro, perché logicamente uno influisce sull’altro, e solitamente si parte dallo scostamento per poi arrivare alma giusta altezza sella.
albertoalp
3.617
Casale Monferrato
Immagino che tale verticalizzazione, cercando di mantenere una giusta luce da terra del movimento centrale, porti necessariamente la posizione in sella ad una altezza maggiore. Ripeto, secondo me sono scelte.
