DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Anche per i contenitori? perché sono intenzionato ad assemblare la batteria, senza prenderne una già fatta.
Io proverei a chiedere a loro, si. D'altra parte con me si sono dimostrati molto disponibili e se non le fanno loro direttamente credo ti possano indirizzare da qualcuno che faccia realizzazioni custom. Ma tu la vorresti rigida o a borsello?
Eurotoni
25 Agosto 2017
4
Bici da corsa da modificare in cicloturismo assistito
Scrivo anche qui in questo forum sebbene la bicicletta non sia una MTB quello che ho scritto in jobike.
Salve a tutti,
da un po di mesi seguo questo forum e altri che parlano dei motori centrali universali. Essendo interessato all'acquisto di un motore centrale e dopo aver provato il Bafang, il Tongsheng e il Bikee Bike mi sono deciso a prendere il TSDZ2 da 350W che andrò ad ordinare, anche perché essere di questi tre l'unico con sensore di torsione e anche il meno invasivo alla vista. Premetto che questo motore va montato su una bicicletta stradale con manubrio corsa attrezzata di portapacchi e fanali, con cambio al mozzo Rohloff e trasmissione a cinghia. Questo supporto mi servirà esclusivamente per aumentare la velocità media di percorrenza e così avere un chilometraggio giornaliero maggiore. Amo pedalare per molte ore ma sono stanco di stressare cuore e muscoli oltre il limite per questo la scelta di effettuare questo montaggio in modo di dimezzare le fatiche della pedalata.
Avrei bisogno, se possibile di una informazione riguardo il TSDZ2. Al Cosmobike mi sono imbattuto su un noto importatore di questo prodotto che mi ha detto che i loro motori (marcati ) oltre ad avere la garanzia italiana sono anche più performanti rispetto a quelli acquistati d'importazione con risultati finali molto superiori perché intervengono nel settaggio delle centraline tanto che commercializzano una versione marcata "R" con coppie più alte, a voi risulta veritiera questa cosa?
Grazie infinite a tutti voi per le info che sono riuscito a recuperare leggendovi.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Mi è venuto in mente che se vuoi qualcuno che ti costruisca un involucro rigido potresti rivolgerti a chi fa stampe in 3D. Dalle mie parti (a Macerata) c'è un gruppo di ragazzi che lo fa (e se ti interessa provo a cercare dei riferimenti per contattarli), ma credo che cercando in rete trovi facilmente anche dalle tue parti.
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
T-TRONIK SPORT 9.2 BTWIN ROCKRIDER 540 MARIN PALISADES TRAIL t
A dir la verità non saprei se rigida o borsello, adesso scarrello in giro sul web poi decido per il momento sto ordinando batterie, carica batterie, e schedine varie, penso che riuscirò ad avere tutto a disposizione entro fine mese, magari se volete vi tengo aggiornati su come viene e che rendimento a e i vari componenti che ho scelto
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
Si fammi sapere se non ti reca molto disturbo grazie
Loris
7 Agosto 2017
Sion
Specialized
Salve a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio.
Vengo dal mondo della Bici sa corsa e vorrei mettermi alla e-bike MTB per andare su sterrati, strade non asfaltate di montagna etc.
Seguo da tempo il forum e il tongsheng TSDZ2 a mio avviso è il motore che mi si adegua maggiormente.
A questo punto mi pongo le domande seguenti:
Con il 350W 36 V quale batteria devo abbinare? (Specifiche tecniche???)
Non avendo ancora la bici meglio una MTB Classica oppure FULL Suspended ?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Se non hai già una buona bici tua è un gioco che non vale la candela, e te lo dico avendola una bici col kit (Bafang nel mio caso) , molto meglio cercare una elettrica nativa, magari d'occasione, ora ci sono delle ottime offerte....meglio full!
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Io le ho entrambe, una nativa e due kittate con il TSDZ2. E ti confermo quanto detto da Max Power: Se hai già una buona bici da kittare, ok....può valere la pena di montare il kit (considera una spesa di un migliaio di euro se ti va bene, puoi risparmiare qualcosa se lo compri direttamente dalla cina...e te lo monti da solo, altrimenti guardati il sito di futurebike....anche per le info tecniche che chiedevi), se invece devi comprare anche la bici o ti ritrovi un ferrovecchio da supermercato....meglio una nativa, magari la troverai con componenti scarsi...ma almeno hai garanzia su tutto, cmq io non prenderei nulla al disotto dei 2000 euro...oppure un usato con pochi km
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
Salve, vorrei sapere se il peso della singola cella batteria (perché cambia da marca a marca) e da tenere come grado di più qualità, nel senso che alcune celle sono 44gr contro altre che sono molto meno, quindi mi chiedevo se questo fosse un parametro da tenere in considerazione quando fai delle comparative ...
