News Nuove Gasgas G Light Trail a partire da 19.4 kg
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.281
6.398
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Leggi tutto...
13.500
9.411
concordo assolutamente ...e il bianco poi non la slancia di certo...
Però se compro una light lo deve essere anche alla vista, vedi Turbo Levo
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.118
737
Romagnano Sesia
Come linea non mi convince molto , ma ciò che non mi aggrada è la batteria integrata a quanto pare non facilmente estraibile e l'assenza di una predisposizione per extender .
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.995
2.076
PARMA
che furbo sto marketing.. copertoni e cerchi leggerissimi, sospensioni da trail,batteria piccola e la light bike è fatta... boh
Per la Rise funziona e per questa perchè non dovrebbe??
Come peso ci siamo, motore leggero con coppia massima a 50Nm senza rumore di sbacchettamenti ,2 versioni con montaggi e batterie diverse,prezzo non esagerato…
Questa insieme alla versione Raymon (AIR RAY) qualche ex muscolare alla prima emtb lo conquista di certo.
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.031
768
toscana
Mondraker
Beh..componenti son quelli per tutti, celle batterie son quelle per tutti, motori idem..per i miracoli mi sa che nessun biciclettaro è ancora attrezzato...
Io penso che potrebbero fare motori più piccoli quindi più leggeri per queste bici che devo fornire potenze inferiori, ma questo ha un costo, quindi se la giocano sulla gomma sui cerchi e forcelle .... quando il mercato ci metterà l'occhio sicuramente Shimano non userà l'Ep8 sottopotenziato ma si impegnerà su un tipo Fazua .... ma per questo andremo alle prossime puntate
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.371
1.194
Verona
A piedi
Se punti il marketing sul fattore light ebike voglio una bici mirata alla leggerezza non sottodimensionando i componenti, quello posso farlo anche io.. voglio motore leggero, telaio studiato alla leggerezza, montaggio dedicato etc..
Reactions: bostik
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.995
2.076
PARMA
Mi sa che per ora si difficile fare meglio, anche con fauza, mahle o BH , bici sotto i 19 kg con montaggi pseudo enduro non penso ce ne siano.
4.201
Non è che ci sia molto da rosicchiare ancora, i materiali sono quelli, una volta che usi il carbonio dove possibile e limi qualcosa qui e la più di tanto non puoi fare se vuoi mantenere una componentistica adatta ad un certo uso e non troppo delicata. I punti migliorabili sono forse un poco i motori (che se vuoi proporre un mezzo con 40 Nm max li puoi un po' sottodimensionare) e soprattutto le batterie se e quando avremo una tecnologia in grado di aumentare la densità energetica per mantenere batterie capaci ma più leggere, ma di quanto? Una tipica bici AM/Enduro motore full power da 85/90 Nm ovviamente e batteria da 630 Wh sta mediamente sui 23 Kg da scatolone, quella batteria oggi pesa 3,5/4 Kg, se raddoppiassimo o quasi la densità energetica diventa 2 Kg quindi diciamo che la bici peserebbe 21 Kg invece di 23 ... ok, un po' meno, ma non mi sembra una rivoluzione copernicana.
4.201
La rotwild re rx rg 375 nelle varie versioni sarebbe il top se non fosse per il prezzo un po’ altino ...
Bisogna vedere il top per chi, il grosso dell'utenza oggi dice a gran voce col portafoglio che una batteria da 375 Wh non vuole vederla nemmeno di striscio e di 2 Kg in più se ne sbatte. Poi che ci sia una nicchia di entusiasti seguaci del grammo è fuori discussione e va benissimo, l'importante è che ci siano proposte per tutte le esigenze.
Reactions: DIRT-E-BIKE
Tommy93
13 Settembre 2021
408
222
Bassano del grappa
Cube Stereo Hybrid 160 SL
La bici dovrebbe stare sui 18.5 in taglia M,quindi anche in caso di prendere un extender si parla di circa 20kg e 750w totali. Poi la flessibilità di tararsi il motore per giri corti, lunghi …più o meno da pedalare. Direi che è la più versatile, peccato che nessun marchio main stream si sia buttata su un prodotto simile (sopratutto sull’enduro).
