Pastiglie freno
alecarli
4 Novembre 2022
36
14
Seravezza
Level r mondraker 2022
Buonasera
Stasera ho montato sui miei sram g2 rs, pastiglie trickstuff 850 Power, ho fatto rientrare pistoncini , levato pastiglie originali e messo le nuove .
Ho il seguente problema, il disco non gira, cioè gira ma rimane frenato, la leva freno e cortissima on-off, sembrerebbe che le pastiglie siano troppo spesse
Ho disco centerline.
Come posso procedere?
Altrimenti metto nell' armadio le pastiglie e prendo le originali sram, oppure devo spiegare un po' d olio dall impianto?
Anche perché in futuro ho già pronti dischi braking sp 2.2 mm
Cosa mi consigliate?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Probabile troppo olio. spingi i pistoni e, dopo aver orientato la leva in modo che la vite di spurgo si trovi nel punto più alto dell'impianto, svitala leggermente. È Probabile che esca olio, appena smette chiudi e verifichi il risultato. Se non basta rispingi pistoni e riapri vitina.
Se hai qualcuno che ti aiuta a tenere il manubrio puoi anche spingere pistoni a vite aperta, anche in questo caso poco alla volta per verificare (a vite chiusa) il risultato. La posizione corretta di partenza non credo preveda i pistoni a filo pinza. Sui code sporgono leggermente
Reactions: alecarli
alecarli
4 Novembre 2022
36
14
Seravezza
La bici e nuova , la quantità di olio dovrebbe essere di fabbrica, putroppo ora volta che ho sram, di solito ho sempre avuto magura e i pistoni rientravano alla perfezione e non mai avuto un problema che le pastiglie fossero "troppo spesse "
Cescocella
22 Novembre 2022
160
78
Dalmine
Radon
Buonasera ne approfitti del topic per chiedere un consiglio.
Sono alla seconda uscita con i nuovi Xt.
Il freno anteriore, finché non insisto troppo va benino ma se freno di più si è messo a fare un casino infernale e frena poco.
magari pastiglia contaminata ? Il disco sembra essersi fatto ancora poco.
come potrei pulire le pastiglie? Alcool e carta vetrata ?
gil46
24 Gennaio 2020
741
369
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
Che significa il disco non si è fatto? Mica è un frutto . Cmq non puoi pulire con Alcool ma con prodotti specifici tipo Mac Off dischi clean mi pare si chiami. Prima cosa hai fatto il rodaggio o sei partito a bomba. Se hai fatto il rodaggio fatto bene all' ora fai come ti suggeriscono facendo la centratura del disco ossia allenta un po' la pinza freno in modo che abbia un po' di movimento e poi fai girare la ruota e ad un certo punto freni forte e tenendo premuta la leva tiro le viti della pinza.
Cescocella
22 Novembre 2022
160
78
Dalmine
Radon
Alla prima uscita credo avessi fatto un buon rodaggio. Freni che funzionavano bene e zero rumori.
Il disco anteriore è ancora però troppo lucido, quindi probabilmente non è ancora ben rodato...
la centratura l’avevo fatta come spieghi anche tu... riveriticheró.
per la pulizia avrei usato alcool isopropilico
Reactions: gil46 and Rolly
Thoraffo
8 Settembre 2021
997
855
Giant Reign E+1
che pastiglie e quali dischi monti?
Cescocella
22 Novembre 2022
160
78
Dalmine
Radon
Monto i Deore xt 4 pistoni
    255,4 KB · Visite: 24
    193,6 KB · Visite: 24
    281,3 KB · Visite: 23
    215 KB · Visite: 23
23 Gennaio 2020
1.654
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
23 Gennaio 2020
1.654
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
Strano che avessero delle N04C di primo equipaggiamento
allora, sempre per me, non serviva che cambiassi pastiglie (e dischi)
a meno che non fossero contaminate per varie ragioni
sempre supponendo che la corretta tecnica di frenare sia conosciuta ed applicata
Thoraffo
8 Settembre 2021
997
855
Giant Reign E+1
parlando con altri possessori e cmq anche da quello che ho letto in giro tutte le E+1 sono uscite con le metalliche shimano.
il freno dietro non mi ha mai dato particolari problemi di rumorosità, quello davanti invece c'erano momenti che era veramente imbarazzante dal casino che faceva
Cescocella
22 Novembre 2022
160
78
Dalmine
Radon
Esatto...
Ho una reign E+1
dietro perfetti e ottima modulabilità
Davanti sono andati benissimo la prima uscita.
Alla seconda sono andati bene finché non ho insistito troppo.
All’inizio frenata modulabile e pronta... ma appena insisti comincia a fare un rumore pazzesco e non frena più
ora ho provato a pulire pastiglie , dagli una leggera passata con carta vetro 600, pulito dischi e ricentrato pinza...
Vedremo alla prossima occasione
