Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Scusatemi, si possono montare sulla craft r le ruote da 27,5 al posto delle 29?
Certo che potresti montarle, ma abbasseresti l'altezza da terra del motore, ma le geometrie dovrebbero restare invariate (in condizionale è d'obbligo, perché non ne sono certo al 100%).
Potresti provare a mettere una 27.5 al posteriore lasciando la 29 all'anteriore per sfruttarne la maggior capacità di rotolamento e superamento degli ostacoli, ma ne modificheresti in parte le geometrie (soprattutto angolo tubo sella e angolo della forcella) rendendola forse leggermente meno pedalabile in salita nei tratti più ripidi e tecnici, per via dell'alleggerimento dell'anteriore. Per ovviare potresti provare a montare al posteriore 27.5 un copertone più cicciotto, ma dovresti controllare le misure interne del carro per capire se puoi spingerti fino ad un 2.8.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
PREMESSA
Fino ad ra non mi è mai uscita la catena, nemmeno nei percorsi DH più cattivi e arrabbiati.
Però il rivenditore che mi ha venduto la Level (con cui sono rimasto in contatto) mi riporta di alcuni casi di clienti che hanno lamentato questo problema.
Ho pensato quindi di trovare una soluzione, sostituendo la piccola basetta montata di serie con qualcosa di più adatto allo scopo. Ho realizzato un modello 3D (stampato poi in nylon con stampante 3D) di una basetta da sostituire appunto a quella di serie; ha un'appendice a foggia di ala che segue gli ultimi cm del ramo superiore catena prima che ingrani sulla corona.
Basetta originale
Basetta "Dr. Ergal"
La basetta conserva una certa distanza con il ramo catena anche quando questa ingrana sul pignone più grande
Essendo il primo prototipo è ancora da perfezionare (e molto) ma l'idea è sostanzialmente questa.
Si può ancora migliorare, ovviamente.
Appena il lavoro mi concederà un po' di tregua vedrò di affinare il progetto.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Che supporto hai del kiox che ho visto l’hai montato a sinistra? È l’acid?
Figa sei un drago! Hai fatto pure l’incavo del cavo che passa sotto? Mi spiace dirlo ne, ma spero ti dia qualche problema di fissaggio pure il kiox così ti inventi qualcosa di serio e risolvi anche il mio problema!!!
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Grazie, troppo buono.
Sì, ho fatto anche l'incavo per il cavo.
Ci sono qua e là delle piccole interferenze, che ho corretto con la carta vetrata. Dopo un periodo di test affinerò la geometria definitiva.
Per il display feci la stessa cosa sulla mia vecchia bici, per remotare il display portandolo dal manubrio (stile Purion) allo stem
Display vicino manopola
Display remotato vicino stem
Reactions: Daiwer
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
grande idea.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Oh UAU !!
Questa è una grande notizia! Grazie
In effetti mi interessa proprio provare l'accresciuta coppia a basse cadenze.
Immagino che sia possibile installarlo solo dal rivenditore, e non tramite l'app ebike connect...
Reactions: samu892003
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Oh UAU !!
Si, bisogna recarsi da un rivenditore bosch e aggiornare display motore e batteria.
Io sapevo che l’aggiornamento sarebbe stato disponibile dal 20 luglio (ma controllerò dal mio rivenditore, grazie @samu892003 per la dritta), mentre l’app Ebike connect dovrebbe già essere stata aggiornata e sembra (non ho controllato) sia possibile aggiornare già il kiox tramite l’app.
Comunque l’aumento di potenza non sembra essere generalizzato, ma solo nelle modalità e-MTB e Turbo a basse cadenze, mentre dai test di presentazione dell’aggiornamento sembrerebbe essere stata “addolcita” l’erogazione Generale, migliorato il comportamento del motore in e-MTB e leggermente aumentata Eco, oltre ad aver aumentato lo spunto iniziale, probabilmente sempre in e-MTB e Turbo, per le ripartenze in salita.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
(cut)
Per l'aggiornamento dei Kiox, confermo che è possibile farlo da app. L'ho fatto ieri sera ed è andato tutto liscio come l'olio
E' un po' un peccato poter aggiornare per conto proprio il display ma non motore e batteria :-/
Peccato. Mi avrebbe fatto comodo un briciolo di coppia in più a basse cadenze anche in Eco (che uso moltissimo)
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Per ECO io non dispererei, aspettiamo di fare l'aggiornamento per poi giudicare. In un video effettuato durante il test dell'aggiornamento hanno detto che anche Eco è stato reso più "brillante". Speriamo in bene, perché sinceramente, com'è ora, pedalare in ECO per me è una sofferenza inutile.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
È una muscolare, ma con un po’ di zavorra così come è adesso... diciamo che ti alleni mica male in eco...
Reactions: Dr. Ergal
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
