Mousse: pregi e difetti
Danisr
30 Luglio 2018
35
6
Siracusa
Whistle B-Rush SL
Anch’io smartmousse Rocco su 27,5+ 2,8 e canale 40, ancora solo un uscita su strada battuta (niente pietre, discese, acrobazie e stress).
Sono “preoccupato” per la questione camera d’aria, vediamo come si evolve
Inviato dal mio iPhone utilizzando EMTB MAG
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Dici?
Ammetto la mia ignoranza; non conosco le implicazioni della larghezza dal canale sulla guida in mtb
Che problemi porta?
(scusate l'OT)
Sostanzialmente porta 2 problemi.....il primo è che ti precludi la possibilità di montare gomme un pò più strette (sotto il 2.8 con canale 40 meglio di no; la gomma si squadra parecchio e probabilmente avrà anche problemi a rimanere ben tallonata) e un canale così inutilmente largo rende la bici più lenta e impacciata da girare, cosa che su una ebike da 23 kg con gomme larghe capisci non è proprio un toccasana......
Io prima avevo canale 35....adesso ho preso cerchi con canale 31, perchè già il 35 per i miei gusti è troppo......
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
[OT]
Quindi un canale largo mi porta ad avere una gomma meno "avviluppata", conseguentemente adotterà un profilo più squadrato rendendo la bici meno maneggevole.
Ho capito bene?
Ma se così fosse, questa condizione non porterebbe anche ad avere una maggiore impronta a terra (quindi più appoggio)?
Questa sarebbe una condizione vantaggiosa in discesa, specie sul lento.
Mi sa che per questa discussione sarà il caso di spostarsi su un altro post...
[fine OT]
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
La gomma lavora correttamente se mantiene il profilo corretto....i tasselli sono disegnati e disposti in modo da lavorare correttamente solo se il profilo (la bombatura) della gomma è corretto....
Un canale troppo stretto rende il profilo della gomma “a pera”, un canale troppo largo squadra troppo il copertone.....
Il risultato, pur con sensazioni di guida molto diverse, è il medesimo: la gomma non lavora correttamente....
Reactions: Danisr
Danisr
30 Luglio 2018
35
6
Siracusa
Whistle B-Rush SL
Più che problemi le definirei peculiarità.
Per quanto corretto dire che un canale 40 (e che quindi ospita gomme larghe) sia più “impacciato” di un canale (e gomme) 30, oltre ad opporre maggiore resistenza al rotolamento e tanti altri effetti, è altrettanto vero che una maggiore impronta assicura maggiore smorzamento e assorbimento degli impatti, dovrebbe tenere e frenare meglio.
Dipende da cosa uno vuole farci con la bici e qual’è il suo stile di guida.
La mia scelta di adottare le smartmousse è scaturita dalla genialità di avere un materiale di supporto di una consistenza notevole, che funziona anche a camera d’aria sgonfia (e mi permette di tornare a casa), che insieme alla camera d’aria mi permette di avere sempre il feeling che desidero.
Per le mie esigenze è perfetta.
Inviato dal mio iPad utilizzando EMTB MAG
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Non so se è un problema delle plus.. ma questa mousse fa girare i copertoni storti. All’inizio ero convinto di aver dato una botta al cerchio, invece è solo il copertone che non è centrato, seppur sia perfettamente tallonato. Niente da fare, la mousse spinge sul copertone in maniera non uniforme e lo deforma
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Secondo me dipende dal copertone....
Su quello che ho attualmente dietro (Der Baron) ho notato tende a farlo....
Sulla Magic Mary davanti mai successo...e l’ho smontata e rimontata 3 volte...
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
A me è capitato con l'Anaconda, su 7 copertoni su cui la ho montata tra 5 Maxxis e 2 Schwalbe con un Minion DHR II montarla è stata dura e si è storto il copertone in modo irrimediabile, su quello dopo dello stesso tipo poi problemi zero.
8.463
Si ok non è un mag in senso stretto...però testano diverse cose e le recensiscono....
La disamina mi sembra un po’ più completa di quella di dr ergal, pur giungendo alle medesime conclusioni...
La disamina e' di Dr Ergal...c' e' scritto in fondo..tratto dal suo blog..
Per quanto riguarda lo pseudomag che e' in piedi dal niente da un annetto e non piu' ...vale per ogni ambito ..non e' che se io domani faccio un sito o una pagina facebook , automaticamente divento un autorevole tester...
Reactions: tostarello
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ah non avevo notato in fondo alla pagina......
Senza voler nulla togliere a Mtbmag e a Emtbmag......
Ma Marco e gli altri chi sono??? Nessuno......non è un'offesa eh......ma un dato di fatto....
Sono appassionati di bici che hanno messo in piedi il mag......non sono professionisti pagati dalle case per testare materiali......
8.463
mi pare ci sia parecchia di differenza.....con il background di mtb del direttore e dei suoi collaboratori...credo che il sedere su qualche bici negli ultimi 15 anni ce l'abbiano messo...e anche grazie alle case costruttrici in via ufficiale, non perchè si son noleggiati le bici o han acquistato i prodotti..
Anche il buon @ducams4r tester di emtb qua dentro, oltre ad essere super appassionato , ho avuto il piacere di andarci in bici assieme ed è un bel manico esperto, oltre ad abitare a Finale Ligure ovvero nella mecca della mtb a livello di trails ...
Poi c'è appassionato e appassionato...il signore che gestisce il mag cui ti riferisci è, per sua stessa ammissione in bici da molto poco..
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Anche io sono super appassionato, vivo in un posto pieno di sentieri, negli ultimi 10 anni ho provato parecchie cose riguardo le mtb (per ovvie ragioni non quanto hanno testato sul mag)......
Però a questo livello non dico che siamo tutti uguali, ma non c'è una differenza abissale....
Nel senso, o sei una figura professionale specifica quale è il tester.....o sei, a vari livelli di esperienza e credibilità ovviamente, un appassionato che prova un pò di cose ed esprime un proprio giudizio.....
8.463
Quando avrai visto dal vero andare in bici un po di questi direttori o collaboratori "appassionati" delle riviste famose, dal vero come è successo a me, ti ricrederai su quanto affermi...( ne dico alcuni.. Riotti, Masserini, Finetto, Dodino, Chiri, Lanciotti...) è non si tratta di andare forte bada bene....ma di conoscere le bici con una sensibilità che solo chi lo fa per lavoro o agonismo ad alti livelli può avere...
