Olympia E1X che "scricchiola"
Alby S
7 Luglio 2017
13
2
Modena
Olympia e1x
Salve a tutti ho una Olympia E1X da circa un anno.
Va molto bene.
Unico difetto quando spingo in salita con il pedale sinistro, fa un fastidioso scricchiolio.
L ho fatta vedere, ingrassare e fatto tutti i controlli.
Niente continua a farlo.
A voi è capitato?
Teo66
21 Giugno 2017
1.333
1.422
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Gli scricchiolii sono la maledizione delle mtb, sempre difficile trovare la causa. Una prima verifica è quella di pedalare fuori sella per escludere sella, reggisella ecc.
Se il rumire rimane vanno verifucate tutte le viti, smontaggio pulizia ingrassaggio (non solo pedivelle ma anche attacco motore), serie sterzo, insomma, tutto quello che si muove.
Puoi procedere pezzo per volta fino a che scompare (si spera).
Reactions: Giocody
Alby S
7 Luglio 2017
13
2
Modena
Olympia e1x
portata dal rivenditore.....torna a smontare per guardare per bene.
io da tutti i controlli fatti, temo sia il telaio che svirgola e produce questo scricchiolio.
controllo....
Reactions: Giocody
Gust
27 Dicembre 2017
60
10
stradella
Specialized comp m5 2021
capita anche a me con la mia Trek 9Lt 2018, spingendo in salita. Mi trovo in montagna e l'ho fatta controllare da un meccanico rivenditore di altre marche. Risultato, sostituendo la ruota posteriore non lo faceva più quindi il problema è la ruota, Bontrager in questo caso. Quando torno la riporto dal Conce per una verifica
flaser
24 Settembre 2016
367
250
padova
Olympia
probabilmente sono i carter, fai una prova togliendoli. Se non senti più lo scricchiolio, rimonta i carter mettendo una guarnizione (io ho utilizzato la pellicola trasparente che si usa di solito come protezione per farla)
Pier62
10 Marzo 2019
240
84
Lago di garda
Fantic
Ciao sono Pier . sono nuovo e rispondo al possessore della E1x solo ora perchè finalmente ho risolto l'odissea . Ho avuto anch'io una Olympia E1Xcarbon acquistata a maggio 2018. Dopo 3 uscite telaio rotto in corrispondenza attacco tubo piantone al carro .. Attesa di circa 1 mese ma sostituito . usata per un altro mese si presenta un rumore sotto sforzo in salita in zona motore , ( dicono i carter ) invio reclamo alla casa attesa 3 settimane ma sistemata ...dicono ! 15 gg dopo si ripresenta altro problema . sotto sforzo altro rumore in salita tipo sferragliamento sempre zona motore , invio altro reclamo alla casa! riconsegnata e risistemata .. dicono ! ripresa ma dopo un po di tempo si ripresentano vari rumori tipo scricchiolii sempre più intensi e in aumento con annessi TIC TAC sempre zona motore . ( 1 anno di vita e fatto circo 1200 Km ) ha passato più tempo in riparazione che in strada oltre ai soldi spesi ! Chiedo una mediazione in contatto con rivenditore e casa madre all'inizio sembrava ... poi di colpo il voltafaccia della casa. Allora decido di intervenire perchè esausto in modo più DECISIVO ED ENERGICO sia col rivenditore che con la casa , ricordando loro le varie leggi di garanzia e difetti vari di conformità ecc.ecc . Risultato.. Bici cambiata alla pari ora posseggo una Hammer nuova .
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Io sono uno che non tollera anche il minimo scricchiolio.
Sono peró riuscito a risolverli tutti , vado per esclusione , prima lubrifico le cose classiche , ossia perni del telaio e sospensioni , quindi attacco manubrio, poi attacco pedivelle , attacchi telaio motore , pedali , aggancio sella , piantone reggisella , passaggi dei cavi , ingrasso anche punti mai considerati come ad esempio le giunzioni batteria telaio ,infine metto frenafiletti con dinamometrica stringo tutto e controllo le ruote.
Sistemo i cavi e li lego in modo che non sbattano fra loro o sul telaio.
Come grasso uso il grasso al rame quasi ovunque perché é quello che é piu persistente.
Pier62
10 Marzo 2019
240
84
Lago di garda
Fantic
Ciao il mio problema era un altro prima di portarla dal conce ho provato anch'io grassi specifici al litio o al rame e siccome lavoro nel settore nautico ho usato anche quello e come hai fatto tu ho ingrassato tutto quanto smontando,Tranne le guaine dei fili, messo spessori gomma ai vari punti tra batteria e telaio ,ruote, tiraggio raggi,. mozzi ecc.ecc. anche perche sono 30 anni che vado in bici e l'orecchio per vari scricchiolii o sbattimento di fili con l'esperienza si impara a conoscerli, niente da fare, anche perchè molleggiando sia da fermo che usandola se non forzavo sull'asse motore non faceva nessun rumore ,come accendevo e spingevo sui pedali era una locomotiva .. perciò non era problema di grasso ma ben altro altrimenti non penso mi avrebbero cambiato la bici sicuramente sapevano e qualcosa di anomalo smontando penso abbiano visto ma si sa.. le case prima di sostituire le provino tutte finchè uno ovviamente una volta stanco fa veramente sul serio ... MA SUL SERIO PERO' !!
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
505
240
Moterra/Overvolt GLP2
e che ci dici della Hammer? c'è una discussione sul forum....vieni che nuovi consigli e commenti non fanno male...
Pier62
10 Marzo 2019
240
84
Lago di garda
Fantic
E' molto diversa dall'altra.. mi ci trovo meglio sembra più massiccia e diversa la spinta dei motori , il Brose piu fluido in ingresso ma più debole su pendenze ripide anche se aveva 4 settaggi contro i 3 dello schimano, con lo schimano più blando in eco dove il brose forse aiutava un pelo di più .però quando si inserisce il boost la musica si inverte,( parlo di pendenze del 20/ 25% in su ) qua il il brose invece pareva mostrare la corda ( è un mia opinione e parere personale ) riguardo il rumore non mi sembrano poi cosi distanti anche dopo i canonici 25 km dove staccano non ho notato diversità sia di on/off che di fluidità , Riguardo il problema della bici invece ,niente lettere o casse varie... dopo alcune mail di avviso come citato antecedentemente e su consiglio di un legale.. ho cominciato telefonando direttamente alla Casa dandogli un tempo stabilito, una settimana al max. dopodichè sarei passato a vie legali ..e la bici nel giro di 8/10 gg me l'hanno sostituita . L'altra a detta del rivenditore l'ha tenuta la casa . . boh .Diciamo che ero molto seccato e sarei andato fino in fondo a tutti i costi . Però meglio così