4.201
... peccato che nessun marchio main stream si sia buttata su un prodotto simile (sopratutto sull’enduro).
Non dovrebbe stupire, i telai "tirati" e la componentistica tendenzialmente sottodimensionata che i produttori usano normalmente per cercare di proporre le cosidette eMTB light poco si prestano ad usi un minimo spinti. Poi ripeto, a molti una batteria da 375 non interessa neppure con extender, a me ad esempio non sarebbe sufficiente per chiudere i giri che faccio, che mi prendono invariabilmente quasi una giornata. Uscite spot in pausa pranzo con il coltello tra i denti non ne faccio, gare XC neppure e di una batteria principale da 360/375 Wh non me ne faccio nulla se poi devo tenere montato in permanenza un'extender. Poi un telaio lo voglio robusto ed al limite un po' sovradimensionato, non certo striminzito ed assottigliato qui e la, e stessa cosa per il resto della componentistica (ruote e sospensioni in particolare). Non devo vincere gare, devo essere sicuro di tornare a casa sulle ruote anche se magari mi è venuto da divertirmi un po' in discesa, considerato che vestito pronto per pedalare sono circa 86 Kg ed in più mi carico in spalla in media 4-5Kg di zaino tra acqua e tutto, sai che mi frega di risparmiare 1 Kg sulla bici.
Le case comunque non sono stupide, producono per vendere, possibilmente sempre di più, e se oggi dopo almeno tre anni che hanno iniziato ad affermarsi le eMTB "light" le proposte sono ancora poche e le vendite una nicchia ... datti una risposta.
7.782
Canicattì
La mia
Faccio il conto della serva. Una mtb am o enduro "muscolare" in carbonio medio/alta con forka da 36, freni e gomme "giusti" pesa sui 12,5/13 kg (visto su alcuni siti). Aggiungiamo un motore "full" (anche se depotenziato) una batteria da 360/400, cavi, display, incremento di peso del telaio che deve essere più grosso e robusto per accogliere il tutto: ad andare bene aggiungiamo 6 kg. Ergo una ebike light difficilmente scende sotto i 18/19 kg. A meno che non si monti un motore apposito (Specy/Fazua) e/o si usino componenti più ridotti: forke da 34, freni da 180, gomme ultreleggere. Chi vuole stare a 18 kg col motore standard deve quindi per forza usare componenti più leggeri. Chi scende sotto: beh a mio personalissimo parere bisognerebbe capire quanto hanno "limato" su quei telai, testandone la reale resistenza in condizioni critiche. Imho
Tommy93
13 Settembre 2021
408
222
Bassano del grappa
Per chi vuole una full power enduro ce ne sono ma per chi vuole una light enduro non ce praticamente niente...questa è soltanto una considerazione del fatto che c'è poca scelta...
7.782
Canicattì
La mia
C'è la Kenevo Sl. Peso Expert 19.1 kg
Aggiungendo 1,5 kg fra motore "standard" e un filo di batteria siamo a 20.6.
Se ebike siffatte hanno mercato (come si diceva sopra) qualcuno le produrrà...
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.995
2.076
PARMA
Hai ragione, ma ti sei chiesto perche??
Secondo me perchè chi fa enduro con la muscolare fa un altro sport se sale di quota con le proprie gambe per poi scendere dai trail, ma vedo che in tanti più che pedalare usano le sempre più presenti navette o gli impianti di risalita.
Comunque la kenevo sl in fatto di enduro light dovrebbe essere il top, le altre sono delle più versatili trail che rendono il passaggio muscolare-emtb più graduale per quelli che ancora credono che salire più velocemente e fare più dislivello in meno tempo sia un dei peccati capitali.
Reactions: maurocif
