Mudstop su Bosch con guscio plastica
Fesart
19 Febbraio 2017
20
treviso
cube
Qualcuno ha montato il mudstop su un performance con il guscio di plastica?
In teoria andrebbe allargato il foro di 1 - 1,5 mm, io lo ho montato così come era, tra guscio di plastica e pignone.
Faceva attrito ma poi andando mi pare si sia sciolto, ho solo il dubbio che andasse montato dietro il guscio di plastica a diretto contatto con il carter di alluminio.....
Altre esperienze?
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
io credo che l'hai montato bene... se ho capito bene l'hai messo dopo quello originale e il pignone.
comunque credo sia meglio ingrassare il tutto ugualmente ogni 500 km a seconda di uso e lavaggi...
non so se la protezione funziona... però nel caso ci fossero problemi con il cuscinetto CONSIGLIO DI RIMUOVERLO PRIMA DI ANDARE IN ASSISTENZA...
è comunque un qualcosa di non originale e potrebbero dare la colpa a quello... e non sostituire il motore in garanzia!
Fesart
19 Febbraio 2017
20
treviso
cube
Sì esatto, anche se il ragnetto nero originale va tolto e il mudstop va al suo posto.
Reactions: Guido827
Fesart
19 Febbraio 2017
20
treviso
cube
Dato che non ero convinto, ho tirato giù tutto di nuovo e in effetti il mudstop appoggiava sul carter di plastica e invece deve andare a contato con l'alluminio del motore altrimenti non sigilla.
Ho allargato il foro del carter di plastica così ora il Mudstop preme sul motore ed è dentro, in parte, al carter senza toccarlo e dunque senza fare attriti.
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Ex whistle b-rush - ora: sduro lt 8.0
Ho smontato pedivella e pignone x mettere Il mudstop, quello bianco francese... il "ragnetto originale di gomma" mi pare molto ben inserito e sistemato, duro da estrarre quindi ho desistito.. ingrassato e rimontato il tutto.
Pareri ?
Inviato dal mio SM-T561 utilizzando Tapatalk
