Movimenti strani di un portabici Peruzzo pure instinct 4
Marcoi83
19 Gennaio 2023
67
15
Anzio
Turbo levo
Buona domenica a tutti,
Ho acquistato la settimana scorsa un portabici da gancio traino peruzzo pure instinct 4 e oggi l'ho testato con la scusa di una gita familiare.
Ho regolato la durezza della presa sul gancio,ma ho notato che anche se stretta la morsa della sfera,il portabici ha una leggera rotazione sul suo asse, ovviamente non in maniera facile,bisogna un po' forzarla, è normale?Non posso stringere di più perché sennò la leva di chiusura già sforza molto e in più la vite è di ferraccio e già si sta rovinando.
È normale che con strada sconnessa tende a flettere dato che essendo per 4 biciclette è un portabici lungo?
Questi "movimenti" li fanno anche altri portabici di altre marche oltre al peruzzo?posso stare tranquillo in strada o faccio strage?
Grazie a tutti
7.571
Il portabici può oscillare ma non deve ruotare sulla sfera. La sfera è per caso nuova e/o ha ancora su la vernice? La vernice va tolta tutta bene. Sfera e sistema di chiusura del portabici devono poi essere puliti e sgrassati: ottimo l'alcool isopropolico, da non usare degersivi o sgrassatori. Se ancora non chiude hai misurato le dimensioni della sfera (col calibro) e controllato che siano nella tolleranza del portabici? Se ancora non chiude forse è difettato
Marcoi83
19 Gennaio 2023
67
15
Anzio
Turbo levo
Nuova di pacca...fino ad oggi non ho mai usato il gancio
7.571
Allora vedi quello che ti ho detto. Se si muove ancora sulla sfera portalo indietro. Se il gancio è nuovo la vernice sulla sfera fino a sotto, va tolta. Io ho carteggiato con carta finissima con calma per non modificare le dimensioni: sulle istruzioni del mio portabici è scritto chiaro che la sfera non deve avere vernice (ma lo dice anche la logica)
Reactions: orli68
MikeY
20 Gennaio 2022
541
381
Earth
Con 2 ruote
La mia sferetta è ancora tutta bella verniciata di nero dopo +5000 km e il portabici è un corpo unico con l'auto. Le mie istruzioni non dicono nulla del genere.
Secondo me è solo un retaggio del mondo caravan che con i porta bici non c'entra una mazza.
Con il caravan la sfera è soggetta a usura perché il rimorchio si muove, mentre con il portabici è eterna perché non c'è alcun movimento (salvo quello dovuto ai coglioni che uscendo dal parcheggio ti vengono addosso al portabici )
7.571
Beh io ho seguito le istruzioni. Ma anche a logica: se c'è vernice si può togliere e questo potenzialmente può far muovere il portabici. Ovvio che con caravan e rimorchi il problema non si pone visto che devono girare in più direzioni rispetto alla sfera. Poi ciascuno faccia come crede.
Marcoi83
19 Gennaio 2023
67
15
Anzio
Turbo levo
E che portabici hai?
fix62
5 Maggio 2019
1.531
920
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Per non saper leggere e scrivere,2 cose: mi dici che il portabici è da 4 posti (sbalzo piuttosto sporgente), hai controllato la portata omologata in kg? Sul gancio di traino, spesso in posizione nascosta, vi è una placca dove è riportato il carico massimo ammissibile, l'hai controllata?
Perchè caricando Ebike anziche bici, fai presto a sforare il carico max......
Marcoi83
19 Gennaio 2023
67
15
Anzio
Turbo levo
Carico massimo di 60kg...ieri l'ho usato per trasportare 4 muscolari giusto per fare una passeggiata in famiglia,una Lapierre zesty che si e no farà 16 kg,una rockrider che ne farà altri 17/18 e due bici da bambini,una city bike da 20" e una da 16"... calcolando sommariamente sarò arrivato a 50kg...nel caso in cui dovessi caricare la e-bike non ne caricherei più di 2
liuc64
21 Aprile 2020
236
122
Udine
Bottecchia ibrida
Ho un portabici Peruzzo per 2 e bike, non ho riscontrato il problema a cui fai riferimento. Il gancio traino è perfetto e secondo me non ha senso grattarlo, ho regolato in modo che ci voglia un certa pressione per chiudere la leva, gli unici giochi che noto sono nella norma e non sono dovuti alla rottamazione sul gancio. Portata 60kg.
MikeY
20 Gennaio 2022
541
381
Earth
Con 2 ruote
BC60 su gancio umbra rimorchi con collo di cigno rimovibile.
Secondo me non è il tuo porta bici che si muove sulla sfera, è tutto il collo di cigno del gancio che si muove nella sua sede perché sarà nato con in mente l'uso caravan dove un po' di lasco è irrilevante. Se ruotasse sulla sfera dovresti vederne i graffi.
Tanto per curiosità personale, vedi se riesci a postare una foto del tuo portabici dove si vede *bene* come cavolo son fatte le ganasce che stringono sulla sfera.
Marcoi83
19 Gennaio 2023
67
15
Anzio
Turbo levo
E infatti le ganasce sono pulite.. però mi sembra strano che il gancio si muova.
Il gancio è un steinhof removibile
    312,4 KB · Visite: 52
    287,7 KB · Visite: 51
MikeY
20 Gennaio 2022
541
381
Earth
Con 2 ruote
"Leggerine" le ganasce, devo dire. Comunque come ho detto non penso che siano loro che scivolano sulla sfera, ne vedresti i segni. Sarà tutto il collo di cigno rimovibile che balla un po' nella sua sede.
Per confronto le ganasce del bc60 sono cosi:
Marcoi83
19 Gennaio 2023
67
15
Anzio
Turbo levo
Io ho questo modello, però a 2 posti e naturalmente non flette, però noto un movimento trasversale del portabici, si sposta a dx o sx, questo si, per il resto nessun problema.
Ma sicuramente il flettere è dovuto alla lunghezza,ma utilizzando le cinghie date in dotazione è limitato... sicuramente il mio è un allarmismo inutile,qualcuno mi ha detto che è "normale" e mi ci devo abituare
jekill800
19 Luglio 2017
vicenza
focus jarifa i29
Ciao,spero che dopo tutto sto tempo i post siano ancora validi.
Io ho appunto un gancio dell'Umbra rimorchi e ho il problema che il collo di cigno ha un po' di movimento sulle due viti che lo fissano alla parte fissa del gancio.
In questa maniera quando carico le bici si abbassa di pochi millimetri che pero moltiplicati per la lunghezza del portabici, alla fine mi pende verso terra.
Ho provato a stringere di più i due bulloni che lo fissano ma si muove ancora. Te hai risolto in qualche maniera?
MikeY
20 Gennaio 2022
541
381
Earth
Con 2 ruote
Ciao, che io sappia dipende dal tipo di collo di cigno.
Io ho l'estraibile tipo "C":
che viene bloccato da un perno eccentrico che va ad eliminare ogni lasco e il tutto diventa perfettamente solidale con il resto della struttura.
Altri che hanno lamentato il problema che descrivi avevano l'estraibile tipo "VM":
...che purtroppo non conosco.
