Passare da 140 a 160 l’ ammo posteriore: cube stereo hybrid 140 pro 500
stefan082
3 Marzo 2019
7
Cube stereo hybrid 140 pro 500
Ciao a tutti volevo chiedere a voi se, era possibile installare un ammortizzatore 200x57 che monta la sorella maggiore 160 sulla mia 140 pro???? Ho gia tolto i due spessori alla forcella passando quindi a 160 all anteriore....sec voi è fattibile??vedendo le misure telaio il mio è un 20” sembrerebbero uguali in parte (140 vs 160) ma non credo sia uguale il pezzo dv si attacca il top dell ammo....sec voi si puo fare ????
stefan082
3 Marzo 2019
7
O magari uno con una cube da 160 potrebbe misurare il pezzo dove si attacca il top dell ammo cosi da verificare con il mio
Inviato dal mio iPhone utilizzando EMTB MAG
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Secondo me si...ma se hai già alzato la forca ti si alzerà anche il mov. centrale. Lasciando l'ammo attuale avrai meno escursione dietro ma un angolo sterzo più aperto e questo potrebbe portare dei benefici in discesa, alzando anche dietro ristabilirai le quote ma avrai in generale una bici più nervosa da guidare. Io avevo fatto la stessa cosa sulla Haibike allmnt, ma dopo la prima uscita sono ritornato all'ammo più corto lasciando la forcella più alta. E mi trovavo bene così.
Reactions: pedalerosso
stefan082
3 Marzo 2019
7
Grazie raga x l’aiuto....é vero che che con la configurazione 160 anteriore e 140 posteriore la bici è molto piu docile e divertente in discesA...pesavo ad un compromesso e i
stefan082
3 Marzo 2019
7
.....magari metterci un 150 dietro migliore del l originale e che non mi costi un botto.....qualche consiglio???
JACKSUFF
11 Giugno 2017
15
5
Moustache game
Io ho montato questo 200x57 che avevo su una 150 muscolare.
Ho voluto fare questa prova perchè con l'originale la bici stava sempre molto "seduta" dietro, nonostante gonfiata a 270 psi, che mi portava a toccare perennemente con i pedali sui trail scassati, in salita.
Questo problema l'ho risolto alla grande. Il movimento centrale si è alzato di ben 3cm (senza peso sopra), poi lo regolo con il sag (ora giro a 190 psi).
Per la forca invece... non ho una 160-170 da fare delle prove, purtroppo.
Reactions: stefan082
stefan082
3 Marzo 2019
7
Ma quindi un 200x57 sarebbe un 150 di escursione ?? Oppure 160....??
JACKSUFF
11 Giugno 2017
15
5
Moustache game
Sul sito CUBE, tutte le 160 del 2018-2019 montano 200x57
2018
2019
La bici è cambiata tanto, in meglio. Posso tenere l'ammo più sgonfio e comunque non tocco mai i pedali.
Ho misurato l'altezza da terra > al movimento centrale da tutto chiuso a tutto esteso con entrambi gli ammortizzatori.
FOX 190x50
cm. 25,5 - 32,5
ROCKSHOX 200x57
cm. 26,5 - 35,5
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Seguo con interesse in quanto ho il medesimo problema (scarsa luce a terra e frequenti zappate di pedali e sottoscocca)
Ho già allungato la forca installando l'Air Stroke Rockshox) trovando notevoli benefici in discesa; con un ammo più lungo tornerei vicino alla configurazione di serie, ma con più altezza.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
mi sa che ti mancano un po' di basi... 200x57 vuol dire che da centro boccola superiore a centro boccola inferire l'ammo è lungo 200mm.
57mm invece è la corsa dell'ammortizzatore.
Il posteriore, non essendo un movimento lineare come la forcella, ha un certo rapporto di leva che fa in modo che quei 57mm possano diventare, 140-150-160... a seconda appunto del rapporto di leva
Infatti a parità di interessasse si può sostituire sempre un ammortizzatore ma cambiando la corsa si deve verificare sempre che la ruota posteriore si muova liberamente e non vada ad impattare col telaio, usando la massima escursione.
per montare un ammortizzatore con interasse diverso invece devi verificare che ci stia anche fisicamente e andrai a cambiare anche l'altezza del movimento centrale
12.562
8.577
Che io sappia, solo nei telai previsti per escursioni variabili si può modificare l'escursione al posteriore.
Io non mi azzarderai mai, oltretutto da vedere quali potrebbero essere i benefici???
Piuttosto se proprio si vuole migliorare il mezzo metterei una bella molla da 140 che nelle elettriche è sempre benvenuta in quanto il posteriore scalda molto di più di una muscolare.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Le geometrie dei telai, e l'assieme articolato del carro + sospensione, sono un assieme "elastico" che ha una capacità di movimento dettata appunto dalla corsa dell'ammortizzatore e degli spazi a disposizione
Detto questo, è ovvio che una modifica simile deve passare prima da un'analisi che verifichi quest'ultimo aspetto.
Questo per la parte meramente "meccanica" della trasformazione.
Superato questo scoglio, resta il tema dell'efficacia funzionale della modifica
stefan082
3 Marzo 2019
7
Grazie ottima spiegazione infatti non avevo chiaro il tutto......quindi per portare la mia 140 a 150 al posteriore che misura dovrebbe avere l ammo???e per 160????.....le cube 160 montano al posteriore 200x57 quindi se il telaio è
Lo stesso tra la 140 e la 160 il 200x57 mi porterebbe x forz a 160 ...giusto?????
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Non è immediato, nè purtroppo univoco, in quanto dipende dalla geometria della sospensione posteriore, del suo leveraggio, e del rapporto geometrico che ne deriva (intendo come "rapporto geometrico" la brutale divisione tra i mm di escursione del perno ruota ed i mm di corsa dell'ammortizzatore)
Un'altra cosa non affatto marginale di cui tenere conto è il comportamento di progressività/regressività della sospensione, in quanto l'aumento della corsa dell'ammortizzatore porterebbe ad una variazione della corsa stessa in rapporto alla rampa di progressività della geometria verso il fine corsa.
I sistemi progressivi delle sospensioni tendono a "spingere" molto con l'approssimarsi del fine corsa" (sospensione morbida ad inizio escursione e via via più dura verso la fine); questo vuol dire che se gli si aumenta l'ampiezza di movimento si rischia di andare a finire in una zona in cui la sospensione diventa assai dura (o viceversa cedevole, in caso di geometria regressiva)
Questo per dire che la cosa non è affatto impossibile, ma sarebbe sicuramente una buona cosa studiare le geometrie della sospensione prima di spendere magari molti soldi rischiando un risultato deludente o quantomeno non così prestazionale come ci si immaginava :)
