Salve, vorrei revisionare il motore della mia Giant, ci sono spaccati o istruzioni in giro? Grazie
Ciao Andy, si avevo già trovato questi schemi, il mio sembra assomigli più alla seconda foto, ho riscontrato difficoltà a liberare la scheda elettronica, che se non la alzo non riesco ad accedere al cuscinetto del rotore, hai per caso qualche estrattore particolare per i cuscinetti? Perché ci vuole qualcosa di molto sottileCome Giant non trovi nulla, ma essendo yamaha già dal loro sito puoi in base al modello ( riportato su un'adesivo sotto al motore) risalire allo spaccato, ad ogni modo è questo :
Vedi l'allegato 85518
Giusto 2 settimane fà ho rifatto i cuscinetti al mio pwx, seconda volta in 8 anni e 20.000KM!
la scheda dovrebbe solo essere avvitata al carter, poi per comodità la scolleghi elettricamenteCiao Andy, si avevo già trovato questi schemi, il mio sembra assomigli più alla seconda foto, ho riscontrato difficoltà a liberare la scheda elettronica, che se non la alzo non riesco ad accedere al cuscinetto del rotore, hai per caso qualche estrattore particolare per i cuscinetti? Perché ci vuole qualcosa di molto sottile
dovrebbe cambiare la ruota libera interna, fatta diversa dal disegnoCome hardware il syncdrive dovrebbe corrispondere allo Yamaha PW X3
Ho svitato 3 viti ma la scheda non si alza, la prossima volta provo a forzarla un po' di più, non vanno assolutamente staccatati i morsetti sennò si blocca tutto e va mandata all'assistenza. Te quali cuscinetti hai cambiato?la scheda dovrebbe solo essere avvitata al carter, poi per comodità la scolleghi elettricamente
una volta liberati i carter per rimuovere i cuscinetti uso le bussole di diametro adeguato e poggiandola sul cuscinetti dal lato esterno batto con martello di gomma.
io ho tolto i 3 cavi che dalla scheda vanno al motore, poi il connettore del sensore di coppia che stà tra scheda e carter per evitare che rimanendo a penzoloni si rompesse qualche cosa, anche perchè se non togli la scheda non riesci a cambiare il cuscinetto sinistro dell'asse pedali. controlla che magari c'è il particolare n°29 della foto che è incollato al carter, è un dissipatore per il microchipHo svitato 3 viti ma la scheda non si alza, la prossima volta provo a forzarla un po' di più, non vanno assolutamente staccatati i morsetti sennò si blocca tutto e va mandata all'assistenza. Te quali cuscinetti hai cambiato?
Quanto costa rifare i cuscinetti in un negozio?Come Giant non trovi nulla, ma essendo yamaha già dal loro sito puoi in base al modello ( riportato su un'adesivo sotto al motore) risalire allo spaccato, ad ogni modo è questo :
dovresti chiederlo al negozio, non saprei dirti quanto è il costo orario della mano d'opera e comunque dovresti trovare un rivenditore che ti faccia il lavoro, ad ogni modo puo ichiedere quì , compili il modulo e ti fanno il preventivo ma considera che gli devi spedire il motoreQuanto costa rifare i cuscinetti in un negozio?
