Frankie_r
1 Giugno 2021
54
29
Pesaro
Domanda: so che Andreani fa ammortizzatori custom 210x60 per portare l’escursione della Rise a 155 o giù di lì.
Rimanendo inalterato l’interesse le geometrie in teoria non cambiano… ma con più escursione la bici non rischia di restare mediamente più “seduta”?
Reactions: paololang
Freefra
2 Agosto 2021
1.984
2.411
Biella
Santa Cruz Heckler 9
mmmm con l'originale a sag 30% hai 42mm con il 210x60 (o meglio 63) avresti 46,5mm di escursione a sag... 4 mm alla ruota dubito che tu li possa sentire comunque di solito quando si aumenta l'escursione per ovviare al problema del maggiore sag si mettono boccole eccentriche sull'ammo.
Frankie_r
1 Giugno 2021
54
29
Pesaro
Ah si? Però scusami, a parità di interasse se cambio le boccole non altero la geometria della bici?
Freefra
2 Agosto 2021
1.984
2.411
Biella
certo alzi leggermente il posteriore ( chiudi leggermente l'angolo sterzo) il tutto statico. In movimento (avendo più sag) dovresti avere le stesse quote dell'ammo originale. tutto molto empirico. Anche perchè le eccentriche montabili sull'hardware della Rise portano un'eccentricità massima di 0,5/0,6 mm a boccola
Io francamente non toccherei nulla ( ne ammo originale ne boccole) ma ''de gustibus''...
Frankie_r
1 Giugno 2021
54
29
Pesaro
Beh di sicuro prima voglio provarla per bene con l’aria. Però se molti lamentano la nervosità del carro sono sicuro che la soffrirò anche io, purtroppo. Inoltre il TTX a molla ce l’ho già, quindi provare mi costerebbe relativamente poco, anzi, vendendo quello ad aria montato sulla Rise forse ci guadagnerei anche
wally73
3 Luglio 2017
2.319
1.485
cesena
brraaaapppp
Più che altro dovresti verificare che a finecorsa il carro o la ruota non sbattano sul tubosella...
Quello sì potrebbe essere un problema...
Frankie_r
1 Giugno 2021
54
29
Pesaro
La modifica l’hanno già fatta in varie parti di Italia, incluso Bike Lab del buon Daniel Naftali che non è uno sprovveduto, quindi direi che da quel punto di vista non dovrebbero esserci problemi…
Reactions: Rasta81
paololang
14 Gennaio 2022
grottaglie
orbea rise
con le boccole dovresti "aprire" un po' gli angoli, dipende da che boccole usi ma comunque si parla di quote molto piccole. Inoltre ho visto che alcuni montando il molla sulla rise e aumentando il travel si sono ritrovati con i leveraggi che toccavano tra di loro e quindi era necessario montare la boccola eccentrica per ridurre la lunghezza tra gli attacchi dell'ammo.
Frankie_r
1 Giugno 2021
54
29
Pesaro
Sì lo so, quello che volevo capire è se la modifica dell’escursione (a parità di interasse dell’ammo) rende la bici più seduta nel travel, facendogli perdere un po’ di prontezza. Onestemente questa cosa dei leveraggi che toccano fra loro mi spaventa e, se così fosse, eviterei la modifica. Hai notizie più precise a riguardo?
paololang
14 Gennaio 2022
grottaglie
orbea rise
con il 210 dovrebbe rimanere invariato l'interasse dell'ammo, quindi in teoria sei fuori pericolo per quanto riguarda i leveraggi. Ho visto che con il dhx2 da 216 i leveraggi toccavano e di conseguenza con la boccola si riportava l'interasse quasi alle misure originali.
In teoria a detta di molti la rise ha tanto antisquat di conseguenza con l'aumento del travel non dovrebbe risultare molto seduta, forse a parità di sag la aprirai 0,2-0,3 gradi, direi che è una quota impercettibile, il carro potrebbe perdere un po' di reattività e risultare più morbido, ma dato che originale risulta un po' nervoso potrebbe anche essere un pregio, inoltre se la preferisci più reattiva penso che giocando con l'idraulica si riesca comunque a trovare il feeling giusto.
Reactions: Frankie_r
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
Ciao a tutti, mi hanno fatto vedere il nuovo listino delle Rise e tutti i modelli sia Carbon che Alluminio avranno un aumento di 300,00€.
Addirittura la M-LTD aumenterà di 500,00€.
Non so dirvi esattamente da quando sarà applicato questo aumento
Freefra
2 Agosto 2021
1.984
2.411
Biella
  • 6.299 € RISE H10.
  • 6.799 € RISE H15.
  • 5.799 € RISE H30..
  • 9.999 € . RISE M-TEAM.
  • 9.299 € RISE M10.
  • 7.999 € RISE M20.
  • Questo listino? direi già in essere trovato online. Si stanno allineando ai brand più gettonati.
Lukewhite
27 Dicembre 2021
238
128
Orbea Rallon Rs
Sto allegerendo le ruote della mia M20. Voglio tenere i cerchi RC ARC30 sostituendo i mozzi orginali con dei XTR che ho già in casa. Per i raggi però non so che spessore prendere. Per uso Trail non esasperato lo spessore centrale di 1.6 mm potrebbe andare bene o devo andare su 1.8 mm? Qualcuno poi sa consigliarmi un bravo artigiano per assemblarle nella zona di Barberino del Mugello? Thanks
danielsan
13 Settembre 2018
638
387
umbria
rise m20
sapim d-light 2- 1.65-2 oppure dt revolution 2-1.5-2, essendo cerchi asimmetrici di 3.5mm molto pesanti a 32 fori e abbastanza robusti puoi mettere anche i 1.5,ma bisogna vedere l altezza delle flange dei mozzi,se sono molto base le flange meglio i d-light. io il lavoro l ho fatto da solo, dato che sono anni che mi assemblo da solo le mie ruote, recuperando circa 250g dal peso tot , con i mozzi xtr togli anche di più di 300g probabile. io ho tolto i pietosi mozzi shimano originali e raggi da 2mm , montando i cerchi arc su dei hope pro4 e raggi dt revolution, la lunghezza precisa di questi ultimi te la devi trovare da solo in base alle quote che hanno i mozzi xtr, alla fine le mie ruote pesano circa 1900g, invece che 2.2kg, calcola che i cerchi arc sono dei mattoni a 32 fori da 530g l uno quindi sotto 1800 non si riesce ad andare anche montando mozzi iperleggeri
Lukewhite
27 Dicembre 2021
238
128
Orbea Rallon Rs
Grazie delle info. Non trovo gli schemi dei mozzi su internet e con mezzi di fortuna la flangia più grande del posteriore mi sembra stia intorno ai 70 mm poi la misuro bene con il calibro e vado di simulatore. Se posso montare gli 1.5 penso di poter stare intorno ai 1750 g . I 1.65 pochi grammi in più.