Eurotoni
25 Agosto 2017
4
Le celle variano di peso in base alla loro capacità, esempio, una cella da 3500 mah pesa circa 47/48 grammi, se vedi le marche più note si spostano fra loro da questo peso al massimo di 1 grammo. Se trovi una cella con peso di molto inferiore stai all'erta. Qui nel link vedi il rapporto Wah/Kg. che danno le celle al litio, se parti da questa formula trovi la capacità della singola cella. Ricordati che parte del peso e derivato dalla carcassa
http://www.dday.it/redazione/21502/tesla-batteria-1000-km
Eurotoni
25 Agosto 2017
4
Da quello che ho visto in fiera il 500W 48V esteticamente è lo stesso del 250/350. Hanno cambiato sicuramente sia lo statore sia il numero dei magneti riuscendo a mantenere gli stessi giri dei piccolini (4000 rpm) questo ha permesso un aumento della potenza con rendimento motore migliore nelle basse e medie potenze di esercizio e una migliore coppia alle potenze più elevate. Il problema secondo me sussiste quando il motore dovrà lavorare con carichi elevati, questo avendo le stesse misure dei piccoli sentirà la mancanza di dissipatori di calore adeguati. Per questo servirà avere un po più accortezza nell'uso estremo magari tenendo il turbo solo per casi rari e per tempi brevi. Anche per questo pochi rivenditori promuovono questo motore. Comunque quando mi arriva (appena ordinato) posso dare qualche dato certo in più. Serve tenere presente che i "piccolini" con i 15A di assorbimento massimo arrivano a picchi di 500W e il 500W può arrivare con i suoi 18A di assorbimento massimo a oltre 750W. Ho trovato un motore della Tongsheng marcato 52V e i giri motore 4500rpm pertanto questo è sicuramente il 500W sovratensionato per spacciarlo come 750W e questo rende ancor più problematica la dispersione di calore con conseguente calo del rendimento motore.
P.S. Da quello che ho visto nessun motore e realmente 250W. Queste potenze sono dette "nominali". Pure il signor Bosch quando gira al massimo si mangia oltre 16A sforacchiando i 600W ;-)
Reactions: NicPe
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Ormai ci siamo .........
Ciao ho "quasi ultimato" il montaggio sulla mia front .....
Vi chiedo , ho montato la nuova catena kmc mantenendo la lunghezza di quella precedente che utilizzavo con una guarnitura 22-32-44 originale XT..... pacco pignoni 9V 11-36 ma mi sembra troppo lasca.....
Ora con il 34 anteriore e 11 posteriore mi verrebbe da togliere un paio di maglie.... ma ho paura che con la linea catena del 36 attuale vado a peggiorare le cose cioè che possa cadere ...... meglio prima provare su strada?
    499,3 KB · Visite: 130
    498,8 KB · Visite: 119
    430,3 KB · Visite: 117
    220,1 KB · Visite: 119
    288,6 KB · Visite: 115
    295,7 KB · Visite: 115
    441 KB · Visite: 116
Reactions: NicPe
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
Ciao, sul rapporto più corto e molto fuori asse la catena? sai sto aspettando che arrivi il tsdz2 poi lo devo montare anche io su una front
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Secondo me va bene.
Lasciala così, che prima o poi monterai una cassetta 11/42...
Leonets
24 Settembre 2016
Cioè come sono state fissate queste batterie ? Con fascette o forando il telaio ?
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
In effetti lavora molto inclinata, forse prenderò in considerazione il montaggio di un guida catena, ai già fatto un primo collaudo? come ti e sembrato il motore?... ti ringrazio
Il motore è fluido e ti aiuta soprattutto nei rapporti corti ,(anche su quelli lunghi lo noti dalla velocità ,ma la sensazione di allegerimento dello sforzo lo senti in salita) devo ancora fare un vera uscita in collina per provarlo su sentieri causa maltempo (ho terminato di montarlo domenica scorsa.....) conto di farlo nel prossimo WE ... .spero sia bello !!!!!!!
