portabici upside
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
TurboKenevo-Expert2022
Qualcuno ha visto il nuovo sistema portabici UPSIDE?
A parte la collocazione del motore, baricentro etc, non ricordo dove, ho letto che si potrebbero avere problemi ai freni?
Magari si può cercare di capire perché come e quando. Capisco che dovrebbe essere per l'aria che dal serbatoio salirebbe verso la pinza, ma perché qualcuno e non tutti?
Grazie a tutti
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
io ce li metto anche...magari viene un pelo difficile sul fuoristrada......ma mi vengono i sudori solo a pensare di fare autostrada e/o tornanti di montagna
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
per i freni (essendo un sistema "chiuso") non vedo problemi (se l'impianto è a posto)....viceversa verso la bici in sè...tipo la sella (che fa da punto di forza)
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
si si...io che ho una bici base non lo farei....vediamo chi invece ne ha una "bella"....che già solo sella in carbonio con il reggisella telescopico wifi son soldi...se poi "vola" via la bici....non sono solo soldi, son proprio c@zzi.......piuttosto il classico da tetto con il blocca forcella
8.250
Riguardo i freni non sono d'accordo: Shimano, in particolare, consiglia di non capovolgere la bici e raccomanda, se lo si fa, di verificare poi la correttezza della frenata; solitamente bastano 4-5 pompate, ma se ci si dimentica di farlo..........
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
anche quando lavi la macchina ecc devi prima testarli...ma essendo "chiuso" (se tutto ok) non dovrebbero farsi bolle o cose strane
silverloren
214
Asti
succede che dopo capovolta può non frenare al 100% x un po
Con tuti i manettini sul manubrio ...io non riesco a girarla x terra per lubrificare le spugnette della forca.
No no non mi garba
Reactions: Nicotrev
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
Non è la stessa cosa: le leve vanno a fondo corsa...........
Certo che chi li ha e gli è capitato di capovolgere la bici, normalmente lo sa!
mi è capitato molte volte di capovolgere la bici (foratura, lavoretti etc) magari anche mezz'ora, avevo i Trail - Avid e non ho mai notato. Quindi davvero sarà da vedere caso per caso??
No no non mi garba
Per i manettini e comandi sul manubrio secondo me ci stanno (il display io lo toglievo anche col Tuhle proride) perché il manubrio non appoggia direttamente sulla barra, ma alla fine dei bracci a Y. Per me è una genialata. Poi ti restano solo le barre su tetto senza i portabici. Quando tolgo i due portabici, automaticamente mi si crea il problema "dove li metto??" sono ingombranti in verità.
Io chiedevo lumi solo per i freni, ma se è come dico Nicotrev, non sarebbe un gran problema, se il problema è dare qualche pinzata, quando lo sai ...
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
per un buon funzionamento della forcella (non a steli rovesciati) e per tener umidi i paraoli , la bici andrebbe rovesciata almeno prima di ogni uscita per poi comprimere le sospensioni una decina di volte ... io la rovescio il giorno prima e rimane così per tutta la notte ... mai avuto un problema ai freni; usare solo l'accortezza di non azionare i freni a testa in giù .....
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
oook. Perfetto. Grazie. Ma è valido per tutte le marche di freni? Tu che freni hai?
e prima di rovesciare la bici ci spruzzi anche un po' di olio sul parapolvere e pompi un po'?
