Fox Podium è la prima forcella a steli rovesciati monopiastra di Fox, con 160/170 mm di escursione, un look accattivante e alcune soluzioni molto interessanti per ovviare ai problemi insiti in una costruzione del genere, in primis la rigidità torsionale. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto (clicca qui).
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
domandina per gli esperti:
vorrei montare una cassetta a 10V (shimano) su una ruota che ora monta 12v (SRAM)
per montarla sulla bici della moglie,
posso semplicemente cambiare la cassetta o devo fare altre mdoifiche?
Temo devi cambiare tutto...comando, derragliatore.... pacco.... catena ed anche corpetto ruota.... se non erro il corpetto ruota non si cambia tra 10 v e 11 v... standard shimano ..... sram non so....
grazie della risposta, però probabilmente mi sono spiegato male. Io voglio fare una cosa più semplice: usare una ruota che monta un pacco da 12, sulla bici della moglie, lasciandola a 10 come è ora.
semplicemente togliendo il pacco pignoni da 12 che sta sulla ruota e mettendo il pacco pignoni da 10, che sta sulla vecchia ruota della bici della moglie.
Quindi la bici della moglie resterebbe a 10 com'è ora.
quindi la mia domanda era se tolgo il pacco pignoni da 12 e metto sul pacco pignoni da 10 la ruota lo accetta oppure no?
Confermo che devi cambiare la catena (però i più esperti possono dire se una catena con le maglie larghe per 12 v possono girare su di un pacco pignone da 10 v, dato che le corone, dovrebbero essere sempre le stesse, notizia da confermare), comando al manubrio e deragliatore. So per certo che il corpetto che si usa sulle mtb, da otto a 11 é lo stesso, forse anche per il 12?. Il corpetto per pignoni shimano o sram è uguale
E-bike Light Emtb Mondraker DUNE RR 2024 taglia L
Ebike Motore con meno di 90km, vendo perché uso principalmente la MTB Classica
Modello RR (Listino viene 9500€)
Il telaio è garantito a vita, la bici è in garanzia fino a Maggio 2026 (13 mesi di garanzia)
Bicicletta elettrica acquistata...
